probleme avec ma new config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:19:36
étrange ton problème, j'ai eu un jour le même genre de problème en montant une config. Il s'est avéré que cela venait d'un faux contact entre la carte mère et le boitier.
Pour en être sure, tu peux essayer de démarrer le tout en laissant ta carte mère à l'air libre, c'est à dire non montée dans la tour... C'est sur il faut démonter le tout et faire l'équilibriste avec la carte mère.
Si quelqu'un à une autre idée.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:22:17
Vérifie ton alimentation en premier .
Verifie ton cablage complet .
Regarde si le dernier bios est installé .
Enfin , en faisant tout ca demarre avec le stricte minimum :
DD , carte3D , cm .
Grilled *
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:00:29
j'ai fait vos divers tests.... rien a changer, et la j'ai tenté ceci j'ai mis en frequence 100 Mhz multiplicateur x13 ... donc demarrage en 1300 mhz, ca tourne, toutes les autres frequences passent pas, et les rares qui arrivent a win xp, se plantent a l'écran "Bienvenue"...
Donc en 1300 ca tourne, il est reste plus d'une heure, je me suis dit c ok, je lance photoshop....crash....
voila, il tient, sauf si je lance une "grosse" application ou un jeu...que faire ??
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:36:29
j'ai le meme prob que toi: reboot incessants alors que ma ram est de chez samsung, j'ai tout testé mais rien n'y fait mem test detecte rien.. vérifie tes tensions parceque moi la seule solution qui me reste c'est de changer d'alim (jai 13.00 en +12 et 4.89 en +5)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:23:57
alors moi, voici mes tensions... si ca peu aider...
Noyau CPU 1.71 V
CPU Auxiliaire 1.71 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.67 V
-12 V -12.59 V
-5 V -4.77 V
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:25:01
et tu as aussi le probleme avec la vitesse de ton processseur ? c koi comme config ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:30:56
mé a jour ton bios , c possible que ca bug avec ta ram , j'avais de la elixir dessus ca passe nikel et la samsung aussi, sinon +1 pour l'alim
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:33:27
le bios, c la derniere version, la rev 1009.
heureusement, car le flashage risquerait de planter avec le reboot qu'il fait quand il bosse....
ah lala !!
+1 pour l'alim ???
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:16:41
la dernière c'est pas plutot la 1012?
une chose: flasher son bios n'annule pas la garantie de la mobo?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:47:28
A vérifier : soit ton ventilo s'est légèrement décollé de ton processeur, ça le fait chauffer plus que de raison, soit t'as un vis derrière ta carte mère qui fait masse avec le boitier, soit t'as un composant ou un câble mal enclenché. Vérifie également que t'es bien en AGP8x dans ton bios, par rapport à ta carte graphique. Sinon bin après tu peux flasher ton bios, ça règle pas mal de problèmes (si t'es pas sur de toi le fais pas). Bonne continuation
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:29:39
je viens de voir que mon alim est 300 w... ca peut etre ca?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:30:25
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:31:20
ce que je ne comprends pas, mon PIV a une alim 250 W et j'ai jamais eut de problème...
AMd consemme tellement?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:38:54
| cllucifer a écrit : ce que je ne comprends pas, mon PIV a une alim 250 W et j'ai jamais eut de problème... |
Les nonames c'est pas bien, elles sont tellement tirés par les bas par des composants bas de gamme qu'elle ne sont pas capables de fournirs les tensions et la puissance necessaire aux pc d'aujourd'hui.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:40:36
je viens de monter une alim fortron 350 W ...mon probleme reste le meme...
j'ai tout redemonter et remonter, fais tourner la machine hors boitier.... toujours pareil.... comme si la frequence etait trop elevee...
tout se coupe, il me reste la diode verte du power avant allumée et celle sur la carte mere...
HELP !!!! .....![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 16:11:22
suite etrange... je viens de mettre une geforce fx 5200 et mis le processeur sur 1Ghz 100 * 10, no soucis.... ca tourne sans reboot.... grrrr....
du coup j'ose pas accelerer le processeur....
il peut avoir un probleme?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 18:25:44
arg.... bios v 1012 flashé, toujours pareil
enfait; bus 100 Mhz il tourne jusqu'en 1200 sans probleme
bus 133, il passe pas l'ecran bienvenue xp ....
d'ou vient ce probleme, please help.... je crois en plus que la puce Nvidia nforce2 MCP-T chauffe trop... pourquoi?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 00:48:26
lol mais je viens de mettre une fortron 350 W ... et rien que le cpu, ram, c video et disque dur me fait planter ?!!
c quand meme louche non ?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 00:50:00
Marsh Posté le 26-08-2004 à 01:21:29
Le southbridge chauufe enormement chez moi aussi, t'inquiete pas apparament c'est normal, y'aurait pas un jumper sur ta CM pour forcer le bus 100Mhz et qui t'emmerderait pour les bus au dessus?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 02:00:33
ok
pour le jumper, j'ai testé avec les 2 modes, rien a faire.... ca plante toujours
Marsh Posté le 26-08-2004 à 07:56:20
Vu qu'il chauffait avant ton proc, t'es sur que justement il soit encore vivant? Je dis ca parcqur c'est le seul element que tu n'ait pas changé, il reste plus que ca ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 14:12:45
et je peux faire quoi pour en etre sur ??
parce que la, il a tourné toute la nuit en 102 Mhz x 10,5, la temperature processeur etait a 43 et mobo 23.
faut dire que j'ai ajouté un ventilo sur la mobo...
Marsh Posté le 26-08-2004 à 17:23:23
essaie ton proco sur une autre mobo ou on autre mobo sur ta mobo, comme ca tu sera fixé sur ton proco et ta mobo!
Marsh Posté le 26-08-2004 à 17:26:03
En tout cas je pense que t'as un composant d'HS
Ton Windows est frais? (installé avec la mobo?)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 17:43:33
alor ca c drole.....lol
euH je pense a un movais contact aussi
ou alors ton alim est die......
voila ce que je pense...
((!!! nouvelle interface sur mon site !!! ))
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:11:56
| nuclearflb a écrit : alor ca c drole.....lol |
un peu trop blanc je trouve, un ptit fond space un peu moins petant style un fond alu brossé
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:19:38
et les tofs marche po
sinon t'aurai pas oublier de brancher le ventilo du proc ou desactiver la securité qui detecte pas le fan?
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:27:34
combien de fois je lai fait
putain proc a 80° je comprens pas ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:29:46
la seul fois moi c'est quand ma prise CPU FAN a laché, "Mais merde, pourquoi il reebot ce con? ha ba oui forcement sans ventillo, le 3200 il aime pas" ![]()
Marsh Posté le 26-08-2004 à 18:32:09
mias moi ca avais pas laché
et c'est un connecteur 4pin un peu pour ca que je l'oublie (3fois)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:02:30
le probleme... il chauffe pas à plus de 50° le proc....
mais par exemple si je passe en 200 x 6,5 1300 Mhz quoi, il plante dès l'entrée windows
mais en 166 x 7... non... seulement quand je le fait travailler... pourtant il monte pas au dessus de 55-60 ° ......
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:58:44
up!!! toujours pas de solution... quelqu'un a peut être autre chose ??
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:36:05
j'ai envoyé un mail a asus.. on verra bien... surtout que j'aui vu sur le forum que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec cette carte.... ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:09:17
voila, je viens de monter un deuxieme pc, voila ma config:
carte mere : ASUS A7N8X-E DELUXE
processeur : Amd athlon 2200 +
cpu fan: titan pour xp 3200+
ram : 512 Mo samsung pc 3200
video : ati radeon 9200 se
HD: exelstor 40 Go 7200 tr/min
graveur : samsung 52x32x52
Mon problème, au depart avec le ventilo cpu d'origine, il chauffait a 72 ° en idle, maintenant avec le titant, je suis a 40°, donc ca va.
Mais il redemarre sans cesse, j'ai changé la ram, j'avais de l'elixir en 512 Mo pc 3200, et la la samsung, mais ca ne change rien, la carte video proient dans mon p IV ou je viens de mettre une nvidia, donc je sais qu'elle marche.
D'ou peut venir le probleme?
parfois il arrive dans windows...parfois il reboot 5 ou 6 fois avant d'y arriver.
