Ralentissements depuis changement CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 17:42:13
Essaie de flasher le bios ca peut résoudre ton probleme.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:04:28
Merci pour ta réponse.
Si je flash avec MSI Live Update (sous windows donc), pourrais-je quand même revenir à mon ancien bios si jamais le nouveau foutait un peu le boxon?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:10:06
xandll a écrit : Merci pour ta réponse. |
Oui mais que sous Dos tu pourrais faire machine arriere.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:12:45
Tu peux également sauvegarder ton bios d'origine sur disquette : fichier ".rom"
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:36:19
Merci de vos réponses! Bon ça y est, j'ai fait la mise à jour du bios, mais le problème est toujours là
Auriez-vous une autre piste?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:56:59
ReplyMarsh Posté le 18-01-2007 à 23:52:45
J'y ai pensé. Mais celà se produit sous windows, donc pas là où la consommation est au max. Pour info, c'est une Antec 380w qui était livrée avec mon boîtier.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 00:16:57
Pas si bonne que ça cette alim. La mienne a rendu l'âme après environ 1 ans...
Essaye de ne brancher que l'essentiel pour voir si ça ralentis toujours.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:25:48
Installe Ccleaner et nettoie XP.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:48:56
Mon xp est tout neuf, je viens juste de formater. Ca le faisait avant, et ça continue maintenant. Je vais essayer de débrancher ce que je peux...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:55:13
Comme dit plus haut, essaye avec un minimum de périphériques : 1 barrette de ram, 1 disque dur, aucun lecteur Dvd ou graveur,...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:12:49
Salut à tous!
Voilà, j'ai changé ma 6600GT contre une 7900GS, et depuis, j'ai par moment des lags sous windows. Par exemple, lorsque j'ouver le menu démarrer, ou que je ferme un fenêtre, bein ça n'agit pas tout de suite, mais au bout d'une demi seconde à une seconde environ. Et biensur, je n'avais pas ce problème avec ma 6600GT. Depuis, j'ai formaté, et le problème est toujours là. Ma CM MSI K8N Neo4 est toujours avec le bios d'origine (v 1.1). Pensez-vous que si je flash en 1.D (la dernière version), celà pourrait résoudre mon problème?
Pour le reste, tout est à jour. Drivers CG 93.71 et NF4 6.86.
Merci d'avance pour vos réponses
