Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:16:45
Si tu as branché l'entrée vidéo sur la carte mère c'est normal, il faut brancher sur la carte graphique
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:18:50
Ben sur ma carte graphique ya pas de port pour brancher mon ecran
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:19:37
Ou alors faut que je rachete un autre cable du coup si j'ai bien compris
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:21:29
Tu n'as pas un adaptateur DVI/VGA fourni avec ta carte graphique?
Ca ressemble à ça : http://ecx.images-amazon.com/images/I/31bHvdI5ILL.jpg
Marsh Posté le 31-07-2015 à 21:15:38
Bonjour , je viens d'acheter un Pc Hardware Gaming (http://www.ldlc.com/fiche/PB00099292.html ) que j'ai monté moi même (une première pour moi , tout s'est bien passer j'ai suivi le manuel de la carte mère ainsi que le tutoriel de montage de Mr deriv) . Peux après j'ai reçu mon clavier ma souris et mon écran (http://www.ldlc.com/fiche/PB00175181.html ) . J'ai donc tout brancher a mon Pc sur le port a l'arrière (celui de la carte mère ) . mais lorsque que j'allume mon ordi il s'allume normalement tous les ventilos se mettent en route mais l'écran ne reçoit aucun signal alors qu'il est allumé (je devrais normalement acceder au menu de la carte mère je crois )
J'ai aussi tester avec un autre écran qui fonctionne sur mon ordi actuel ,la meme chose aucun signal ..
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance
