Gros probleme, je crois config morte :/ Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:07:31
si tu peux test ta carte graphique sur un autre pc, si le meme problème apparait CG >>> SAV
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:22:40
En tout cas voila ce que ça donne sur le bureau:
Et quand je lance une application 3d
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:23:38
Arf laissez tomber en fait, ma cg dois etre grillé, meme avec mon vga silencer, elle chauffe comme une malade et au bout de 15 minutes meme sur le bureau j'ai des artefacts ...
===> direction SAV ...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:25:26
Tu l'avais overclocké? Au cas ou remet la a ses fréquences initiales
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:33:17
elle etait OC mais y'a plusieur semaines que je l'ai remise aux freq initiales, et ça a toujours marché, jusqu'a aujourd hui, la elle vien d'etre reinstaller, ati tool est desinstaller donc elle a les freq de base, et ça foire quand meme
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:16:12
| chrnocrusader a écrit : elle etait OC mais y'a plusieur semaines que je l'ai remise aux freq initiales, et ça a toujours marché, jusqu'a aujourd hui, la elle vien d'etre reinstaller, ati tool est desinstaller donc elle a les freq de base, et ça foire quand meme  |
t'as pas de poussiere sur les ventilos? moi ça m'est arrivé d'avoir des crash sans arret. et qd j'ai fait un tour sur mes ventilos, j'avais 3 tonnes de poussieres ds le radiateur
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:29:09
Tout est clean propre, j'ai bien tout nettoyé et j'ai re tester, meme pb.
En fait elle chauffe meme au repos, que ce soit avec le ventillo d'origine ou le vga silencer.
Et commme je l'ai dis, au bout d'environ 15 minutes je dois reboor...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 08:23:28
En fait je crois pas que ça vienne de la cg ...
Du moins pas directement.
Je pense qu'il y a eu un court-circuit quand j'ai allumé le pc (me demandez pas pourquoi j'en sais absolument rien) et que la CM en elle meme a été touchée.
Je pense que l'alim (noname) la cm et la cg sont hs a cause de ça, car lorsque que change la 9800pro par une 9600pro, c assez instable, on dirait que ça manque de jus, comme si il y avait pas assez de courant ou je sais pas, un truc dans le genre. Et quand je lance une application l'ecran s'assombri, et clignote un peu...
Mais je ne peut toujours pas lancer de jeu, la ça plante carrement avec la 9600.
Vous pensez que ça peut venir de la CM? peut etre que le port AGP a pris un choc
En tout cas je sais pas quoi faire, mais je suis quasiment sur que la cm et la cg sont a changées :x
Marsh Posté le 20-07-2004 à 08:37:19
Ah oui en effet, il peut s'agir de beaucoup de choses en fait...
Et bien, tu peux tester avec une autre alim d'jaà, mais je pense plutot à un probleme d'AGP OU de ton chipset graphique (carte mère)...
Et franchement, je n'overclocke jamais une carte graphique, c'est très mauvais. (90% des causes de pannes graphiques)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:02:43
Et C quoi ton alim' ? C sur que si C une noname 300 ou 350W, ça risque d'être juste suivant sa "qualité"  .
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:48:57
| Nigel_ a écrit : Ah oui en effet, il peut s'agir de beaucoup de choses en fait...  |
ben je l'ai pas beaucoup OC la  carte en plus, mais vu que ça fait pareil avec une 9600 neuve, je pense pas que ce soit a cause de ça.
Bon de toute façon je l'ai amené au magasin, ils me diront ce que c'est demain, j'ai pas envie de me prendre encore la tete :]
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:44:50
ReplyMarsh Posté le 28-07-2004 à 00:36:44
En fait c t tout bête, j'ai meme honte de le dire...
C'était l'alim qui était morte, noname c mal.
vu que la 9800 est reliée a l'alim c pour ça que ça marchais pas, mais maintenant tout va bien ils me l'ont changé.
Vous me conseillez quoi comme alim? j'ai plus envie de rester longetmps avec celle qu'ils m'ont donnée
Marsh Posté le 28-07-2004 à 02:27:07
| chrnocrusader a écrit : En fait c t tout bête, j'ai meme honte de le dire...  |
LC Power 550 W pas chère en plus !
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:29:26
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:55:58
Salut.
Alors voila j'ai cherché quelques sujets en rapport avec mon problème mais je dois bien avouer que je suis un peu perdu, j'explique:
Tout dabord voici ma config:
AMD athlon 2800+ barton
CM MSI (je sais plus le nom
DD 120go seagate
CG Ati radeon 9800 pro sapphire
Le pc à environ 6 mois, je n'ai jamais vraiment eu de problèmes avec jusqu'a aujourd hui.
Lorsque j'allume la machine, tout va bien, tout les programmes fonctionnent, mais des que je lance un jeu, n'importe lequel, j'ai de grosses lignes verticales qui apparaissent.
Le pc ne freeze pas, mais je ne vois plus rien et je suis donc obligé de reboot.
J'ai changer de drivers, rien à faire toujours le meme pb.
J'ai peur que ma CG soit grillé, ça me ferai quand meme bien ch....
surtout que hier soir en me couchant tout marchait tres bien, apres plusieurs heures de jeu intensif lol.
Alors si vous avez des idées pour m'aider je suis tout à vous !
Merci d'avance.
Message édité par chrnocrusader le 20-07-2004 à 08:25:16
