problème de surchauffe ou d'écran ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:43:54
Hello.
Les températures ne sont effectivement pas du tout anormales.
Par contre ce serait bien de nous décrire les bugs graphiques plus précisément, ou alors une photo.
Ca peut être un souci de cable ou de port HDMI, c'est assez fréquent et ça donne des bugs divers et variés (image verte, déformation, écran noir aléatoire, flashes noirs etc)
=> en pratique: si tu peux essayer avec un autre cable HDMI et/ou un autre port HDMI de ta télé "juste pour voir"
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:58:36
Re
d'abord merci pour ta réponse
secundo j’étais justement en train de penser a ça, puis tu as employé le mot juste, image VERTE a la Matrix lol !! puis l'ecran semble basculer, genre d'un coup il détécte l'image, puis ça saute puis ça revient !! j ai utilisé le second port hdmi/dvi mais ça n a pas arrangé grand chose, par contre j avais fait une manip dans les réglages du jeu ( car ces bugs semblent survenir qu au lancement du jeu en mode fenêtre ) du coup en mode plein écran ça c etait arrangé, enfin un temps :s..serait ce alors le cable..ou pire la sortie hdmi de la carte
Marsh Posté le 03-06-2015 à 00:16:00
La sortie HDMI carte graphique n'est probablement pas le souci.
Par contre il y a pas mal de petites incompatibilités de norme HDMI (je ne suis un pro de la question).
Si c'est quasiment pareil sur l'autre port HDMI, essaie juste un autre câble (et pas forcément un super câble méga cher plaqué platine on est d'accord).
On nous a vendu le HDMI = numérique comme étant "ça passe nickel ou ça passe pas" comparé aux vieux câbles VGA, mais malheureusement, ça n'est pas si simple
Marsh Posté le 03-06-2015 à 00:22:04
le cable d'une ps3 ça passe ??
j'espére vraiment que ce n est pas la cg sinon je serai dég, car je comptais prendre une nouvelle tv de toute façon !
Marsh Posté le 03-06-2015 à 01:53:11
re, c est trop bizarre, voila que maintenant l'image clignote sans arrêt comme si l'écran avait du mal a détécter le signal, ce qui est bizarre c est que depuis deux jours ( premier allumage du pc ) ça marchait sans soucis juste en bureautique, mais tout est parti en sucette a partir du moment ou j ai lancé GTA. je comprends rien ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:45:27
Alerte
le problème de température n'est pas a écarter
loin de là,
un petit descriptif de tes relevés :
temp1 62 ----> Vrms
temp2 65 ----> chipset ( contrôle pci express,...)
temp3 41 ----> surement la diode socket cpu
gpu 60 ( peut être meme plus )
cpu 51. ---> température indiquée par le cpu, en général c'est une température moyenne des cores,
j'appuies cette indication sur le relevé à froid qui tombe à 14°c,
typiques d'une température des cores (température non Celsius)
+ toujours 10 à 20 °c de différence entre la sonde socket (temp3) et les cores
( l’échelle °C/°AMD n'étant pas calquée ,
11.5 à 13 de delta pour mon fx8350)
as tu le ventirad d'origine ? ( folie hors bureautique)
quel boitier ?
car 60 et 62 °c au démarrage du jeu, ça chauffe vite !!
un passage dans le bios pour désactiver le mode turbo du FX fera baisser tes températures cpu et vrm
( oui ,sans turbo, le voltage diminue donc soulage les vrms)
Je le dis et répètes les temps avec les FX 6 et 8 coeurs sont à observer sérieusement,
les fabriquants signent AM3+ pour FX mais les chipset et vrms sont mal refroidis ( voir pas du tout sur la tienne qui n'a pas de rad sur les vrms)
ils font comme si les FX tirés la même puissance que les Phenoms
alors qu'ils sont bien plus gourmands,
donc refroidissement + basses tensions obligées !!
si tu cherches températures + Fx,
tu verras que tu as des 10aines de pages...
ceci est une indication sur une partie
(ou peut être tout) de ton problème
tester la désactivation du turbo,
si y'a du mieux, travail sur le refroidissement...
Marsh Posté le 03-06-2015 à 17:01:12
salut guinius et merci de t être donné la peine de me répondre.
alors premierement : oui j ai le ventirad d'origine, c est vraiment de la daube car j ai allumé la clim et ajouté un petit ventilo ( externe et non pas pour pc ) que j ai mis en latéral sur la double ouverture du coté de la carte mére. mais malgré cela il continue a tourner a fond !!! pourtant selon speedfan la temp a baisser a 45 degré.( donc il est a prévoir de le changer c est clair ), de plus c est très bizarre car en jeu ( gta tjrs ) le processeur n est qu a 25 %, c est donc un excellent proc mais livré avec un ventilo pourri lol.
deuxièmement j ai changé de cable hdmi, resultat : l'image c est stabilisé jusqu a présent, ça passe bcp mieux mais persiste quelques légés defauts de l'image en bas a droite ( et uniquement a cet emplacement !) et seulement quand j active certains option graphique gourmande. ( comment corriger cela ?? défaut d'écran a ton avis ? )
sur le net j ai entendu parlé de ati catalyst machin chose qui pourrait régler ce genre de soucis, j ignore si il est installé si oui ou le trouver ( j ai cherché en vain ) et pas pu le télécharger sur le site d ati. -_-'
mon boitier est un cooler master plutot basique mais pas si mal, il dispose d'une ouverte 120 mm en regard direct de la carte graphique, deux ouverture 120 mm chacune ( l une sur l autre ) du coté de la carte mère en regard des disques durs, et évidemment le 120 mm arrière et je n ai pour le moment qu un seul fan pc ( arrière ).
question : qu est ce que le vrms stp ?
question : si je désactive le turbo boost n aurais je pas de baisse de puissance ? ( quoi que pour le moment je ne dépasse pas 30 % d'éxploitation du cpu )
question ( supposition ) est ce que mon alimentation ne serait pas limite ? avant changement de cable, les bugs graphiques apparaissaient quand le ventirad se mettait a fond, peut qu alors il consomme trop et ralentit les autres composant, car sur gta 5 ça tourne bien mais je constate quand même une baisse de fluidité, ou serait ma CG qui n est pas folichonne ?? je la pensais plus véloce moi !
désolé c est un peu long je sais :s..mais merci quand même et suis en attente de ta ou vos réponses.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 17:35:59
no soucy !
arrière ou coté du pc ? si c'est sur le coté où tu vois le dos de la cm, s'est "inutile"
si c'est à l'arrière, souffle t il dans le pc ? si ouui, l'inverse serait le mieux pour extraire la chaleur
quelle valeur ? cpu ? tpin?
oui, la cg graphique assure le gros de la charge,
mais 25% du cpu total peut être 60% ou 70% sur 2 ou 3 coeurs d'où la chauffe
des détails pour imager ?
ta tv ne supporte peut être simplement pas les fréquences d'images d'où les sautes
catalyst est sensé être installé automatiquement si tu as tes drivers à jour
pour vérifier, tu dois avoir dans
"c: " un dossier amd,
dedans un autre nommé "AMD catalyst 14.9(14.9 = version de la maj)"
si tu ne l'as pas, bah c'est juste que ta pas de drivers à jour,
ce qui expliquerai ton soucis d ecran
voici un lien pour chopper le tout
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] ows+7+-+64
au passage, si tu n'as pas de dossier amd dans "c:"
sur la même page de AMD qui est linkée tu as "optional download"
install le, c'est le driver chipset
le modèle aurait été top
face à ta carte mère, a gauche du cpu il y a une rangée de composant quasi identiques, à la verticale
c'est la partie alimentation/vrms du cpu
si 3 ou 3.5 fps...
problème de chauffe = throttle ( baisse de tension et fréquence pour diminuer la température )
baisse de fréquences = baisse performances ou impression de lag ou sautes, d'où l’intérêt des températures
Jeux très gourmand, tu n'auras pas 60fps constants en very high ou même en high,
donc c'est normal
[/quotemsg]
Marsh Posté le 03-06-2015 à 18:46:00
re salut
alors j ai mieux orienté mon ventilo externe et tjrs avec l aide de la clim, j ai réussi a faire baisser les rpm du ventirad méme en jeu ( solution provisoire ) voici les valeurs que j ai pu atteindre :
voici une image des défauts de l'image dont je faisais mention : ( après changement de cable )
[imghttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t34.0-12/11269459_10206776059624759_781245939_n.jpg?oh=dadb41d0e6d1a19aca0709ef5c46aa3d&oe=557207D1&__gda__=1433540304_c1f49381a5de94c1cd7f77b551e63bb0][/img]
toujours en bas a droite !!
et ça avant changement du cable :
j'ai cherché comme t as dit le dossier catalyst et il n y est pas ! j ai cliqué sur le lien que tu m as donné, le hic c est qu hier j avais éssayé de le télécharger sur ce même lien mais par deux on m a dit " votre ordinateur traite trop de tache en même temps..bla bla bla ( c est un note que j utilise la car j ai pas encore installé le driver du wifi sur l autre ) or le téléchargement arrive a 287 mega --'
j ai le dossier amd dans c:programme/ et non pas diréctement dans c:, ça change quelque chose ?
mon boitier c est le cm force 500 :
voila
Marsh Posté le 03-06-2015 à 19:33:51
| concalite a écrit : salut guinius et merci de t être donné la peine de me répondre. |
Si c'est à 45 ça refroidit suffisamment, penser à faire un tour dans le bios pour régler correctement la gestion du ventilateur, c'est sûr que pas réglé c'est forcément naze.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:38:15
slt, le régler a quelle valeur ? je ne veux pas faire de bêtise.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:39:41
Ca dépend des options qui te sont proposées!
Si tu peux nous les donner... ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:58:22
J'avais trop fait gaffe aux températures, ils faut dire que Speedfan est vraiment l'utilitaire le plus pourri possible pour lire/exploiter les températures.
Tu peux essayer aussi avec conjointement:
Coretemp pour le CPU : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
GPU-Z pour le GPU : http://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:30:47
alors,
1- driver amd pas à jour, peut importe le poids,
on avancera pas tant que ça ne sera pas fait
car tes défaults d'écran peuvent venir :
-d'un dégats de chauffe de la carte graphique
-un soucis de driver
-un soucis de tension et paramètres de ta carte graphique à cause de drivers moisies
2- 45 c'est pas des degrès °C mais une valeur AMD donc pas de quoi s'en réjouir, je réitères, ventirad à changer pour le cpu, cela donnera de l air au vrms en plus
3- boitier pas trop mal
4- souffler dans le dos de la carte mère :
pansement / jambe de bois :
tu refroidis le pcb de la carte mère où sont intégrée les sondes
c'est bon en attendant,
mais les composants à refroidir sont à l'intérieur...
@SH4 Origon X : même réglé un ventirad AMD sur FX reste moisi !
5-relies points 1 à 4
6-si t'en est là, c'est que t'as pas suivi le point 5 !!
7- installes HWINFO64
http://www.fosshub.com/HWiNFO.html
cliques sur le 64biits
(Download HWiNFO HWiNFO64 Installer - 2.59 MB | version: 4.62 | Screenshot | MD5/SHA)
lances, dans la mini fenêtre clique sur
"sensor only"
et "RUN"
et donnes moi les relevés après 15min en marche,
des tensions +12v ( mini/max/actuelle)
bref, Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj Màj
reviens quand c'est fait !!
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:54:15
re salut guinius
alors voici ce que tu m as demandé :
oulaaa tu me fais peur là, un défaut de surchauffe de la CG ? tu veux dire que ma CG serait endommagée ?
perso, je peux t'assurer que j ai été assez prudent, premier allumage du pc y a trois ou 4 jours, quand j ai constaté que le ventirad tournait a fond, j ai ouvert le boitier et palpé la CG, elle etait froide, c est une asus R9 280 direct CU 2 ( avec deux ventilo le même refroidissement que la 280 X )
je tiens a préciser que le défauts persistant de l'image en bas a droite, n est pas constant, genre en phase nocture du jeu il est absent, dans une maison il est absent également, dans le menu pause il est absent, il apparait en phase du jeu de jour en pleine ville, c est bon signe non ?
j ai installé le pack catalyst et le pack optionnal download, je pense que les fps ont augmenté, en tout cas en very high partout sauf quelque option en high, je suis en moyenne a 45 fps.
question : le pack catalyst contient les driver mis a jour ?
pitiéééé ..dites moi que c est pas ma CG le problème :s..
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:23:22
Non, bonne "mauvaise nouvelle"
s'est ton alim ...
12V à 11.75 pour la carte graphique
5v non atteint
températures excessive de la carte mère ( 60+...)
et du cpu
( désactiver le boost cpu n'est pas à prendre à la légère)
1.42v sur cpu stock et rad stock = cata
modèle exacte d'alim ?
pc acheté monté ou tu l'as monté ?
pour la carte graphique passe tout en graphisme bas et test
si les défauts reviennent...
nota: very high s'est beau, mais very high ça chauffe....
usage cpu , moyenne des 3 coeurs les + utilisés est à 60/65%
d'où la chauffe....
Conseil final :
-(encore et toujours
)désactive le mode turbo cpu
-change ton ventirad (donnera de l'air au Vrms)
-ne joues plus jusqu'à avoir un bon refroidissement
-sur le panneau latérale (accès composant) ajout d'un ventilo d.80mm ou
90mm si il passe,
sur la partie haute de la grille pour avoir un flux d'air sous le cpu /au
dessus de la carte graphique( chipset NB qui surchauffe)
-ta carte mère va pas durée avec des 75°c par ci et 65 °c par là
-cpuOpackage c'est les temp's des cores,
la valeur AMD qui doit pas excéder 70, t'es à 55 en pointe- attention
-par sécurité installes AFTERBURNER et crées une courbe de ventilateur qui souffle plus,les mémoires de ta carte graphique te remercieront
-catalyst contient tous pour ta carte graphique
c'est pareil avec les drivers ou des différences ?(de l'écran)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:26:22
Ca prouve rien un screen, il faut vérifier les tensions au multimètre pour confirmer.
Il arrive souvent que ça affiche des valeurs faussées.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 15:43:21
| SH4 Origon X a écrit : Ca prouve rien un screen, il faut vérifier les tensions au multimètre pour confirmer. |
oui, c'est vrai mais les tensions 12v seraient faussées et toutes les autres non ?
si son alim est limitée l'alim aura du mal à maintenir un 12v propre
il faut connaître le modèle du Mr
Le test en graphisme bas ( conso sur le cpu et sur le 12v gpu diminuées )
devrait confirmer ou infirmer...
un port vga sur la TV ? tu passes en adaptateur dvi/vga sur la carte et vga tv.
donc une réponse de l’intéressé à toutes nouvelles questions fera avancé...
toute façon si le matos à moins de 15 jours il peut toujours demander un retour
pour un modèle d'alim plus puissante
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:11:51
franchement, j en étais sur que c etait l'alim !
boitier acheté monté, alors a la base le vendeur m avait averti que 5OO watt ne suffirait pas, alors j ai demandé une 550 watt, par la suite il a installé une 500 différente, prétextant que celle la serait apte et suffisante ( par rapport a la précédente 500, comme quoi il aurait fait une modif de je ne sais quoi -_- )
voici mon alimentation :
alors je dois changer d alimentation ou non ? pour une de 550 watt ? si oui, ma CG serait elle plus puissante ? ( mes fps seront il meilleurs ? )
me serait il possible d installer une R9 290 si je change d alim ?
pour le ventirad du cpu, le quel me conseillerez vous , un pas cher mais efficace.
si je reçois une réponse rapide, j irais ce soir au magasin.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:14:28
ps : oui comme je l avais noté plus dans un post précédent, j ai mis les options graphiques en medium, et plus aucun bug graphique a l'écran !
Marsh Posté le 04-06-2015 à 16:50:19
pffff.. 400 w max pour fx + r9 ...
pour ta carte = alim 600 w avec un seul rail 12v
qui donnera vraiment 500w pour cpu + r9
pour r9 290 = alim 650/700 w avec un seul rail 12v
50w de plus pour la carte r9 290...
http://www.hwcompare.com/17657/rad [...] on-r9-290/
pas de advance-henden-corsair oui mais modèle modulaire-
ni lcpower, bref attends toi à 70-100€ selon l'alim
pâte thermique
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=27|mp
ventirad
http://www.cdiscount.com/informati [...] pos=207|cd
ventilo sup d.90
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=62|mp
à la question, je peux mettre celui à 19€ pour gagner 6 €
la réponse : économise 10 € pour cramer un cpu à 200€
ou la carte mère, c'est toi qui voit...
ce ne sont que conseils, tu en fais ce que tu veux après
a++
ps: au passage, il t'a fourgué une alim moisie
( pour ta config du moins, un cpu intel moins gourmands aurait bien roulé)
+ boitier pas top pour le refroidissement
un bon boitier, est plus ouvert en latéral, et l'alim est en bas,
des ventilos sont installables en haut du boitier pour un vrai refroidissement
Marsh Posté le 04-06-2015 à 18:25:44
RE salut
je rentre a peine du magasin, je me suis pris une alim 600 watt et un fan de 120 mm, je vais le mettre en regard de la CG et la CM, en attendant. après j ajouterai deux sur les deux autres opposé ( coté carte mère ) je pense et j'éspére que le flux d air sera suffisant.
certe l alimentation sera en haut, mais elle participera au refroidissement, ça me fera en tout : deux en extraction ( le dorsal et celui de l alim ) et trois en aspirant l air vers le boitier.
voici mon alim :
je vais l'installer et te donnerai de mes nouvelles.
ps : j avais proposé au vendeur la reprise de ma CG en échange d'une 290 X, il a accépté, mais a te lire, ça ne sera pas possible car je serai limité encore une fois avec l alim c est ça
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:33:11
j ai branché l alimentation, le fan en regard de la carte graphique, mais ça n a pas corrigé le problème
...le bug graphique est tjrs présent en bas a droite
j en ai marre je suis dég..c est quoi le problème ? la CG ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:58:04
Bug graphique en bas a droite : Artefact lié a GTA5, tu mets MSAA Off ou tu mets "option qualité/effet visuelle" a élevé au lieu de très élevé.
Les lignes que tu as eu lors du démarrage de Windows sont très inquiétantes. Ma carte graphique a fait pareil, j'ai fait la maj des pilotes, et elle était foutu => SAV
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:59:48
j ai pas su comment désactiver le turbo boost du cpu..voila ce que j ai trouvé :
ps : parfois quand je lance le jeu du dossier du jeu dans programme files ( non pas l'icone sur le bureau ) on me dit que c est impossible et que les fichiers dll manquent, ça peut étre la cause des bugs ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:00:55
Le Turbo doit se trouver dans OC settings.
Ca m'etonnerait que ce soit lié au bug, mais c'est bizarre
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:03:27
:@ cortexzehef : les lignes j'en ai plus depuis que j ai changé de cable hdmi, demeure seulement le bug en bas a droite, mais crois tu que c est lié ? serait la carte qui aurait été touchée ?
pour MSAA je crois qu il est sur ( *4 ) sans ça le jeu est assez moche ! c est strictement le jeu la cause ou un problème d'ecran qui ne peut pas afficher certains éffet du jeu ( mais alors pk tjrs localisé dans la même zone )..ou finalement la cg :s
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:06:18
| concalite a écrit : :@ cortexzehef : les lignes j'en ai plus depuis que j ai changé de cable hdmi, demeure seulement le bug en bas a droite, mais crois tu que c est lié ? serait la carte qui aurait été touchée ? |
Ce que tu as à droite vient du jeu! Tu mettras l'option Effets visuels à Elevé au maximum, pour éviter les artefacts. J'ai le même cas chez moi. Un bug lié au pilote ou un truc mal géré ^^
Si tu as résolu les lignes de l'écran par le changement de câble, c'est nickel ^^
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:22:30
hey cortexzehef
tu me redonnes le sourire, je viens de vérifier sur google : artefact graphique et la première option qu on me suggére c était GTA 5 pc, avec un tas de rapport dessus..effectivement, bon je vais appliquer ton conseil et te donnerai un retour du résultat, merci.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:31:15
J'ai une HD 7870 de chez Sapphire
Downvolté à 1.15V pour chauffer un peu moins ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 21:53:17
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5619
voila ce que j ai trouvé sur le net lol, et moi qui craignait que cela etait du a un dommage de la cg, le bug en lui même me derange pas trop.
bref, ne trouves tu pas que 65 degré dans le bios pr le cpu c est un peu trop ??
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:28:57
| concalite a écrit : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5619 |
bon ça avance !
non ta température est illogique,
mais jme répètes ??
Conseil final :
90mm si il passe,
[/quotemsg]
pour le turbo tu l'auras,comme dis plus haut, dans oc settings ( a gauche)
pas oc genie par contre
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:50:56
alors :
ajout d un ventilo de 120 mm sur le panneau latéral fait. ( souffle sur et sous le carte graphique )
le ventirad ça sera pour demain, une fois placé, je reactive le mode turbo n est ce pas ?
ps : je repose ma question, avec une alim 600 watt, puis je mettre une R9 280 X ?
Marsh Posté le 05-06-2015 à 16:46:07
Oui la 600W, mono rail que tu a acheté tiens une R9 280 X.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:14:32
| concalite a écrit : alors : |
Non, le mode turbo ne sert à rien si tu fais cela :
-augmentes ton ratio cpu clock pour monter la fréquence à 3800mhz
tu ne devrais pas avoir a toucher à la tension cpu qui baissera d'elle même une fois le turbo désactivé.
tu auras la fréquence moyenne que tu avais avec le turbo,
rappel : le turbo ne passe pas les 8 coeurs en boost mais quelques uns,
là ton augmentation de fréquence est sur tous les coeurs, c'est le top ...
car la tension de ton cpu avec le boost n'engendre pas que la température du cpu mais aussi de ta carte mère
notamment la partie alimentation/vrms,
d'où l’intérêt de rester sur une tension la plus basse acceptée par le cpu.
ton ventilo 120 est une bonne chose
si le flux est envoyé vers le chipset (rad carte mère sous le cpu)
et déjà répondu plus haut par Vlad, ton alim est ok pour la 280x.
elle aura moins de 70% de charge, ce qui sera bon pour le long terme de ton alim.
a++
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:26:25
re salut.
j ai acheté le ventirad de cooler master hyper T4.
le vendeur m a dit que je ne devais pas mettre de pâte thermique, je l applique donc directement sur le cpu ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:55:56
oui, biensur,
un ventirad vendu avec de la pâte thermique dans le bundle,
mais on installe le rad sans pâte ...
ouvres le, regardes sous le ventirad,
si y'a un papier collé transparent où on voit bien a travers les caloducs en cuivre...
tu pourras lui mettre un coup de boule de ma part à ton vendeur?
si y'a de la pâte déjà présente,
ok pour le mettre comme ça,
mais ça m'étonnerait...
si il n'y en a pas,
la pâte fourni avec ton rad est a mettre sur le cpu
Marsh Posté le 06-06-2015 à 23:44:48
re salut...j ai changé le ventirad les temperatures du cpu sont bonne le max enregistré est 48 degré, la carte mère est a 59, mais auxillary est a 88 degrè.
j ai changé de carte graphique et me suis pris une R9 290 X, et au bout du compte ça tourne moins qu avec ma 280
j ai utilisé power supply calculator d asus pr évalué l alimentation nécéssaire..resultat donné : 525 watt minimum..or j ai une 600 watt.
mes fps sont pas terrible et indigne d une carte si cher ave même certains lags...
ahh bon sang...j aurais du prendre une ps4 franchement -_-...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 22:36:03
Salut a tous „smile“-Emoticon.
Je me suis acheté y a deux jour un tout nouveau pc, voici la config :
Amd fx 8320
Msi 970a g43
Asus r9 280 3g
Cooler master 500 watt
8 G ram
Pour le moniteur j utilise une tv hd ( 1320 * 760 ) samsung serie 4 classe 4000, 48".
Sur le bureau de windows, ça marche nickel par cable hdmi, cependant j ai installé gta 5 et lancé, les soucis commencent là, d'abord le pc fait beaucoup de bruit, j ai ouvert le boitier et ai constaté que ça venait du ventirad du cpu ( après une recherche sur le net, il parait qu il s agit là de son defaut ) mais autre soucis apparait, des défauts de l image „frown“-Emoticon.. Au début lège mais qui s accentue après quelques minutes, puis l image disparait carrément, ce qui me force a forcer l arret du pc par l interrupteur de l alim. J ai lancé speedfan et voici les résultats
temperature au repos :
temp1 36
temp2 35
temp3 31
gpu 32
cpu 13
puis au lencement du jeu gta 5 : ( a note qu a ce stade deja des le lancement du jeu, les défauts de l'image etait présents !!! )
temp1 60
temp2 62
temp3 35
gpu 53
cpu 49
puis finalement les plus hautes temperatures que j ai noté avant que l'image devienne toute noire :
temp1 62
temp2 65
temp3 41
cpu 51.
voila les temperatures me semblent pourtant pas si élevées que ça ( si on met de coté le bruit que fait le fan du cpu ) mon soucis c est donc l'image qui rend le jeu impossible, est ce un problème de carte graphique ? ou alors la tv n est pas adaptée ? je répete c est une samsung serie 4 classe 4000 qui n est pas full hd, elle est neuve la tv ( enfin pratiquement ) mais le modèle est plutot ancien, alors qu en pensez vous ?? helllllpp je commence a regretter l achat de cet ordi.
