Carte GA-B85M-D3H demarrage aléatoire et reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:46:52
Je ne comprend pas , pourtant je l'avais mise . C'est bon maintenant normalement.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:22:54
Salut, jai aussi eu des problèmes au démarrage avec cette carte-mère.
Essaye de mettre à jour le Bios via QFlash (et non @BIOS)
Tu peux trouver la dernière version ici: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios
Pour la RAM, verifie qu'elle soit bien alimentée en 1.5v par défault, sinon essaye en activant le profile XMP dans le bios.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 15:36:33
La carte mère est déjà en version f8 .
Dans le BIOS je n'est pas trouver l'option pour mettre le profil en XMP et je crois bien que les barrettes sont alimentées en 1.5v. j'ai pas préciser que j'ai 2 barrettes de 4Go ( donc 8 ^^) , mais quand le pc s'allume aléatoirement ce n'est uniquement quand il n'y en a plus que 1. Les deux en même temps ne permettes pas d'allumer le pc.
Bref je crois que le soucis provient de la carte mère mais j'aimerais bien que tu m'indique ou changer le profil ^^'.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:04:24
Alors c'est dans "Advanced Memory Setting" ou "Advanced Frequency Settings".
Vois si tu peux activer un profil (le 1 si plusieurs) dans "Extreme Memory Profile".
Je me suis mal exprimé pour la RAM, certaines barrettes comme les miennes sont concues pour etre alimentées en 1.65v mais sont compatibles avec du 1.5v (mais ou le CAS et certains timings sont différents).
Par défault la CM choisit du 1.5V je crois.
Le profil XMP permet de passer en 1.65.
J'ai eu les memes problèmes en passant d'une à deux barrettes de Ram et depuis que j'ai activé l'option tout marche à nouveau.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 11:34:26
Donc j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire ( je suis passé de disable à profil 1 dans memory truc) , et j'ai validé les changements , le pc s'est allumé correctement mais j'ai voulu testé les 2 barrettes. Une fois les deux barrettes en place j'ai lancé le pc mais il faisait comme avant redémarrer en boucle. J'ai remit une seule barrettes et le pc s'est allumé au bout de plusieurs reboot. Au temps dire que ça n'a pas changer d'avent
Quesque que UEFI et legacy ? ( je ne suis pas très bon dans ce domaine ). Il a peut-être une de ces options a modifier ? ^^'
Merci et désolé ![]()
Marsh Posté le 23-12-2013 à 12:29:59
Est ce que tu mets les barrettes dans les slots 1 et 3 ? (en partant à droite de la CM vers la gauche)
L'UEFI permet d'afficher le Bios dans une meilleure résolution, de booter un peu plus rapidement, d'utiliser des disques durs de plus de 2To...
Par défault, tu démarres en mode UEFI ou Legacy sur cette CM donc ca ne devrait pas poser de problèmes.
Si tu as une version illégale de Windows installée avec un loader tu dois démarrer en mode Legacy Only.
Quelle est ta Ram?
Sur chipset B85, tu es limité à 1600 Mhz.
Essaye un MEMTEST sur chaque barrette: http://www.memtest.org/
Je ne pourrais pas t'aider à interpreter les résultats par contre.
Attends de voir si quelqu'un peut t'aider d'avantage.Tu peux aussi poster sur les forums gigabyte francais et anglais.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:24:48
Oui les barrettes sont dans les slots 1 et 3. Ma version de windows (8) est légale (100€ sa fait mal au c**), les barrettes ont déjà été testées sur memtest bref , je fait un tour sur les forums gigabyte.
Je pense que le pc va passer au SAV ^^
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:36:39
Bonjour à tous!
La plupart du temps, quand je veux le démarrer, les ventilos se lancent mais il n'y a pas d'affichage à l'écran (aucun signal n'est envoyé). Le bippeur fait alors de petits bruits espacés (ce ne sont pas de vrai bip, ils paraissent étouffés par rapport à d'habitude. Je n'ai même pas accès au bios.
Je me suis assemblé un nouveau PC qui a bien fonctionné les trois premiers jours, mais maintenant il ne démarre que très rarement.
Plus rarement, après avoir appuyer sur le bouton pour l'allumer, le PC commence à démarrer, il bip normalement mais il n'y a pas d'affichage. Au bout de plusieurs secondes il se reboot tout seul et arrive quelques fois à démarrer sur windows (dans ce cas là, je n'ai plus de problème tant que je laisse l'ordi allumé).
J'ai l'impression d'avoir tout essayé en enlevant la carte graphique, les disques durs, les lecteurs, etc. J'ai aussi essayer toutes les combinaisons de mémoire possible mais cela reste toujours aussi aléatoire (la RAM fonctionne parfaitement dans un autre PC).
La config est dans mon profil.
En espérant que je puisse trouver de l'aide, je vous remercie par avance.
