Saccades et ralentissements !!
Saccades et ralentissements !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:53:42
J'ai récement un problème de ralentissement en tapant du texte (minime) ou sacade dans photoshop avec soit ma souris ou mon stylet wacom !
Je tiens à signaler que j'ai ces anomalies depuis avant-hier puisque j'ai changer mon moniteur CRT Sony E430 (1024x768) par un TFT HP W2207 (resolution plus élevée 1680 x 1050) !
Ma configuraton :
- Windows 2000 Pro SP4
- P4 1.7 GHz
- Asus P4P800 SE
- Ati Radeon 9600 Serie
- memoire DDR :
2 de 256 MO et 1 de 512
- disque dur IBM 60 Go a 7200 rpm (pour les fichiers)
- disque dur Western digital WD400EB 40GB IDE 3.5" 5400RPM (pour système d'exploitation + logiciels)
Ce problème pourrait-il être dû à la configuration de ma carte graphique ? dans ce cas que dois-je configurer ? (je précise que j'ai la version 6.14.10 de catalyst)
Merci à ceux qui voudraient bien m'éclairer   :)
Message édité par flavioteca le 06-07-2007 à 15:03:18
Flavio.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:19:12
Normalement le changement d'écran ne provoque pas de ralentissement du pc. Tu n'as pas déplacer ton PC ou trafiqué dedans --> la cg et les ram sont toujours bien en place?
Essai de tester les ram avec memtest pour voir:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:52:16
Salut Actinium,
Non, je n'ai pas déplacé mon pc, je viens de nettoyer convenablement la CG et les ram, celles ci sont bien en place.
Je vais faire un test avec Memtest86 maintenant, je te dis le résultat plus tard !!
Merci.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 17:15:28
Je ferais le test cette nuit car il me parrait bien long, je suis arrivé au test 8 sans aucunes erreurs
Marsh Posté le 06-07-2007 à 17:22:54
Faut faire 5 passes (5x100%) pour être sûr mais honnetement je crois pas que le problème vienne de là. Tu as essayé de rebrancher l'ancien CRT pour voir?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:08:38
Non mais a mes bons souvenirs (cela date de 3 jours) ce problème, je ne l'appercevais pas sur mon crt !!
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:34:45
Memtest86 à été éffectué cette nuit sur mes trois barrettes DDR, sans aucune erreur. Donc ma ram est bonne !!
Le fait de travailler maintenant avec une résolution supérieure 1680 X 1050 avec mon tft au lieux de 1024 x 768 avec bouffe t'il plus de ressource au niveau de la ram ?
Je pensait à une autre chose, concernant la configuration de Ati Catalyst qui est en anglais, j'ai installé la toute dernière version compatible avec win 2000 Pro, je me demande peut être si mon problème ne viendrait il pas de la configuartion du Catalyst !!
Je ne pense pas que cela viens de la configuration du 3D !!
Que is configurer dans catalyst?
Flavio.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:08:14
Non. Ca ne consomme que 2,2 fois plus d'espace dans la mémoire de la carte graphique mais les 258 Mo de ta 9600 suffisent très largement ^^
Essaies de démarrer en mode sans échec (touche F8 après l'affichage du Bios). Es ce que ça rame?
Message édité par Actinium le 08-07-2007 à 13:08:49
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:47:16
Je confirme, je viens d'essayer en mode sans échec avec le Bloc Note, en tapant vite sur mon clavier, le curseur suit les caractères tapés à la même vitesse sans s'arrèter, puis reprendre, chose contraire lorsque je suis en mode normal !!
J'ai aussi mis à jour les drivers de mon clavier sans fil mais le résultat reste toujours le même !! :??:
Voici les captures d'écrans de ma configuration ATI Catalyst, est elle bonne ?
http://www.flavioteca.net/catalyst1.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst2.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst3.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst4.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst5.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst6.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst7.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst8.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst9.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst10.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst11.jpg
http://www.flavioteca.net/catalyst12.jpg
Message édité par flavioteca le 08-07-2007 à 14:48:09
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:23:48
"Je confirme, je viens d'essayer en mode sans échec avec le Bloc Note, en tapant vite sur mon clavier, le curseur suit les caractères tapés à la même vitesse sans s'arrèter, puis reprendre, chose contraire lorsque je suis en mode normal !! "
--> Donc ça ne rame pas en mode sans échec. Ton problème n'est donc pas hardware (= c'est pas l'écran ni la carte graphique).
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:46:36
Regarde un peux cette capture video : http://www.flavioteca.net/preuve1.avi (178ko)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:57:57
D'accord je vois mieux le truc. Mais es ce phénomène se produit aussi en mode sans échec (oui ou non)?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:01:08
Non pas du tout.
J'ai le meme ralentissement quand j'utilise par exemple la gomme dans photoshop
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:06:35
ok. Donc tu as un problème de freeze d'origine Software. Il peut s'agir:
--> d'un programme/service/virus qui se charge en mémoire au démarrage de windows
--> D'un conflit de drivers (peut être les drivers VGA)
Regardes dans le gestionnaire des tâches les processus qui consomme des ressources cpu (onglet processus).
Fait un scan Hijackthis:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-454.html
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:12:06
Merci pour ta répose rapide  :wahoo:
Voici déja une capture d'écran de mon gestionaire des tâches
http://www.flavioteca.net/gestionaire.jpg
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:17:46
Voici le scan :
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 18:17:12, on 8/07/2007
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\hidserv.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\WINNT\system32\Tablet.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\WINNT\system32\ZipToA.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\system32\WTablet\TabUserW.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\WINNT\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdmcon.exe
C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Photoshop.exe
F:\Mes fichiers reçus\HiJackThis_v2.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.zrmagghlhpzkfhhqop.net/ [...] LT3ssr.asp
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.skynet.be/search/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/fr
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://fr.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://fr.rd.yahoo.com/customize/i [...] .yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://fr.rd.yahoo.com/customize/i [...] .yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://fr.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/i [...] .yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
R3 - URLSearchHook: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul1.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul1.dll
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMax] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon_Vosonic_USB Media Device Driver v1.19r003] C:\WINNT\shwicon.exe -t"Vosonic\USB Media Device Driver v1.19r003"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINNT\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Edition Découverte\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\progra~1\softwin\bitdef~2\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "C:\Program Files\Fichiers communs\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SmsDiscount] "C:\Program Files\SmsDiscount.com\SmsDiscount\SmsDiscount.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [MPlayer2_FixUp] C:\WINNT\inf\unregmp2.exe /Fixups
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: WiziWYG Startup.lnk = C:\Program Files\Praxisoft, LLC\WiziWYG\WiziWYG.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolb [...] jhtml?p=ZS
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Allocam Multi Vision - {2D6B57BF-71FA-41A3-BDC5-3B5A25813D2E} - C:\Program Files\Allocam Multi Visio\allocam.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Allocam Multi Vision - {2D6B57BF-71FA-41A3-BDC5-3B5A25813D2E} - C:\Program Files\Allocam Multi Visio\allocam.exe (file missing)
O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\WINNT\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Traduction - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\promtie5.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Traduire - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\promtie5.htm
O9 - Extra button: (no name) - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\options.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Personnaliser les options de traduction - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\options.htm
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Traduction - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\promtie5.htm (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Traduire - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE574} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\promtie5.htm (HKCU)
O9 - Extra button: (no name) - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\options.htm (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Personnaliser les options de traduction - {7A2EFD41-E6B3-11D2-89E3-00E0292EE575} - C:\Program Files\PROMT5\PROMTIE4\options.htm (HKCU)
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b31267.cab
O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813
O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v [...] b55579.cab
O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/ [...] ite_EN.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b31267.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage) - http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] lcid=0x409
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b56986.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b31267.cab
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (MSN Games – Buddy Invite) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v [...] b55579.cab
O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.fr/s/v/16.43/uploader2.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by122w.bay122.mail.live.com [...] nPUpld.cab
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/17c3bf [...] 601_fr.cab
O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v [...] b55579.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-B [...] E_UNO1.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/re [...] oscan8.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/wi [...] 3897286296
O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://wisup.net/_plateforme/Uploa [...] oader4.cab
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537 [...] scan53.cab
O16 - DPF: {80B626D6-BC34-4BCF-B5A1-7149E4FD9CFA} (UnoCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/zpagam [...] b60096.cab
O16 - DPF: {86A88967-7A20-11D2-8EDA-00600818EDB1} (ParallelGraphics Cortona Control) - http://www.parallelgraphics.com/bin/cortvrml.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b31267.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O16 - DPF: {A2ECDF87-BFE5-4EBA-852A-45E4F881377F} (icePlayer Class) - http://www.flashants.com/codebase/iceplayer.cab
O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/ [...] loader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramew [...] b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b56907.cab
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/671 [...] taller.exe
O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (MSN Games – Game Communicator) - http://zone.msn.com/binframework/v [...] b55579.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/bina [...] b31267.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/billard8_2_0_0_23.cab
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Pré-chargeur Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINNT\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Démon de cache des catégories de composant - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINNT\System32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Avertissement (Alerter) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Gestion d'applications (AppMgmt) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Fichiers communs\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
O23 - Service: Explorateur d'ordinateur (Browser) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
O23 - Service: Client DHCP (Dhcp) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Service d'administration du Gestionnaire de disque logique (dmadmin) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: Gestionnaire de disque logique (dmserver) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Client DNS (Dnscache) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Fichiers communs\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe
O23 - Service: Journal des événements (Eventlog) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: Service de télécopie (Fax) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\faxsvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IomegaAccess -  Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\IOMEGAACCESS.EXE
O23 - Service: Serveur (lanmanserver) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Station de travail (lanmanworkstation) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Service d'application d'assistance TCP/IP NetBIOS (LmHosts) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Affichage des messages (Messenger) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Partage de Bureau à distance NetMeeting (mnmsrvc) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\mnmsrvc.exe
O23 - Service: DDE réseau (NetDDE) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\netdde.exe
O23 - Service: DSDM DDE réseau (NetDDEdsdm) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\netdde.exe
O23 - Service: Ouverture de session réseau (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\lsass.exe
O23 - Service: Fournisseur de la prise en charge de sécurité LM NT (NtLmSsp) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\lsass.exe
O23 - Service: Plug-and-Play (PlugPlay) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: Agent de stratégie IPSEC (PolicyAgent) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\lsass.exe
O23 - Service: Emplacement protégé (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Gestionnaire de comptes de sécurité (SamSs) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\lsass.exe
O23 - Service: Prise en charge des cartes à puces (SCardDrv) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Carte à puce (SCardSvr) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\SCardSvr.exe
O23 - Service: Planificateur de tâches (Schedule) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\MSTask.exe
O23 - Service: Service d'exécution par délégation (seclogon) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Still Image Service (StiSvc) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\stisvc.exe
O23 - Service: Journaux et alertes de performance (SysmonLog) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\smlogsvc.exe
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINNT\system32\Tablet.exe
O23 - Service: Telnet (TlntSvr) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\tlntsvr.exe
O23 - Service: Client de suivi de lien distribué (TrkWks) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\services.exe
O23 - Service: Gestionnaire d'utilitaires (UtilMan) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\UtilMan.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe
O23 - Service: Horloge Windows (W32Time) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\services.exe
O23 - Service: Infrastructure de gestion Windows (WinMgmt) - Unknown owner - C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
O23 - Service: Extensions du pilote WMI (Wmi) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\Services.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Fichiers communs\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
O23 - Service: ZipToA - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ZipToA.exe
O24 - Desktop Component 0: Item created by Ulead GIF Animator - C:\WINNT\system32\gaadi001.gif
O24 - Desktop Component 1: Item created by Ulead GIF Animator - C:\WINNT\system32\gaadi002.gif
End of file - 20496 bytes
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:25:23
Pour évaluer le log, tu colles ici:
http://www.hijackthis.de/fr#anl
Il y a 2/3 trucs louches
