Problème Démarrage Pc ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:49:05
| DrStrange a écrit : Bonjour,  |
As-tu essayé avec une vraie alim?
n'importe quelle 400w de marque suffira (corsair, antec, seasonic, enermax, ...)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
Marsh Posté le 16-06-2010 à 01:22:07
Hello merci d'avoir posté une réponse !
Malheureusement, je n'ai pas d'alim de ces marques, en revanche j'ai essayé une autre alim de 550watts de la marque aussi mad-x qui marche parfaitement sur un autre pc et même symptôme.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 20:23:39
hélas pour toi, mais tu aurais pu avoir la puce à l'oreille avec une alim de cette puissance à un aussi petit prix...
si elle n'a pas été achetée il y a trop longtemps, un retour au magasin pour échange est peut-être possible?
sinon, pour le confirmer, il faudrait t'en faire prêter une voire en acheter une dans un magasin, ouvrir délicatement la boîte et, si pas cas ce n'était pas l'alim, la retourner ensuite...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:16:36
Hello, par précaution j'ai commandé une corsaire de 450watt + une carte mère as rock au cas ou celle-ci aurait rendu l'âme... je vous tiens au jus !
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:16:41
Avant tout merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider. Voici la config actuelle du pc que "jessaye de faire fonctionner" :
Carte-mère : Asus P7P55D
Processeur : Core i5 650
Mémoire : KINGSTON DDR3 1333 2x 2Go
Carte Graphique GeForce 220 : 1024 Mo DDR2
Alim : Mad-X 680 Watts
Le problème est que le pc démarre mais bloque au bout de quelques-minutes. Ensuite pour le redémarrer je suis obligé d'attendre que le tout refroidisse car sinon celui-ci démarre un court instant 1-2 sec puis s'éteint, puis fait de même dans une boucle sans fin... .
J'ai pour ma part testé la ram, l'alim est le tout est ok. Ce qui me chagrine et me préoccupe c'est de voir que le cpu pll voltage dans le bios est de 3.19 ! Donc en rouge... . De même pour le pch voltage je n'ai plus le chiffre en tête mais il est indiqué en rouge également. Ce qui peut expliquer que le pc ne redémarre plus une fois qu'il a tourné quelques-minutes (surchauffe ?). J'ai evidement essayé de faire "mumuse" avec ces ratios en les mettant au plus bas (1.8 pour le cpu pll voltage et de même au plus bas pour le pch) mais malheureusement même problème et les tensions sont les mêmes ! Comme si cela n'avait rien affecté...
Cela fait 72h que je planche sur le problème et j'ai écumé les forums depuis google je suis à bout... ce pourquoi je me permets dans mes rares instants de demander de l'aide... votre aide aux gens expérimentés !
Encore une fois merci à ceux qui m'aideront car j'ai l'impression de tourner en rond. Alors toutes propositions d'une éventuelle solution est la bienvenue... !
