Reboot aléatoire en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:15:16
Bonjour, est ce que tu as une autre alimentation pour tester ?
Est ce que tu as fait un memtest ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:17:16
Non, j'en ai pas sous la main
J'ai pas d'erreur sur le MemTest
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:21:36
Je viens de lancer un nouveau jeu lui aussi gourmand en ressources et le PC s'est éteint dès l'affichage de la première image du jeu...
J'ai plus d'idées...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 09:03:48
avez vous essayé en retirant votre CG et en utilisant celle intégrée au CPU ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 11:56:45
Non je n'ai pas essayé ça. Quels tests pourrais-je réaliser étant donné que le PC plante dans les jeux nécessitant beaucoup de ressources ?
Celle intégré à la carte mère ne pourra pas les lancer
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:02:11
Tu peux tester ton alimentation en charge avec OCCT.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:34:08
Je l'ai testé hier soir et coupure quasi-instantanée lors de l'un des tests
Toutefois, si je refais le test un peu plus tard, il dure longtemps et ne plante pas
J'ai quand même ouvert un incident chez Corsair
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:46:54
Wai ça sent le prob d'alim là.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:49:10
A priori le SAV Corsair est efficace donc je devrais être en mesure de tester assez vite
Deg quand même si c'est ça sachant que j'ai pris du Corsair pour justement ne pas être embêté...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:03:34
Corsair c'est pas ce qui se fait de mieux en alim tu sais. Les meilleurs c'est Seasonic, BeQuiet (une bonne partie de leurs alim sont des Fortron), Fortron bien entendu, Antec (base seasonic et autres), j'en passe .....
Tiens, un lien pas mal pour voir qui construit pour qui niveau alimentation :
http://www.tomshardware.com/review [...] 913-4.html
Marsh Posté le 16-10-2013 à 10:31:06
Merci pour vos infos. Je les garde de côté pour une future config
En attendant toujours pas de news de Corsair...
Marsh Posté le 16-10-2013 à 12:01:58
| artouillassse a écrit : Corsair c'est pas ce qui se fait de mieux en alim tu sais. Les meilleurs c'est Seasonic, BeQuiet (une bonne partie de leurs alim sont des Fortron), Fortron bien entendu, Antec (base seasonic et autres), j'en passe ..... |
Mouais, sauf qu'il y'en a une bonne partie qui sont des blocs Seasonic
http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
Marsh Posté le 17-10-2013 à 08:59:00
@Crypo : Ouais, mais c'est pour éviter d'avoir à chercher le bon modèle Corsair. Apparemment, celles à bloc channel well sont pas terribles, même si ce n'est pas du noname (faut pas déconner ^^). Mais tant qu'à faire, autant prendre de la bonne qualité à bon prix, et si une seasonic est au même prix qu'une corsair, j'hésite pas une seconde ![]()
Les 3 alims les plus retournées chez LDLC sont toutes des Corsair, et toutes fabriquées par Channel Well. CQFD ![]()
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tions.html
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:31:11
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour vous exposer une idée. Ces problèmes sont apparues immédiatement suite à mon déménagement et lors de la première coupure, j'ai immédiatement pensé à un problème du réseau électrique de l'immeuble. Je m'y connais pas trop en électricité mais est-ce que vous pensez que le réseau électrique de mon immeuble pourrait être faiblard et causer la coupure du PC qui est de loin mon appareil qui consomme le plus ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 18:33:25
Tu peux toujours tester un onduleur, si la tension chez toi fait du yoyo avec le string de la tante à jules, l'onduleur devrait redresser tout ça.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 20:58:26
Je viens de brancher le PC sur une prise de l'autre côté de l'appartement et j'ai fais un test avec un jeu qui avait planté immédiatement la dernière fois.
Pour cette fois ça a tenu. A voir si ça tient à d'autres reprises car c'est déjà arrivé qu'un jeu plante immédiatement et tienne plus longtemps la fois d'après.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:42:23
Bon, j'ai renvoyer mon alim en SAV et Corsair me la remplace par une alim AX850
Ils ne disent pas s'ils l'ont testé donc je crois qu'ils en renvoient une sans vérifier la panne
Je vous tiens au courant des tests une fois que je l'aurai remonté
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:34:09
Suite à l'installation de la nouvelle alim, le problème est résolu
Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:01:14
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:10:21
Je viens vous demander votre aide pour résoudre un problème sur lequel je bloque.
Du jour au lendemain, mon PC a subitement redémarré en jeu sans BSOD ni message d'erreur. Depuis, ces redémarrages peuvent survenir soit dès les premières secondes d'un jeu après le chargement, soit au bout d'un certain temps de ce même jeu, soit pas du tout, après 2h par exemple, de ce même jeu.
J'ai donc effectué des tests OCCT sur le GPU. Là encore, soit le test fait redémarrer le PC quelques secondes après le lancement, soit il tourne sans problèmes. Les autres tests ne font pas redémarrer le PC.
Ma config est la suivante :
Windows 7 64 bits
Carte Mère : Asus P8P67 EVO Rev 3.0
Processeur : Intel Core i7 2600k
RAM : GSkill Ripjaws DDR3 2x4Go
Carte Graphique : Asus GTX 570 DirectCU II
Alimentation : Corsair CMPSU-850HX 850W
A noter aussi que les températures restent dans la normale malgré une utilisation soutenue.
Merci à ceux qui pourront me venir en aide.
