Problème d'utilisation carte graphique HD7970+ASrock FM2A88X extreme4+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 13:37:08
Regardes le taux d'utilisation de ton CPU. Le bridage à ce niveau est amha la piste la plus crédible.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:20:12
Il tourne à 100% mais pas tout le temps. Pour un jeu normalement, le but, c'est pas d'utiliser l'UC mais le GPU non? Il tourne à combien le tiens? T'es sur un intel ultra cher ou un AMD raisonnable? ça ne viendrai pas plutôt de l'optimisation du jeu?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:41:21
l'Intel n'est pas ultra cher et le AMD est certes raisonnable mais nous 'ramène' tous les jours actuellement des sujets similaires.
Je te redonne les mots clés usuels : carte-mère avec étage d'alimentation sous dimensionné, surchauffe des VRM, overvoltage du CPU par la carte-mère, throttle CPU...
Jette un œil aux multiples sujets ici, souvent avec des FX, mais pas uniquement.
'The division' semble très CPU dépendant.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:55:11
@zonka, okay merci. The division d'accord cpu vore mettons mais qu'en est il de Battlefield 1, même problème, perf de ma carte graphique pas du tout exploité. Je ne suis pas pro intel ou pro amd mais foutre 300 euros dans un proco, 150 minimum dans une carte mère c'est tout de même un beau budget juste pour 2 éléments d'un pc tu ne trouve pas?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:02:20
Si lesdits éléments fonctionnent bien et sont pérennes pour plus de 4-5 ans comme c'est le cas des plateformes Intel depuis le socket 1366 voire le Core2duo, je dirais que ça les vaut.
Le problème avec cette génération d'AMD est lié aux constructeurs de carte-mères qui ont souvent mégoté au niveau de l'étage d'alimentation, qui surchauffe et fait throttler le processeur.
Essaie de toucher (prudemment) les VRM pour voir s'ils sont brûlants et donne nous le voltage cible et réel du CPU au niveau du BIOS.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:56:56
okay enfin on avance, alors mon CPU à une tension de 1.369 V en pleine charge, je suis en double screen et j'ai HWMonitor sur mon deuxième écran constamment.
Tu crois que je devrais monter ma tension? sachant que j'ai désactivé dans le bios toutes les gestions d'alimentation cpu type cool'n quiet, et APU load-line calibration
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:09:27
Suis sur portable pour l'instant donc je ne peux pas trop t'aider efficacement, mais cette tension me paraît trop élevée.
Tu t'en sortiras en baissant la tension, pas en la montant !!
Cherche la tension de référence de ton CPU sur le net.
Les geek de l'AMD te guideront s'ils passent ici . Je te conseille d'éditer ton titre en rajoutant la réf CPU et carte-mère
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:29:38
| delaway a écrit : okay, je te remercie de ton soutien |
Avec plaisir
Mets plutôt la réf de la carte-mère que la carte graphique dans le titre
Marsh Posté le 19-01-2017 à 21:37:54
Sinon j'ai jeté un coup d'œil aux specs de ton CPU. A Vue d'oeil c'est malheureusement du niveau d'un Pentium/i3 en équivalence de perfs malgré les 4 core.
C'est un CPU qui consomme assez peu par rapport aux FX de 125w qui chauffent.
J'ai peur que tu ne sois tout simplement CPU limited. Et passer a un FX 6 coeurs ne fera que t'envoyer vers les soucis que je suspectais initialement.
Autres avis bienvenus
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:21:14
yep ,j'ai regardé aussi et effectivement je suis à peine à la cheville des entrés de gamme i5 à 220 euros, mais ça ne répond pas vraiment à ma question, un jeu devrait utilisé principalement le GPU pas le CPU sinon ça ne servirait à rien d'acheter de grosse CG. Alors est ce que c'est à cause de l'optimisation des jeux ou de la carte mère ou même d'un paramètres de BIOS qui boufferait plus de CPU que nécessaire, c'est ça que j'aimerais comprendre, pourquoi un CPU bride un GPU dire que c'est le GPU qui devrait travailler. Y'en as qui arrive à faire tourner des jeux avec des dual core pourquoi pas moi avec mon quad qu'est pas formidable d'accord mais pas à chier non plus...
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:37:04
Houla, ça part en débat philosophique donc
- ton quadcore AMD vaut en gros un i3 (2 Core avec hyperthreading) Intel, architectures différentes, bref, c'est comme ça.
- certains jeux sont très dépendants du CPU, d'autres du GPU, d'autres mettent à genoux CPU+GPU.
Par exemple, The Witcher (en caricaturant) pourrait tourner avec un i3 et une GTX1080 sans être limité.
The Division a un moteur graphique qui semble très dépendant du CPU, donc si ton CPU le limite, les scènes ne sont pas calculées assez vite, et le GPU "se tourne les pouces (CPU Limited)
On ne va pas refaire le monde, c'est comme ça.
Certains jeux vont également nécessiter/tirer parti d'un SSD ou de 16+ Go de RAM, ça va dépendre du jeu et de la façon dont il est programmé.
D'autres te confirmeront la chose, et désolé si ton investissement n'a pas forcément "tapé" juste
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:45:03
Je viens de lire une dizaine d'article sur les cpu limited et visiblement tu as raison, SO BAD, je suis dégoutté j'ai encore énormément à apprendre sur les configs PC.
En effet, le processeurs à un rôle + ou - minime selon la manière dont le jeu est réalisé mais surtout sur l'environnement, il se charge non pas des calcules d'images mais de tout ce qui concerne IA, les bots et la physique(shit), donc effectivement mon processeurs ne fait pas le poids et ma CG se tourne les pouces, bon c'est déjà pas si mal maintenant je sais ou j'en suis à ce niveau là et je vais devoir me pencher sur ce sujet pour les prochaines config que je montrais.
Merci pour ton aide et tes explications.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:51:28
Pas de souci, reviens vers nous si tu veux de l'aide pour un changement de config notamment
PS: je déconseille le passage au FX pour les soucis de chauffe probables à prévoir ; un "simple" i5 Kabylake te changerait la vie, mais oui c'est un investissement (ou tu attends "Zen" d'AMD qui sortira a priori dans l'année) http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3890vs2937
Marsh Posté le 20-01-2017 à 00:05:57
CPU limited tout simplement
Dommage de ne pas avoir pris un simple athlon x4 860-870-880k, avec un léger oc, ça aurait pu t'aider
Marsh Posté le 18-01-2017 à 18:45:50
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec ma carte graphique.
Dans les jeux, comme "the division" par exemple(que je viens à peine de fermer), ma carte graphique ne monte qu'à 45% d'utilisation de sa puissance.
C'est un problème car le jeu n'est pas fluide du tout, je tourne entre 25 et 60 FPS mais ce n'est pas constant du tout et pourtant tout les réglages du jeu son en LOW, synchro verticale désactivé et tout les paramètres qui font ch*** fxaa msaa désactivé.
C'est un vrai problème car au vue ma config, je ne devrais pas avoir de soucis.
Je ne suis pas homme à demander de l'aide facilement, je préfère me dépatouiller pour trouver une solution moi même mais j'ai déjà cherché partout et malheureusement je ne trouve pas.
Certains parle de bridage CPU, d'autre de réglages mais rien n'y fait.
Ma config :
AMD A7800 3.5/3.9 GHz socket FM2+ prise en charge PCie 3
Asus HD 7970 Direct CU 2 3GDDR5
ASrock A88X extreme +4
Alimentation Bequiet pro dark 650W
12Go Kingston hyperX beast 2133MHz
Je précise que j'ai flashé mon bios(pour une version plus récente) il y quelques temps pour avoir accès à toutes la puissance des mes composants notamment la RAM et le PCIe 3
Touts mes pilotes sont à jour, j'ai enlevé tout les profils et les paramètres de gestion d'images de radeon crimston software
J'espère que vous aurez des réponses à m'apporter.
Merci d'avance
Message édité par delaway le 19-01-2017 à 21:41:18
