Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:04:35
La CG est chaude. Mais moi je penche pour un souci d'alim.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:47:21
combien de bip au démarrage ? bip long ? bip court ?
Ces bips sont très important.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:23:24
Merci,
AU démarrage, Il y a un bip court suivi d'un long quand ça ne marche pas (un seul court quand ça marche). Je n'avais pas fait attention à cette différence...
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:32:00
En fait je ne suis pas certain des bips que ça fait, j'ai dit de mémoire... J'ai essayé de relancé mon pc pour avoir à nouveau la panne mais la bien sur ça marche...
Je ne connaissais pas cette signification des bips et j'ai trouvé ça sur internet comme guide : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Je vous tiens au courant quand j'ai à nouveau la panne.
En tout cas merci !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:40:10
Hmmm j'ai téléchargé Bios Agent.
Mon bios est : Award Modular BIOS v6.00PG
Bios Agent me dis qu'il y a 6 updates disponibles, dont une pour ma CG... Mais pour les télécharger il faut Bios AgentPlus qui à l'air payant...
Je vous redirais quand j'aurai réentendu les bips précis.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:28:31
Hmmm j'ai eu le problème de nouveau.
J'ai compté au max 6 bips longs d'affilés avec il me semble un début de 7ème, mais l'ordi se coupe juste après, donc ça se peut qu'il y en ai plus... Selon les démarrages qui échouent, il n'y à parfois aucun bip avant qu'il s'éteigne...
Selon http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php, si mon bios est une version "actuelle", alors ça viendrait de la ram, et si c'est une version "plus ancienne", ce serait la vidéo...
Bon je vais débrancher-rebrancher tout ça et on verra bien ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:42:17
Démonté remonté et... toujours le problème.
J'ai eu 5, 0 puis 7 bips selon les démarrages... Mais le ventilo de la CG ne tournait pas pendant ces 3 démarages, donc je pense que c'est cette pauvre vielle qui me lache...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 07:58:39
Ce matin, le problème était un peu différent : quand je le lançais, il s'allumait mais il n'y avait aucun bip, les ventilos tournait à l'infini (sauf celui du processeur) et bien sur l'écran disait qu'il n'était pas connecté....
Need Help !!!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:24:37
c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:16:44
Voila
désolé je voulais laetre en signature mais ça marche pas...
Carte mère : Gygabyte X48-DS5
alim : Thermaltake 700W
carte graphique : Asus 9800 GX2
proc : E8400
Ram : G-skill 2*1Go PC8500 + 2*1Go PC6400
Boitier : Antec P180 (4 ventilo 120mm, 2 en extraction, 1 en intrusion, 1 pour l'alim)
1 DD 500Go Seagate
Windows 7 32bits
Merci !
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:54:38
Bonjour Bonjour,
J'essaierais avec une autre alim ; mais je ne peux pas le faire tout de suite...
Le problème à un peu changé...
L'ordinateur démarre jusqu'au chargement de windows et la bim : écran bleu, redémarrage et rebelote.
Les modes sans échec fonctionnent, et le mode normal fonctionne aprés plusieurs tentatives....
Qu'en pensez vous ? ça va plutôt dans le sens d'une panne de l'alim, non ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 13:21:55
Quand tu testes t'embête pas à essayer de démarrer Windows.
Lance plutôt un memtest ou live cd par exemple pour voir si c'est stable.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:41:44
Je rencontre depuis quelques jours un problème au démarrage de mon ordinateur : Il se lance puis s'éteint comme si j'appuyais sur reset puis redémarre tout seul, etc...
Parfois au deuxième coup il redémarre normalement, parfois il joue à ce petit jeu indéfiniment...
Le problème semble se règler quand je coupe l'alim et que je remet en route ou le plus souvent il redémarre normalement ; mais ça ne marche pas non plus à tout les coups...
A chaque démarrage, on entend les bips processeurs et tous les ventilo tournent; sauf parfois celui de la carte graphique... Et l'écran dit à chaque fois qu'il n'est pas connecté au PC.
Quand je réussi à le démarrer entièrement, il n'y a plus aucun problème, tout marche. Cependant, le GPU est à 85° au repos (9800 GX2) ; problème dont j'avais déja fait part sur ce forum (j'ai démonté la carte, nettoyé le ventilo, remis sans la coque et je met les ventilo à 100% avec rivatuner quand le PC est démarré pour que le GPU se stabilise à 75°)
Alors, quelqu'un aurait-il une idée brillante ? est-ce la carte graphique ?
Merci à tous !
Config :
