|RESOLU:OU PAS] Machine pas stable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2017 à 18:48:31
Les mémoires sont-elles bien conseillées pour ta CM ?
A part ton SSD, as-tu un autre DD interne ?
Si oui, l'as-tu vérifié ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:25:18
non rien en interne d'autre que le ssd.
Tout le stockage est assuré par un gros NAS.
Je me disais que la ram serait diagnostiquée par memtest ...
Je vais vérifier la compat sur le site d'asus, mais je me suis dit, "corsair, au moins je suis safe" ...
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:30:42
Juste pour voir essaie de ne laisser qu'une barrette
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:46:56
je vais tenter mais ce qui est chiant, c'est que ça peut ne pas planter pendant 3 jours, puis décider de faire chier d'un coup plusieurs fois dans la journée..
Je vire un stick, je vous dis ça
Merci pour le coup de paluche !
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:14:37
Bon, 24h, ca tient pour l'instant.
Par contre passer de 16G à 8, windows n'aime pas trop
Du coup ça veut dire que la mobale n'aime pas cette ram si ça cesse de planter avec une seule barette ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:44:11
non pas nécessairement vu que tes tests sont ok
verifie que tu as mis les ram dans les bons emplacements
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:45:44
utilise AIDA64 pour voir si il voit bien tes ram correctement
ainsi vérifie aussi dans le bios
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:53:27
Comme ça ?
et ça ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:43:26
si tes 2 barrettes étaient installées quand tu as utilisé AIDA c'est pas bon signe
il manque une barrette qui apparait pas
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:52:05
en plus elles sont pas dans les bons emplacements
Marsh Posté le 21-01-2017 à 15:26:39
Fque que je me mette en A2 et B2 ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:24:35
C'est vrai que j'ai pas DU TOUT pensé à ça au montage... et Faut dire aussi que ça rellève d'une logique particulière...
J'ai donc mis les 2 sticks dans l'emplacement qui faut, à suivre ![]()
Marsh Posté le 21-01-2017 à 17:15:50
Plantage avec les 2 barettes à l'instant.
J'en RE-vire une, elle est bien en A2, et je laisse celle que j'avais virée au début, au cas ou ce soit elle la fautive.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:28:47
si chaque barrettes fonctionnent séparément vérifie si tu as pas u pin tordu sur ta carte mère ou si l'emplacement B2 est pas encrassé ou endommagé
Marsh Posté le 21-01-2017 à 21:10:29
J'ai bien vérifié à nouveau, tout il est tout neuf, propre comme la peau d'un bébé qui sort du bain.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:36:51
Well, toujours stable à 1 seule barette.
J'ai galopé un peu partout sur le web et j'ai peut être une piste :
Quand je regarde les specs by corsair de ma barette, sur la "fiche produit" chez corsair, ça me dit :
Que c'est conçu pour le X99 (seulement). Les avis des utilisateurs (de Z170) sur la question de la compatibilité sont assez divers : Certains disent que c'est compatible X99 ET Z170, d'autres pas.
Quand on utilise le Memory Finder de la maison Corsair, la barrette ressort bien :
Quand on regarde dans la liste des barettes "acceptées" par la mobale dans le bouquin, elles ne figurent pas :
So, je tente un kit compatible avec la mobale pour voir ? ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:25:16
ouaip, tout à jour drivers, bios, tout sans exception.
Du coup, j'ai pu voir avec amzon qui accepte de me reprendre mon kit (acheté en novembre 2015 quant même !!) et j'ai pris un kit certifié corsair ET asus, qui apparait dans les deux listings, donc normalement ça devrait faire.
Dans la manoeuvre, je passe de 2x 8 à 2x16, pour, à terme, avoir 4x16 et tenter voir ce que donne le RAMdisk et si c'est jouable d'y balancer l'OS dessus...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:25:51
Bon, ca vient de planter à 1 seule barette, j'ai pas encore reçu les nouvelles, ça pourrait vouloir dire que cette histoire de compatibilité serait pas si fausse...
J'espère...
Stay tuned
Marsh Posté le 29-01-2017 à 20:35:47
Hello les gens !
J'ai reçu et monté le nouveau kit, donc en 2x16 qui figure dans la liste asus et dont la compatibilité est aussi attestée par Corsair, parce que l'un n'implique pas forcément l'autre, allez savoir pourquoi ...
BREF, ça fait 24h que ça tourne sans aucun accroc pour l'instant. Il semblerait bien que le loup se trouvait dans la ram
Du coup j'ai envie de dire youpi !!
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:09:28
Well, ça tient depuis 5 jours, donc je pense qu'on peut considérer que le problème est résolu, ce qui est parfait !
Maintenant, reste à fignoler de blinder de RAM, et de faire le nécessaire pour monter le windows en RAM, ça va être rigolo !!
Merci pour votre aide les amigi !
Marsh Posté le 19-09-2017 à 21:08:55
Hello les amigi !
Bon eh bien, voilà que ça plante à nouveau
On passe à l'alim ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos lumières.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:22:12
salut, s'il y'a des BSOD, lesquel ? voir avec le programme bluescreenview par exemple
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:37:15
Hello merci pour le coup de main.
Pas de BSOD.
Jeux qui plantent, machine qui reboot, ou pas.
Ultra aléatoire. J'ai lancé un memtest full options pendant X heures, zéro erreur, OCCT en mode bench d'alim, rien au bout de 2 heures...
Windows qui bouse ?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 23:40:53
Entre les problèmes de carte graphique, de carte mère ou de disque dur, et pour tous ceux-ci qu'ils soient liés aux pilotes ou au hardware, bon courage pour trouver la cause.
Essaie de te souvenir des màj de pilotes ou de Windows update qui ont été faites récemment.
Dans mon cas j'ai mis des semaines (avec dans l'intervalle, un changement de RAM, une réinstall de W7, un clear CMOS) à me rendre compte que cela venait de la carte graphique, qui a d'ailleurs fini par claquer définitivement.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 08:33:52
ah ...
Bah la solution est d'acheter la deuxième 970 que je souhaite prendre pour SLIter, et ça me permettra de tester avec la nouvelle, seule, et de voir si l'ancienne est en cause
Mas windows, j'essaie de les faire régulièrement... Mais il est vrai que j'ai eu plusieurs fois des histoires de pilote graphique qui a cessé de répondre, et du coup plus d'image, rien. C'était bizarre. Même en rdp avec anydesk ou teamviewer, impossible d'avoir une image.
Ton idée est bonne je pense.
J'ai plus qu'à trouver une autre strix 970 ^^
Marsh Posté le 19-01-2017 à 18:32:51
Bien le coucou à tous !
J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je ne trouve pas la solution et m'en remets à vous
Maximus 8 Gene
6700K @stoock / Noctua fatosse je sais plus la ref
2x8 Gb Corsair Vengeance LPX 2400 Mhz @stock
970 DCU2 @ stock
Samsung 850 evo 512Gb
Alim LDLC QS-520 FLP (blocs seasonic semble t il)
Win 7 officiel @stock full mises à jour, full pilotes à jour, bios à jour. Tout cela dans un fort joli boitier bien ventilé.
-> Soit ça freeze, soit ça reboote
-> Quelle que soit la situation : Rien, web, bureautique, jeu.
Memtest 4 passes : zéro erreur
OCCT 1h30 CPU : tout bueno
OCCT 1h30 PSU : tout bueno
Mais que se passe t il ?
Message édité par labrute le 19-09-2017 à 23:31:55
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
