Ecran qui s'éteint + Pc qui plante ( surchauffe/problème d'alim ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 07:25:00
c'est quoi ces temperature de malade
110 degré pour la carte video et 70 pour le proc
un conseille revoit ton system de refroidissement , enlève l'overclokage , et dépoussière a fond ton pc avec une bombe a air sec , car la a force tu vas tous cramer
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:20:35
surchauffe de la carte graphique
l'alimentation ne tient pas la charge: quoi que ce serait étrange pour une 550 watt de chez bequiet.
change tes barrettes mémoire avec d'autres pour tester si ça marche ou enléve en une tour à tour pour voir ce que ça donne. tu peux aussi changer tes barrettes d'emplacement.
ton pc tu aimeras
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:50:06
tu comptes faire un four dans ton pc
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:14:15
Ouais je vais bientôt sortir les cookies.
J'ai fait la manip avec la ram, ca change rien.
GPU et CPU à 62° en Idle
j'ai pas encore testé la bombe, ça ne saurait tarder.
Sinon avec le 12 volt dans les choux, ne faut-il pas changer d'alim ?
c'est quand même dingue d'avoir des températures comme ça, j'y comprends rien
Marsh Posté le 30-06-2009 à 13:21:53
Tiens je viens de poster un pb similaire. Sa me rassure presque
Marsh Posté le 30-06-2009 à 23:33:35
y a un probleme effectivement 6 volt a la place du 12 v impossible , ta carte mère s'allumerai même pas
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:14:02
Donc il faut que je change d'alim...ou c'est simplement un problème de sonde
Marsh Posté le 01-07-2009 à 07:55:57
je pense la sonde sinon ton pc s'allumerait même pas
mais essai de te faire prêter une alim pour voir
Marsh Posté le 01-07-2009 à 08:59:13
Salut!
Depuis quelques temps j'ai un problème semblable sur Assassin's Creed et maintenant sur la démo de Trine. Pas rencontré sur d'autres jeux.
Configuration semblable (si je me souviens bien ce que j'ai)
Athlon 64 X2 2400+
2 Go Ram
GeForce 8800 GT
CM: AsRock SLI 32 E SATA 2
Alim changée cet automne
Symptomes:
Ecran qui s'éteint au bout d'une durée de jeu variable, puis qui affiche le message comme quoi qu'il est raccordé à rien. Pc qui semble éteint, sauf que la led d'alimentation confirme qu'il y a encore du jus. Obligé de l'arrêter une minute puis de le rallumer (le reset simple semble pas marcher).
Si je comprends bien il va falloir que je passe également memtest et OCCT.. d'autres programmes de tests ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:00:43
alim changée par quoi?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:21:18
euuh, par une dynamo branchée sur un pédalier de vélo démonté... Ca me fait faire du sport pendant que je joue.... !?
Tu veux savoir quoi exactement ? La précédente avait cramé, la machine ne s'allumait plus, j'en ai rachetée une ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 10:11:58
la marque et la puissance
Marsh Posté le 01-07-2009 à 10:26:12
Je te dis ca ce soir quand j'aurais le matos sous les yeux ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:26:35
De mon côté, je viens de faire un chti nettoyage à la bombe... On verra si sa change quelque chose.
En alim j'ai une FSP ATX-400PNF 400W...
Quels tests puis-je faire pour savoir ce qui cloche ?
Est- il plus pratique d'ouvrir un nouveau topic ou de continuer ici vu que le problème semble similaire ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:18:46
Même si je ne saurais absolument pas les interpréter, voici les résultats d'OCCT pour moi...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:43:48
pouaaa 70 degré le proc 100 la carte vidéo, dépoussière , et rajoute des ventilos car la tu vas faire bientôt des poulet rôtie dans ton pc
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:57:30
ReplyMarsh Posté le 02-07-2009 à 12:02:26
ReplyMarsh Posté le 08-07-2009 à 18:48:49
Bon je pense avoir résolu le problème, mais c'est plus un palliatif qu'autre chose: dans le control panel NVIDiA j'ai juste désactivé le PhysX GPU accelaration.
Je n'est plus de problème d'écran noir
Voilou merci en tout cas pour avoir essayé de diagnostiquer mes problèmes même si ça ne résout pas celui de la chaleur .
Marsh Posté le 30-06-2009 à 04:34:56
j'ai un problème récurrent depuis un certain temps :
Sur certains jeux, mon écran s'éteint tout seul et le pc plante, je suis obligé de rebooter.
Ce qui est étrange c'est que cela ne le fait pas sur tous les jeux.
Ainsi, j'ai ce problème pour suprem commander, far cry 2 ou killing floor, parfois TF2 et non pour prototype ou ArmA 2.
Ma config est la suivante:
intel core 2 duo E 6750
2 Go de ram
CG:geforce 8800 gt
CM:gigabyte p35c-ds3
alim: be quiet ! 550 Watt
Je précise que mes drivers sont à jour.
un premier Memtest n'a rien donné, j'ai lancé OCCT qui me donne des résultats qui me semblent étranges même si ne m'y connais pas du tout !
Que dois-je faire ? je vous remercie !
Message édité par bastille85 le 30-06-2009 à 04:36:46
