problème avec nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:13:54
euh la geforce1 ne serait pas du AGP en 3 volts ?
parce que n'oublie pas que ta mobo ne supporte que 1,5v maxi.
Sinon, je dirais faux contact entre carte-mère et boîtier...
(absence d'entretoise ?!)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:59:46
c une sorte de vis qui tient la carte mere au fond du boitier
en general yen a 9
l'alim c une qwa? (puissance, marque)
sinon je pense aussi que c'est un probleme de voltage de la geforce (trop ancienne) par rapport à ton agp
teste avec une autre cg
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:16:14
| tompouss a écrit : c une sorte de vis qui tient la carte mere au fond du boitier |
moi aussi, les entretoises c'est possible aussi
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:20:17
| Citation : euh la geforce1 ne serait pas du AGP en 3 volts ? |
Non, c'est la generation d'avant (TNT2) et avant le Radeon chez ATI (Rage 128..)
| Citation : Boitier Advance 8110(j'crois) |
Euh, sinon, tu as mis de la memoire ?
(OK, je sors...)
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 18:28:38
vient de la geforce peut etre, vraiment vieux pour ce genre de config
Marsh Posté le 21-07-2004 à 19:04:28
oui alors la RAM c'est 2x256 Pc3200 Kingston. l'alim est celle vendu avec le boitier et est de 460W. j'ai mis une R9800 dedans avec la prise molex bien branché et marche pas. pour les entretoise elles sont bien mises, et pour vérifier s'il n'y avait pas de faux contact j'ai tout sorti du boitier et tout installé sur un carton...que dalle. j'ai aussi testé la ram en mettant de la Samsung 3200...que chik.
mais après c'est peut-être plein de truc cumulé, j'ai tjs testé les probabilités individuellement
Marsh Posté le 21-07-2004 à 19:06:08
ah oui et j'ai testé l'alim sur mon pc perso (p4 2.6, R9800, 2x256 PC3200 Samsung, DD 120Go, graveur et elle marche
Marsh Posté le 21-07-2004 à 07:48:08
v'la la config :
K8T NEO
A64 3000+
Hitachi 160 Go SATA
Nec 2500
Geforce...1! (pr l'instant)
SB Audigy
Le problème :
après montage complet du pc, pas d'image... la carte graph a été remplacé par une 9800 pro et rien. l'alim et le DD ont été testé sur un autre pc et ils marchent. Le processeur a été changé et toujours rien, puis nouvelle carte mere(même modele) et toujours rien... c'est franchement desespérant.
si qqun pouvait m'aider ce serait génial.
