Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 08:47:55
t'as pas l'impression que tu peux le trouver tout seul le coeff et le fsb en 30 secondes avec google ?
ton problème c'est sans doute que t'es en fsb 166 au lieu de 200.
Pour le disque avec un SATA on se doute effectivement que c'est pas un problème de jumpers
. Si tu expliquais un peu le problème, histoire qu'on ait pas à deviner ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:44:46
Le probleme c'est que mon disque n'est ni reconnu par le bios, ni par windows. C'est un Maxtor 200Go SATA et j'ai essayé pas mal de truc mais rien à faire (MAJ BIOS, Clear CMOS, Jumper, ...), y a t-il une option dans la configuration du BIOS à modifier, moi j'ai rien vu.
Désolé de ne pas avoir plus détaillé ce matin mais j'etais deja en retard pour allez au boulot tout comme là j'le suis pour allez mangé
Pour le Processeur je vais ressayé de nouvelle tentative en modifiant les coef, le probleme c'est que lorsque je les modifie mon ordi refuse de se rallumer, mais avec des coef peu élevé. J'crois ma memoire c'est de la merde.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:22:03
Pour le DD c'est pas dans le bios proprement dit que tu le trouveras puisque c'est du SATA. Si ça n'est pas fait il te faut activer le contrôleur SATa de la mobo, soit par le bios soit par jumper (cf manuel.)
Il faut mettre EXACTEMENT le bon coeff sur ces procos, sinon c'est normal que ça marche pas. Par contre pour tester des fréquences inférieures tu as le droit de mettre un autre FSB.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:26:24
Les références des DD SATA n'apparaissent pas dans le bios comme pour les periphériques IDE.
Si tom jumper sur la cm est bien sur actif, tu devrais le voir apparaître lorsque tu boot.
Normalement, une fois rentré sous XP, Xp doit te dire qu'il a détecté un nouveau périphériqe et va chercher les drivers.
Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à l'activer.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:43:51
Le Jumper de la CM est bien activé, mais je vois rien n'apparaitre au demarrage.
J'vais tout redémonter pour voir si tout est correct.
Pour le Processeur, j'ai achté trop vite et là avec ma memoire 2700 ce proc n'est pas adapté.
J'vais donc devoir investir dans de la memoire "Cosair" cette fois.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 06:59:29
J'ai un probleme avec mon nouveau proceseur Barton 3200+ qui n'est reconnu que comme un 2500+ et avec mon disque dur Maxtor Sata 200G
A7N8X Deluxe rev 1.04
2 Disque Dur Segeate 40 Go IDE
MAJ du BIOS 1008
Pour le processeur, quels sont les coefs a utiliser ?
Pour le Disque Dur, c'est pas un probleme de Jumper, j'ai egalement fais un Clear CMOS, mais rien à faire. Est-ce que cela pourrait venir des Jumpers du DD (Master ou Slave), j'ai pas la notice et ya rien de marqué dessus ?
Merci pour votre aides !!!
Message édité par leigz le 23-07-2004 à 13:12:39
