Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme [Résolu][P6T] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 02:36:54
tu as essayé sans la carte graphique pour voir si tu as des bips ?
voir si la carte mere tourne normalement deja
Marsh Posté le 25-03-2010 à 02:55:52
| Riv@ldo a écrit : tu as essayé sans la carte graphique pour voir si tu as des bips ? |
| Citation : Je reproduis le problème avec tous les périphériques débranchés ( ne laissant que processeur,RAM et ventilos) |
Oui il l'a fait apparemment !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 03:01:03
Jpense que le probleme est situé sur la carte mere faudrai essayer la carte hors du boitier peut etre un mauvais contact si pas de probleme de masse carte mere H'S,
Marsh Posté le 25-03-2010 à 08:33:22
Merci pour vos réponses,
J'ai passé memtest86 toute la nuit sans aucun soucis et aucune erreur détectée (7 passages)
Je commence à incriminer la carte mêre, je suis en bios 0602, pensez vous que le mettre à jour pourrait améliorer la situation ?
C'est quand même étrange que le fait de retirer/déplacer les barrettes mémoires permette le démarrage du PC
Il arrive également qu'une sortie du bios par F10 (save and exit) coupe complètement le PC
Marsh Posté le 25-03-2010 à 12:06:07
| Hoyan a écrit : Merci pour vos réponses, |
Il est possible que la MAJ du bios règle ton problème, puiqu'ils disent dans les versions plus récente (P6T 0801 BIOS Improve memory compatibility).
Ce qui me chagrine, c'est la version du bios que tu donnes, 0602, car SI tes infos CM et OS (P6T et Vista64) sont exacts, moi j'ai trouvé la version 0603 et non 02. http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Marsh Posté le 25-03-2010 à 12:31:18
| denisot40 a écrit : |
Je vais vérifier mais je suis pratiquement sûr que c'est le 0602.
Jusqu'à très récemment je n'ai jamais eu de problèmes, les MAJ bios corrigeraient des soucis arrivés dans le temps ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 12:44:33
| Hoyan a écrit : |
Pas vraiment, car ton pc tournait bien avant, mais bon ajouts, changement, de matèriel, de ram etc etc peuvent causer des bugs. De toutes façons, si tu ne te trompes pas de version
, ça ne coute rien de tenter le coup !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:56:20
La config est d'origine, mais comme tu le dis, ça ne coute rien à part la peur de la panne électrique lors du flashage
Le bios est bien en 0602 revision 05/05/09
Sans rien faire de spécial, il a tourné 6 heures sans s'éteindre (mais je n'étais pas devant, il y avait juste des téléchargements en cours) et a bien redémarrer après extinction.
Je touche du bois..
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:21:10
| Citation : Le bios est bien en 0602 revision 05/05/09 |
Alors soit la version de ta carte mère n'est pas la bonne, soit ton OS n'est pas le bon, soit ASUS écrit des conneries sur son site, soit je suis con
P6T en image
_______________________________________________________________________
Modèle de CM et Version de l'OS
Dernière version du Bios
Bios se rapprochant le plus de ta version et de ta date de MAJ
Donc pour la P6T avec Vista 64bit, la version 0602 du 05/05/09 n'existe pas !
Il y a la 0603 du 25/05/09 et la 0507 du 05/05/09
Il y a un truc qui va pas là et ATTENTION car si tu installes une version qui n'est pas la bonne, bye bye la CM ! Le mieux c'est d'aller voir directement dans le bios ou alors ce doit être écrit a moment au boot du pc !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 16:51:28
Merci encore de te pencher sur mon cas
Et merci pour cet exposé concret et en images
Tu m'as maché le travail je sais maintenant quel bios prendre pour la MAJ
Je posterais ce soir, une impression d'écran avec la version du bios (qui apparait en 0602 aussi bien dans le bios que sous Windows)
Edit : je viens de trouver ca sur le net:
| Citation : So a few weeks ago I was checking for any Windows 7 driver updates on Asus site and found a BIOS update to 0602. I updated the BIOS as I was experiencing the suspend S3 crashing problem and I started noticing my overclock increasing. After some playing around I found that the new BIOS had unlock new multipliers for the i7 920 and with Turbo enabled my multiplier was hitting 21.5-22 (didn't confirm if 22 would hit on just single threaded apps). I had thought that the multiplier wouldn't exceed 21 on the 920's but I was not about to complain about the boost. |
ceci explique peut être celà
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:06:11
| Hoyan a écrit : Merci encore de te pencher sur mon cas |
Après quelques recherches, il parait que le site ASUS avait bien publié le Bios 0602, mais l'a retiré quelques jours plus tard pour le remplacer par la version 0603, car apparemment avec la version 0602, le multiplicateur de fréquence CPU était de 22 sur le i7 920 alors que le max est normalement de 21 ! si j'ai bien traduit ce qui est dit ici, car l'anglais et moi ça fait 2, voir 3
Chose que je ne saurais confirmer, car j'ai pas de i7 920
Toi qui a un i7 920, tu pourras nous le confirmer
, ou non.
[EDIT]: On a trouvé la même chose
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:41:33
Bon, après une soirée sans problème, le pc s'est encore éteint tout seul
Le bruit qui a suivit etait une sorte de couinement comme si on modulait les fréquences d'une radio (pas de grésillement mais bel et bien un couinement) ça doit venir d 'un condensateur mais je n'ai pas pu ciblé le composant.
Le pc n'a pu redémarrer qu'après avoir retiré une barette, que j'ai remis aussi tôt (a froid hein
) et il a également bien voulu démarrer...
Ma carte graphique, de retour sous windows, affichait une température de 55°C (3-4 min apres extinction) est-ce excessif pour une GTX295 ?
Ce weekend je flasherait le bios de la P6T
ps: voila la preuve de mon bios en 0602
Marsh Posté le 25-03-2010 à 22:57:52
pour la T° de ta CG, je ne sais pas, mais ça me parait pas excessif, ma HD4890 est a 52° en IDLE donc non si elle a chauffé avant, y a rien d'alarmant je pense.
pour ta version Bios
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:26:10
Je n'ai pas flashé le bios, mais le problème semble résolu.
J'ai désinstallé le logiciel Asus EPU-6 Engine, et depuis, plus d'extinction intempestive ni de redémarrage impossible.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:53:05
J'ai un problême avec mon PC à base de P6T.
voici la config exacte :
Duck Nukem Lite (materiel.net)
Boitier : Cooler Master ATCS 840
Alim : Corsair TX-850
CM : P6T
Proc : i7 920
refroidissement : Noctua NH-U12P SE1366
Mem : 3x 2Go OCZ DDR3 PC10600 (7-7-7-20)
CG : Nvidia Geforce GTX295
HD : 2x 1To en raid0
Audio : creative X-Fi Titanium
OS: Windows Vista x64 Familial
Cette config à été acquise montée par le fournisseur en juin 2009.
Elle n'a jamais été déplacée et a été nettoyée récement (peu de poussiere cependant)
Voici mon problème et les actions/recherches que j'ai entrepris :
Le PC ne démarre pas
La carte mère est bien alimentée par l'alim 850W qui semble hors de cause (même problème avec une autre de 750W)
Les ventilos s'engagent 1 tour puis plus rien (pas d'image pas de boot, pas de bip, rien.)
Il est arrivé une fois sur 30 40 ou 50 je ne serais dire, que le PC démarre sans problème.
Autre soucis : l'extinction brutale du PC après un temps d'utilisation variable entre 30 min et
plusieurs heures, n'entrainant pas systématiquement une impossibilité de démarrage.
Les paramètres de la carte mère P6T sont ceux par défaut (même problème après un clear CMOS)
Et voici les tensions et températures via CPUID HWmonitor :
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 0.95 Volts [0x77] (CPU VCORE)
Voltage 1 12.04 Volts [0xD8] (+12V)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
Voltage 3 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 4 1.71 Volts [0xD6] (VIN1)
Voltage 6 1.59 Volts [0xC7] (VIN3)
Temperature 0 39°C (102°F) [0x27] (SYSTIN)
Temperature 1 36°C (96°F) [0x48] (CPUTIN)
Temperature 2 1°C (33°F) [0x2] (AUXTIN)
Fan 0 518 RPM [0xA3] (SYSFANIN)
Fan 1 1298 RPM [0x41] (CPUFANIN0)
Fan 3 922 RPM [0xB7] (CPUFANIN1)
Tout me semble correct de ce côté là.
J'effectue actuellement des tests sur les barrettes mémoires
Le système a tendance a démarrer si j'enlève toutes les barrettes et que j'en remet 1 2 ou 3 dans les slots oranges (A2 B2 C2)
aucune mémoire : pas démarrage (pas de bip)
Merci de m'avoir lu.
Avez vous une idée ?
Message édité par Hoyan le 31-03-2010 à 11:27:48
