Problème d'allumage sur PC monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2015 à 17:11:13
Debranche tout et rebranche tout. Vérifie dans le bios que tout est bien détecté.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:12:05
J'ai essayé de tout débrancher mais après avoir re-branché, l'écran ne veut plus s'allumer et le problème revient
Je vais essayer de régler le problème pour l'écran.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 14:37:44
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème d'allumage sur mon PC.
Après l'avoir nettoyé pour enlever la poussière des ventilos j'essaie de le redémarrer. Il s'allume puis, après quelques secondes voir minutes il s'éteint d'un seul coup. Je tente donc de le rallumer mais même problème et cette fois ci encore plus rapidement.
Je le laisse donc éteint plusieurs minutes et je réessaie: Et la il reste allumé assez longtemps pour que j'ouvre ma session Windows avant que le problème ne recommence.
J'ai ensuite essayé de débrancher le port 4 pins du processeur ainsi que le Disque dur et les ventilateurs annexes et là miracle !
L'alimentation, la carte mère et le Ventirad stock de chez Intel restent allumés pendant des dizaines de minutes. sans le processeur.
Je pencherai donc pour une surchauffe du CPU vu que leurs Ventirads sont pas terribles chez Intel ( peut être que j'ai bougé la pâte thermique en nettoyant ??) mais je voudrais connaître votre avis avant de tenter quoi que ce soit.
Voici ma config:
- CPU Intel i5 @760 cadencé à 2.80 Ghz
-Carte mère Asus P7P55 - M
-Carte graphique Nvidia Geforce Gtx 550 Ti
-Disque dur Western Digital Caviar Green 1TO
-Alimentation LEPA N400
-8 Go De RAM Gskill ripjaws 1600 mhz (4 barrettes de 2 Go chacune).
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par hardkore_gamer le 16-08-2015 à 14:39:38
