Freez intégral du PC, erreur de montage, ou problème connu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:59:37
Hello, j ai rencontre ce probleme avec 7 64bit et je n est jamais trouver la raison, je suis repasser en 7 32bit et depuis plus aucun prob, de la a dire que c est 7 64bit, je ne m avancerai pas mais eventuellement un conflis driver ????
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:07:49
Erf j'en avais bien peur, mais ca me soulage déjà de savoir que le problème ne vient pas de moi et de mon montage "douteux".
Mais comment gérer les 4go de ram sous x86 ? :s sans user de combines particulières.
Sinon si quelqu'un d'autre a rencontré le même souci et a éventuellement trouvé une solution tout en restant sur du x64 ca serait cool.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:04:51
Petit UP
J'ai mis à jour le bios en 1207 ainsi que mes drivers graphiques... et je viens de freez à nouveau :s
Ça devient vraiment agaçant =S
Marsh Posté le 14-03-2010 à 13:43:15
Ta ram doit pas tourner a 1,65 plutôt ? Moi mes gskill c'est ce qui est préconisé.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:01:50
| adrienb a écrit : Ta ram doit pas tourner a 1,65 plutôt ? Moi mes gskill c'est ce qui est préconisé. |
CAS Latency 7-7-7-21-2N
Capacity 4GB (2GBx2)
Speed DDR3-1333 (PC3 10666)
Test Voltage 1.5 Volts
http://www.gskill.com/products.php?index=223
Qualified Motherboards List :ASUS P7P55D
donc c'est Ok de ce côté
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:04:51
est ce que tu as essayé en remettant les timing d'origine ?? avant de dire que c'est ok ... ![]()
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:08:12
c'est ce qu'il dit dans son 1er post
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:08:57
Tout à fait gea2402, d'après G.Skill en tout cas, le voltage conseillé pour les RipJaws pc10666 est de 1.5V.
Les timings d'origine étaient de 9 9 9 24 et les freezes étaient toujours présents.
Je soupçonne fortement la HD5770, d'après les dires de certaines personnes en tout cas, mais toujours pas de solution.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:12:21
je reformule alors... passe ta ram a 1.65 et regarde.... ![]()
sinon faudrait tester tes barrettes ....
question bete... elles sont bien dans les bons slots ???
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:14:07
Très bien je test et je vous tiens au courant.
Pour les slots c'est oui, toutes deux sont dans les slots bleus.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:16:19
ta 5770 ? elle planterait pendant le surf mais pas pendant les jeux ?ca ne va pas dans le sens de la logique....
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:20:19
Bah ca peut effectivement sembler bizarre surtout que dans les jeux je n'ai jamais rencontré de problèmes.
Mais les applications 2d font également appel à la cg j'imagine donc qu'il y a peut être un souci au niveau des drivers 2d de la 5770 et win7 x64.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:54:45
ça ressemble au problème que certains ont avec des ati 5xxx mais je suis pas sûr.
http://www.ngohq.com/news/17176-wo [...] issue.html
essaie les catalyst 10.2 ou les 10.1 hotfix.
Un memtest serait pas du luxe aussi pour exclure la culpabilité de la ram.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:19:43
Oui le memtest à déjà été effectué et n'a décelé aucun souci au niveau de la ram.
Je viens de remarquer que le driver de la cg était un 10.1 je passe donc en 10.2 et si les freezes continuent j'envisagerais surement de flasher le bios de la cg.
Merci de m'avoir donné ce lien en tout cas
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:55:33
J'ai donc monté mon premier PC il y à 2 mois de ça et depuis le montage, je rencontre quelques petits soucis.
Voici tout d'abord ma config :
Corsair CX 400
Ati HD 5770 Saphire
Intel i5 750
Asus P7P55D
GSkill 2x2go Ripjaws PC10600
Spinpoint F3 500go
Voila donc mon problème :
Je tourne sous Windows 7 x64 et de temps en temps, ca peut être une fois par jour ou 3 fois par heure, mon pc freez entièrement.
J'ai remarqué que les freez ne se passent jamais dans les jeux ou applications 3D mais uniquement lorsque je surf ou ouvre une nouvelle page parfois avec un lecteur flash.
Description du freez :
Freez de l'écran, parfois l'écran devient entièrement noir avec des espèces de lignes verticales, parfois l'écran garde la dernière image affichée.
Le clavier ne répond plus, si j'appuie sur NumLock par exemple la petite lumière ne s'éteint pas.
La musique ou les sons buguent également.
Le dernier recours reste donc de faire un reboot forcé.
Je pense avoir tout monté convenablement par contre les seules modifications que j'ai effectué dans le bios sont le voltage et les timings de la ram que j'ai respectivement mis à 1.50v et 7 7 7 21 2n.
Je n'ai rien touché d'autre au niveau du bios dont la version est je le précise 0606.
La tour est très bien ventilée avec 5 ventilos sur le boitier.
Les drivers installés sont ceux fourni dans les boites donc je n'ai pas été chercher les drivers plus récents sur le net.
Voila si quelqu'un a déjà rencontré le même type de problème ca serait sympa de me le faire savoir, comme ca je saurais que le problème ne vient pas de mon montage
Merci à tous encore une fois.
