PC qui s'éteint durant un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:50:34
commence par faire des tests de stabilités pour ton proc, ton gpu et ta ram:
intelburn test, OCCT, 3dmark, unigine heaven, memtest...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 23:00:36
Essaye de vérifier les tensions en pleine charge avec le test d'OCCT "GPU 3D" tu le met pendant 5 min en manuel et tu me donnes la tension affiché à coté du +12V ( dans la liste à droite de la boule qui tourne).
Lien de telechargement de OCCT: http://www.commentcamarche.net/dow [...] 60203-occt
J'espère que ça va t'aider ![]()
Marsh Posté le 16-08-2015 à 16:48:21
| Krilline a écrit : Essaye de vérifier les tensions en pleine charge avec le test d'OCCT "GPU 3D" tu le met pendant 5 min en manuel et tu me donnes la tension affiché à coté du +12V ( dans la liste à droite de la boule qui tourne). |
J'ai téléchargé OCCT, et fait un premier test GPU 3D durant 15 min. Voici ce que j'ai obtenu pour le 12V
J'ai ensuite lancé un test Power Supply de 10 min qui s'est bien passé même si les cores flirtaient avec la température max mais ca je ne l'ai su que lorsque le deuxième run de test a fait planter ma machine.
Ca pourrait bien venir du proc qui n'est pas assez refroidi non ? Pour info il est @stock.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 18:01:48
Surement car la tension du +12V est à peu près normale, pas de quoi s'inquiéter sur l'alim mais plutôt sur le refroidissement de ton CPU.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:57:23
80°c c'est beaucoup mais pas assez pour faire le faire planter et provoquer un reboot.
essaye en enlevant une de tes barrettes de ram.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 11:08:11
Merci de votre aide !
Hier en modifiant le sens d'un ventilo et en demontant tout pour tout remonter (avec changement de pate thermique car mardi j'ai du l'appliquer comme un porc) j'ai gagné une dizaine de degré. Le proc ne monte plus au dessus de 67° en 2 séance de 10 min d'OCCT.
Je vais relancer un run infini ce soir pour confirmer ca, puis je testerai la ram.
Un problème sur la ram peut il causer un arret d'une machine ? je pensais plus à un freeze, mais je me trompe sans doute.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 14:01:32
Un pb sur la ram c'est écran bleu et reboot, si ta machine s’arrête totalement le problème viens surement d'autre chose.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 10:07:29
Hier soir j'ai lancé OCCT Power Supply en mode infini pdt une demi heure et tout s'est bien passé.
J'ai lancé une partie de GTA pdt 40 min et aucun soucis à signaler.
Encore merci à vous deux pour votre aide.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 21:27:08
J'ai monté une nouvelle config mardi composée de
- Bitfenix Prodigy M
- Core i5 5675C
- Gigabyte GTX 970 Mini
- Corsair CX600
- Crucial Balistic Sport (DDR3 1600)
- Asus Z97M Plus
- Noctua NH-L9i
Après mon montage, j'ai installé HWMonitor afin de vérifier les températures en idle (juste voir si rien ne déconnait)
J'étais à 41° en idle sur les cores du CPU, ce qui me semblait légèrement haut mais vu le refroidissement choisit, je me suis dit que c'était peut etre normal.
Hier soir, pendant une partie de GTA5 l'ordinateur s'est éteint brutalement. Donc ce matin je réouvre la bête, je m'aperçois que mardi soir j'avais un peu la tête ailleurs car je n'avais pas fait attention au sens des ventilo qui se retrouvaient tous en extraction... Bref je réorganise tout ça en faisant quelques tests et j'arrive finalement à une température de 32°en idle pour le CPU
Content de moi, je relance une partie de GTA5 avec HWMonitor en fond pour suivre un peu ce qu'il se passe et au bout de 20 min rebelotte, l'ordinateur s'éteint.
Sous HWMonitor durant ma session le CPU est monté à 75° et le GPU à 80° (ce sont les valeurs max atteintes, le CPU était plus souvent dans les 65° et le GPU vers 71°) donc assez loin des températures justifiant un arrêt de sécurité de la machine.
Je penche désormais vers une sécurité de mon alimentation qui serait probablement en cause. Ou alors la carte mère ? Elle monte à 50°, mais j'ai lu que ce n'est pas énorme pour une carte mère.
Savez vous s'il existe des sondes dans une alimentations qui nous permettrait de suivre l'évolution des températures en son sein ? J'ai cherché un peu mais n'ai rien trouvé.
Je continue de chercher mais si certains d'entre vous on d'autres idée sur d'où pourrait venir le problème, je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide
