Gros ralentissements
Gros ralentissements - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:01:09
Je viens poser ma question ici en désespoir de cause après avoir essayé pas mal de choses qui n'ont rien donné. Je vous explique le problème. Un des PC de la maison (un Legend 590) avec une carte mère Gigabyte GA-8I915 PM, un Pentium 4 2.93 Ghz, une radeon X300 et avec 512 Mo de RAM est très ralenti et ce depuis presque la date d'achat. Pensant qu'il n'y avait pas assez de RAM, on a rajouté une barrette de 512 Mo. Cela n'a rien changé. Ces ralentissements se caractérisent par le fait que tout est saccadé, des mouvements de la souris, rien qu'en étant sur le bureau, même avec aucun processus de lancé jusqu'à l'impossibilité de regarder une vidéo ou d'écouter une musique. On a laissé traîné un moment puis on a quand même décidé d'agir. Appel à la hotline, qui nous donne une adresse de logiciel pour tester la ram et le disque => aucun souci détecté. Plus rien à faire du côté de la hotline, et puis fin de la période de garantie. Mais le problème est toujours là, même après formatage, donc je suppose qu'il est d'ordre matériel, mais qu'est-ce qui pose problème ?
Ce que j'ai essayé :
- Process explorer => tout semble clean mais la courbe du cpu ressemble à une sinusoïde même quand l'ordinateur est au repos :sweat:
- Speedfan => les températures ne dépassent pas les 60 °C
- Débranchage du lecteur/graveur de DVD, du lecteur multicartes, de la carte réseau sans fil, du modem 56k, enfin j'avais laissé que le DD, la carte mère, la RAM et la carte graphique => aucun changement
La seule fois où j'ai réussi à avoir un pc qui marchait correctement, c'était après avoir bidouillé les barretes de ram, mais le problème est revenu peu de temps après et impossible de le refaire marcher correctement même en essyant tous les emplacements pour les barretes de ram => donc je sais toujours pas d'ou ça vient
Donc j'en ai déduit que mon problème était matériel, peut-etre un faux contact, je suis prêt à changer une pièce mais j'aimerais bien savoir laquelle est défectueuse; j'hésite entre carte mère, carte vidéo et disque dur  :sarcastic:
Vous auriez des idées de tests à effectuer pour savoir quelle pièce changer ? Genre des logiciels pour tester les composants et éventuellement détecter ce qui va pas pasque là j'avoue que j'ai plus trop d'idées...
Je précise que j'ai pas de carte vidéo pci express ou de disque dur sata sur d'autres ordis pour éventuellement essayer de les remplacer :s
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:13:58
60° C en faisant quoi?
et dans le bios il indique quelle température?
fixation ventirad vérifiée?
Message édité par old100 le 24-12-2006 à 18:14:11
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:27:36
60°C après le démarrage, sur le bureau
J'ai sorti le ventirad tout a l'heure et je l'ai bien nettoyé, je remettrais de la pate thermique dès que j'aurai reçu celle que j'ai commandée.
Mais le problème a toujours été là, donc je pense pas que ça vienne de ça.
Dans le bios, il indique aussi 60°C.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:31:21
ça me parait chaud, même pour un Pentium 4.
et SpeedFan t'indique quelle vitesse de rotation du ventilateurCPU?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:40:50
Hmmm j'ai pas vu cette donnée, elle est affichée où en principe ? (j'ai que des pourcentages et ils sont tous à 100 %)
Edit : oups j'avais pas vu : ça varie entre 2500 et 3000 RPM
Message édité par Kaliceos le 24-12-2006 à 18:44:53
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:52:27
Tu as peut-être un autre problème, mais je m'attaquerais d'abord à ce problème de température, qui est anormal.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:02:02
Oui il se pourrait que le problème soit du à la température, même si je ne comprends toujours pas cette courbe d'utilisation en sinusoide alors que le pc est au repos. Que puis-je faire pour faire baisser cette température ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 19:23:57
Mettre un bon ventirad.
Sur mon P4, j'ai un Thermalright SP94 avec un NoiseBlocker SE2 (qui tourne à 1400 tours), la température du proc dépasse rarement 45°C.
Mais c'est juste un exemple, il y a bien d'autres ventirads efficaces.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:53:28
Avant d'acheter un nouveau ventirad, j'ai d'abord changé la pâte thermique, il n'en restait plus grand chose. Le processeur ne dépasse plus les 40 °C au repos et atteint 45-50 °C quand il tourne beaucoup. Le ventilateur du processeur tourne beaucoup moins vite et c'est plus agréable pour les oreilles.
En revanche, le problème est toujours là, le son et l'image sont toujours autant saccadés :(
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:00:35
change la carte mère pour voir
