Problème de démarrage [PC portable] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:50:01
Essay d'enlever la batterie et de débrancher du secteur pendant 5 minute et ressay ...
Ou peut etre qu'il détécte une fort challeur et ce coup : nettoyer l'interrieur du pc, o pire rajouter de la pat thermique (sauf s'il et sous garantie)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 15:32:26
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà essayé d'enlever la batterie et de le débrancher du secteur. Puis j'ai essayer de le démarrer juste avec la batterie, juste sur le secteur et avec les 2 mais rien n'y fait.
J'ai également enlevé la poussière à l'intérieur du PC, sans résultat. C'est possible que le pc s'éteigne à cause d'une surchauffe alors qu'il n'a même pas démarré?
Je vais vérifier que le pc ne soit plus sous garantie (il a un peu plus d'un an) avant de rajouter de la pâte thermique.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 10:52:22
Ah oui sinon, j'avais oublié de signaler que depuis quelque temps déjà il arrivait que l'écran reste noir lors du démarrage du pc. Je ne sais pas si ça peut aider a comprendre le problème mais ça peut sans doute avoir un lien.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:32:29
Encore une autre info sans doute plus utile.
Je viens de constater que lorsque j'essaye de démarrer le ventilateur ne se met pas en route. (C'est sans doute normal vu qu'il ne reste allumé que 2 secondes, mais ça m'étonne quand même).
Vous avez des idées?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:49:53
je sollicite votre aide pour essayer de comprendre d'où peut provenir la panne de mon ordinateur portable (Clevo M860TU). En effet depuis hier celui ci ne veut plus démarrer. Quand il est branché sur le secteur les diodes s'allument bien et quand j'appuie sur le bouton de démarrage celui-ci s'allume une seconde ou 2 puis s'éteint automatiquement (il ne passe même pas le BIOS).
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
