problème après montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:19:24
Question, tu as mis les entretoises entre ta carte mère et ton boitier ?
Marsh Posté le 05-06-2010 à 22:49:04
j'me suis informé, les entreboises sont les fixations carte mère/boitier, et effet je les ai oublié et ça a du créer un court circuit, donc je n'ai plus qu'à jetter ma carte mère?
Marsh Posté le 05-06-2010 à 23:15:46
Tu la remontes avec les entretoises et tu ressaies ou tu vas voir 'un technicien qui sait'.
Pour qui veut monter son premier PC, je conseille d'abord d'en démonter et remonter un (vieux) qui marche, de l'overcloker et de rajouter un disque ou une carte fille, ca permet d'identifier certains pièges, de connaitre le bios et ça donne le coup de main.
D'abord enlever et remonter la carte graphique, puis changer la pâte thermique du ventirad processeur, et si ça marche, s'aventurer un peu plus loin chaque fois ...
Pour l'ampleur des dégâts, c'est une question de chance ou de malchance ...
Marsh Posté le 05-06-2010 à 23:47:43
Bonsoir, j'ai testé en remontant avec les entretoises et en effet ça ne marche pas. Je ne suis pas à ma première tentative, j'ai tout monté/démonté sur un pc sauf...la carte mère car je n'avais jamais eu l'occasion de changer de pc. Enfin bref, un tout petit peu deg, on verra bien par par hasard un miracle se produit demain matin...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 01:51:15
Bonsoir, y-a-t-il un moyen de jouer avec la garantie ou le droit de rétraction pour me faire rembourser? j'ai le produit depuis moins d'une semaine
Marsh Posté le 06-06-2010 à 09:21:27
Trucs tout bête à vérifier au passage si pas déjà tout démonté, si c'est ça tant mieux, sinon...
Le connecteur P4/P8 pour l'alim du processeur n'est pas oublié.
Les barrettes de ram sont montées correctement, souvent aux premiers montages, la carte mère plie sous la barrette et il y a un mauvais contact au milieu des connecteurs.
Ensuite je suis partisan du montage par étape :
- on commence avec le gros morceau (alim+boitier)+(CM+CPU+ventirad+RAM)+CG+clavier+écran
- on vérifie que ça tourne, on règle le bios comme on veut
- ajout des disques durs
- ajout de lecteur optique
- etc.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:21:17
Ah l'erreur du débutant, j'ai failli faire la même mais heureusement mon boiter avait des entretoises intégrés (mon p182 m'avait sauvé)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 23:45:52
si ta carte ne montre pas de traces de court-circuit et quelle fonctionne pas,il te la changerons normalement
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:41:37
Ah cool, j'ai renvoyé ma carte ce matin en adressant une petite prière au dieu de l'informatique pour qu'ils ne découvrent pas la supercherie.
Sinon, bon bah ça fait la 2ème Carte Mère que je renvoie en 1 mois, et 1 mois que mon proco, ma carte graphique, ma ram, mes disques durs, mes lecteurs, mon alim n'attendent que de faire tourner mes jeux à fond! Bon au prix que tout ça m'a couté, je peux pas trop me plaindre mais bon patience est le maître mot
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:43:29
Et au passage j'astique tous les jours mon boitier tout beau qui commence à s'empoussiérer lol, c'est tellement frustrant de voir tout ce beau matos inutilisable à cause d'une erreur bête
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:13:25
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté récemment un pc pièce par pièce et c'était la première fois et mon pc ne démarre pas. je vous explique mon soucis:
J'ai monté mon pc donc: alim, lecteur, disque dur, carte mère, processeur + ventilo, ram, carte graphique. Et lorsque j'ai branché l'alim et appuyé sur power, j'ai vu une sorte de lumière et tout a coupé. Au début lorsque j'allumais mon pc, les ventilos du processeur, de l'alim et de la carte graphique se mettaient en marche et je voyais des leds témoignant de l'activité du processeur sur la carte mère qui s'allumaient mais les ventilos s'arrêtaient et les leds s'éteignent et ça recommençait une infinité de fois jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton power de la carte mère ou du boitier, les ventilos s'activent une fois et s'arrêtent et j'ai beau appuyer sur power, ça repart plus jusqu'à ce que j'éteigne l'alim. La carte mère est-elle HS? Y-a-t-il un moyen de la faire marcher? un composant qui a grillé? si oui lequel? Merci de vos réponses.
carte mère: Msi H55m-ed55
processeur: core i3 530
ram: corsair DDR3 2go 1333mhz
carte graphique: Sapphire radeon HD 5770 512mb
alim: Corsair CX 400
