Ralentissements subits en jeu
Ralentissements subits en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:17:13
J'ai dépuis peu de gros problèmes sur mon PC : En effet lorsque je l'allume et que je lance un jeu, tout est très très lent (FPS très bas) contrairement à d'habitude.
J'ai constaté par contre que si je laissais tourner le pc plus longtemps, ces ralentissements disparaissaient peu à peu (FPS normaux au bout d'environ 40min où le pc tourne normalement).
Ce problème devient de plus plus en plus grave, car la durée au bout de laquelle tout revient a la normale s'allonge de plus en plus et j'ai même constaté des ralentissements en tapant ce texte (texte qui s'affiche après l'avoir tapé)
J'aimerais donc savoir d'où ce problème provient et comment pourrais-je le résoudre.
J'avais pensé à un problème de surchauffe de carte graphique mais j'ai l'impression que plus la carte chauffe et se rapproche de 70 degrés plus tout redevient fluide.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:21:34
J'ai 2 idées: - je te conseille d'enlever la poussière de ton uc.
                 - une défragmentation du disque dur pourrait s'imposer.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:23:35
J'ai enlevé la poussière des ventilos du proc et de la carte graphique ce matin et le disque est régulièrement défragmenté
Je viens de constater à l'instant que en jeu, la souris a des périodes où elle ne répond plus. Elle est branchée en usb. Ca peut provenir de l'alim ?
Edit : Le bug avec la souris ne se produit que par intermitence
Message édité par eleshar le 29-08-2007 à 20:34:12
Eleshar
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:12:11
Pour le bug de la souris, la diode s'éteint t-elle quand elle ne répond plus? (si oui, il faut tristouiller le port USB (j'ai la meme chose sur un portable avec la même souris)). Pour les ralentissements, on pourrait dire l'alimentation (les condensateurs ont peut être mal vieilli). Je te conseille une chose, si tu as une alimentation dans un coin qui ne fait rien, essaye la et teste.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:20:28
commence par faire un nettoyage soft de ton pc. (suppression des programmes inutiles) puis spybot, ccleaner, antivirus.
regarde ce que tu as comme programme qui se lance au demarrage, et ce qui te prends des ressources.
regarde au niveau de tes temperature et de tes tension d'allimentation.
vas dans le panneaux de configuration/outils d'administration/performance, là t ajoute les valeur d'utilisation du cpu de tous les process (clic droit sur le graphe, ajouter des compteurs, dans objet de perf tu prend processus, tu selectionne % temps processeur et a droite tu coche toutes les instances).
si ca te donne pas plus d'info tu regardes plutot ce qui bouffe de la memoire, bref fouille un peu pour savoir ce qui te prend la main sur le pc.
Message édité par mandagor le 30-08-2007 à 11:21:17
