Probleme de LAG aprés montage PC Gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2010 à 01:03:11
T'as éssayé de re formater a nouveau ? C'est vrai que c'est étrange ...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 01:39:40
J'ai installé 3 fois
Je ne pense pas mais vais voir ça demain cdric_c, pourquoi pas après tout, je vous tiens au courant, merci de votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-04-2010 à 01:51:25
Au pire, éssai de faire un clear CMOS, ca résoudra peut etre le probleme
Marsh Posté le 16-04-2010 à 02:43:13
Oui je n'y crois pas beaucoup mais on ne sait jamais, car sinon pour l'instant c'est un mystère..
Marsh Posté le 16-04-2010 à 02:50:56
Sinon, pense aussi a mettre a jour le bios de ta carte mere, sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 16-04-2010 à 08:58:43
Je ne trouve pas de reglage PCI dans le bios xD
ouais je vais essayer une maj mais bon sur une carte aussi recente ^^
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:04:03
Ah oui et question auxiliaire, mon i5 est a 53 degres en idle, j'ai interet a reposer ma pate thermique non ? ^^
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:23:50
Bios flashé, aucun changement, help !
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:36:28
Bon aprés installation de vista, aucun probleme, je crois que j'avais une version de seven non définitive ça devait venir de là
Bon denriere question le bios me donne le CPU a 53° et Speedfan me le donne a 33 (Qui me semble plus probable quand même)
Le bios peut il se tromper??
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:52:00
A mon avis il y a plus de chances que ce soit speedfan qui se trompe.
Regarde avec Coretemp ou Realtemp ![]()
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:57:18
Ouais ça me donne la même chose il me faut donc une autre version de seven je pense
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:01:18
Le bios est bien plus fiable.
Speedfan a souvent besoin d'être calibré (voir les réglages dans Configure->Advanced puis choisir le Chip et ensuite régler les temp avec set to qui augmente la temp).
Marsh Posté le 16-04-2010 à 20:19:01
Toujours les mêmes temps
Et ça fait plusieurs fois qu'il me dit que le pilotes graphique a rencontré un problème, et après ça lague de partout, il me le dit au cours d'un jeu puis plante le jeu.
Pourtant j'ai DL les deniers pilotes depuis le site de ATI
Des idées?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 22:13:37
Uppp
Encore le BSOD alors que j'étais en pause sur crysis ![]()
Marsh Posté le 17-04-2010 à 00:53:49
Donc en résumé:
_ Problème de lag à l'intro de Windows et perf décevantes
_ Impossible de passer en Aero
_ BSOD (sur jeux en pause en plus)
Carte graphique défectueuse ??
Marsh Posté le 17-04-2010 à 02:04:37
Non j'ai plus de LAG sur vista ça marche nickel mais le "driver graphique" plante des que je ferme un jeu et des fois j'ai le BSOD ouais
C'est bizarre parce que genre je vais jouer 1h a crysis en very high sans problème et a coté de ça quand je ferme ça plante
Marsh Posté le 17-04-2010 à 04:31:29
| Nicoco_59 a écrit : |
En même temps mieux vaut ça que le contraire
Bon c'est peut être juste un soucis de pilote (conflit ou autre), faut dire qu'en ce moment ils nous sortent des pilotes un peu buggés ATI (suffit de voir les problèmes récents avec les HD58xx)..
Faut revenir aux versions plus anciennes parfois, ou prendre son mal en patience et attendre les prochains pilotes en priant.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 11:18:57
ah d'accord
Juste une question
ma carte est une xfx, il y a des pilotes xfx ou c'est toujours les ati qu'il faut prendre ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:08:59
Genre en HDMI elle arrive même pas à me mettre en full hd, enfin elle me le met mais elle réduit l'image genre sur 90% de l'écran donc les écritures sont pas nettes, alors qu'en DVI c'est nickel, c'est pas au point tout ça ^^
Changer la marque de la carte peut y faire quelque chose?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:41:02
Ca dépend, mais il me semble que les XFX utilisent le design de reference (la carte de base fournis par ATI, auquel ils mettent juste un autocollant)
Pour tes problemes, je dirais aussi que ca vient de la CG ... Peut etre le bios qui est defectueux
Marsh Posté le 17-04-2010 à 20:18:02
Comme le dit aerandir14 elle utilise la même base.
J'ai aussi le même problème que j'ai signalé il y a plusieurs mois concernant le HDMI (sur une XFX HD5850).
Il semble qu'ATI essaye de corriger cela sur les firmwares.
Donc même si tu changes de carte, concernant ce problème tu l'auras à nouveau.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 00:14:04
Je me retourne vers vous car là je bloque vraiment, ce n'est pas le premier PC que je monte mais c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive.
J'ai donc monté un PC dont voici la config
Mobo asus p7p55d
4Gb de Ram PC 12800 OCZ
Proco i5 650 @ 3,20 Ghz
Alim OCZ modulaire 700w
XFX radeon 5770 edition XXX
OS : Windows 7
J'installe L'os puis tous les drivers sauf la cg
Déjà, à ce stade ce n'est pas un foudre de guerre et là le summum, quand j'installe la carte graphique, qui est pourtant assez énorme, à l'ouverture de session, même le fondu lag ! Et impossible de passer en Aero quand je change le thème l'écran s'allume s'éteint, tout est bloqué on peut juste redémarrer
Des idées?
Merci d'avance !
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
