Probleme 4890 après montage WC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:22:24
| gromu10000 a écrit : |
Il faut espérer que tu n'a pas casser le GPU en montant ton WC.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:34:20
ReplyMarsh Posté le 21-05-2010 à 16:46:09
| gromu10000 a écrit : J'ai tester avec une autre CG le probleme ne se fait pas, je l'ai essayer sur mon autre port PCi elle fait pareil. |
Tu as tester la carte sur un autre PC ?
Tu as penser à bien rebrancher le câble d'alimentation de la CG ?
Après, le meilleur moyen est de vérifier, mais avant tout redémontage du WC, essai de faire le maximum de tests.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:54:40
Tous est bien branchés c'est sur..
Elle marchait très bien il y a 3 jour avec mon musashi.. j'avais des temp très bien!
je ne voit pas pourquoi elle démarre et après s'arrête c'est la le soucis !!
pour la tester sur un autre pc faut que je la démonte
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:57:23
Peut-être un problème de surchauffe, dans ce cas, soit ton WC est mal monté, soit il ne fonctionne pas bien.
Dans un premier temps, je testerai de remettre le musashi pour voir si ça persiste.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:06:02
Mon circuit marche bien l'eau est as 23°, est ce que cela peut venir d'un surplus de pate thermique sur le GPU, j'ai mis la pâte qui était fourni avec..
C'est de la pâte en plaque j'en ai mis sur le GPU alors que sur le plan de montage il n'en mettai pas..
Est-ce que sa as pu jouer a ce niveau ???
J'ai aussi un probleme avec les temp CPU qui sont assez élevées sur mon E8400
Coeur 1 75° et coeur 2 35°, pourquoi ?? mais bon la je fait double post!!http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3037_1.htm Mon Workblog
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:16:07
| gromu10000 a écrit : Mon circuit marche bien l'eau est as 23°, est ce que cela peut venir d'un surplus de pate thermique sur le GPU, j'ai mis la pâte qui était fourni avec.. |
Je pencherai plutôt pour un mauvais contact avec la surface du GPU.
Un surplus de pâte thermique provoquerai une augmentation de la température, mais à mon avis pas au point d'empêcher l'affichage.
Effectivement 75°, ça me parait élevé pour du WC sur un E8400...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:29:29
quand je touche la le GPU de la CG il est très chaud donc je pense a un mauvais contact!! j'ai regarder toutes les vis sont bien sérées , donc peut être qu'il ne faut pas de pâte..
Qu'en penser vous ???
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:36:08
| gromu10000 a écrit : quand je touche la le GPU de la CG il est très chaud donc je pense a un mauvais contact!! j'ai regarder toutes les vis sont bien sérées , donc peut être qu'il ne faut pas de pâte.. |
Si, il faut de la pâte thermique, mais très peu.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 11:43:29
Problèmes réglé !! j'ai mis de la pâte thermique que j'avait et sa marche niquel... 40° sur gpuZ..
Merci a toi papycool ![]()
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:46:14
| gromu10000 a écrit : Problèmes réglé !! j'ai mis de la pâte thermique que j'avait et sa marche niquel... 40° sur gpuZ.. |
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:18:57
Voila j'ai un problème avec 4890, je viens de monter mon Watercooling tous c'est bien passé niquel.
Le seul probleme est que ma CG démarre, mais au moment de l'écran démarrage Windows elle s'arrete, un voyant rouge apparait dessus et mon écran indique no signal..
De quoi cela pourrait-il venir, serait elle H.S ??
Merci d'avance
