Probleme montage carte mere ( resolu ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:26:19
salut si tu as utiliser les entretoises fournies avec le boitier et la plaque de la carte mère je vois pas ce qui cloche? a moins qu'il y aurait un réglage de profondeur sur la plaque du fond qui reçois la carte mère voir si elle est amovible et si le boitier a des encoches qui permettrai de la reculer
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:49:38
bon , finalement resolu , en faites c'etais moi qui avais bugguer au montage , j'ai honte ....
apres avoir passer des heures et des heures a cogiter + recherche sur le net dans tous les sens , j'ai fini par me rendre compte que j'avais pas visser a fond les entretoises , d'ou ce decalage qui empecher le montage correct de la carte mere.
apres revissage des entretoise , tout est rentré dans l'ordre.
voila , si un jour ca peut aider quelqu'un , tant mieux
Marsh Posté le 08-05-2010 à 00:22:31
bonjour,
je crois que je n'ai pas de prise IDE derriere mon graveur DVD est-ce normale?
dans ce cas, à quoi sert ma nappe IDE ?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 00:36:28
parce que c'est un graveur dvd SATA peut-être??
c'est quoi la ref de ton graveur?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 00:39:04
c'est celui la
http://www.surcouf.com/composants- [...] noeud=2740
Marsh Posté le 08-05-2010 à 01:10:22
Mon disque dur est branché en sata d'un côté mais il y a une autre prise à huit broche. je pense que c'est l'alim mais je crois que je n'ai pas le cable.
est-ce vraiment l'alim ? de quel cable s'agit-il que je l'achète ?
ai-je besion de ce cable ?
pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 19:12:23
ton dvd est en sata ce sont les meme connectiques que pour les disques durs sata , connections carte mere et alim aussi ![]()
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:41:21
Bonjour ,
j'ai un probleme de montage de la carte mère ( asus P6T deluxe v2 ) dans un boitier ( cooler master - storm sniper ).
une fois mises les entretoises , la carte mère est trop haute , environ 2-3 mm , par rapport aux sorties arrières et elle ne rentre donc pas dans les trous de l'arrière , donc impossible a fixer ( j'ai bien mis l'i/o shield fourni avec la cm )
je sais pas si quelqu'un arrivera a m'aider mais je vous remercie d'avance .
Message édité par fraktos le 07-05-2010 à 20:50:02
