Problème écran noir - surchauffe -> carte graph ?
Problème écran noir - surchauffe -> carte graph ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2011 à 20:30:17
Bonsoir
mon pc a un soucis : l'affichage se coupe au bout d'un temps aléatoire, écran noir
les symptômes :
- l'écran s'éteint et affiche le message : aucun signal, veuillez vérifier le câble
- si j'ai de la musique, celle ci continue en arrière plan, même si l'écran est noir. Par contre je ne peux plus rien faire, le clavier est inutilisable
Ce qui me fais hésiter sur le diagnostique de la carte graphique en train de crever, c'est le fait que ca arrive même si je ne la sollicite pas, je fais juste de la bureautique. Bon cela dit, même en faisant de la bureautique, d'après Everest, ses températures montent inexplicablement ( pour atteindre 120 degré ! )
Je ne peux pas faire de diagnostique précis vu que ca s'arrête aléatoirement, je vais pas passer 2 plombes a scruter les temp d'Everest pour voir si c'est bien la CG. Y a une solution ?
Selon vous c'est quoi ? un coup de pâte thermique sur la cg peut résoudre le pb ?
Pour info, c'est une 8800 GTS. Le reste du pc c'est une Asus P7P55D, 8 Go ddr3 et un i7 860.
Et dernière chose : si c'est bel et bien la CG, vous me conseilleriez quoi dans la gamme très petit budget ?
voila, je pense avoir tout dit !
Merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 29-04-2011 à 22:01:58
Pour ma part j'ai eu le même problème avec la 260 GTX de mon fils. Changement de drivers vers les précédent et c'est reparti.
