Probleme installation Nvidia GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:02:38
Pour info la Asus GTX 460 est d'occasion et le bloc d'alimentation est neuf, je viens de l'acheter sur LDLC
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:07:09
j'ai 2x4 broches CPU, il faut les connecter a quelque chose ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 22:46:05
les gars, ca va faire 2 jours que je suis dessus, pas la moindre solution ???
Marsh Posté le 18-08-2015 à 21:34:37
Hello , es tu aller faire un tour dans le bios pour parametrer le boot sur la cg externe et pas l interne ?
Marsh Posté le 19-08-2015 à 17:21:17
slt, j'en ai fait des choses, je suis aller dans le bios (UEFI), mon pc etait commercialisé en windows 8.1, je l'ai upgrader en windows 10, donc un ami m'a conseillé ca http://www.commentcamarche.net/faq [...] steme-uefi, apres dans mon bios si je ne branche pas le cordon hdmi sur la CG interne il me la met en disabled, quand je met ma vieille nvidia GT 705, le pc l'a reconnait direct (meme sans pilotes ou autres trucs de nvidia), quand je met l'autre pas d'affichage (en DVI ou mini-hdmi), pas de reconnaissance dans le gestionnaire de périphériques, j'ai regarder la CG GTX 460 elle a l'air en très bonne état, les broches 2x6 PCI-E sont branchés sont mon alim de 500w, elle est bien enclenchée dans le port pci express, le ventilo de la CG tourne, apres la je sais pas quoi faire, et je vois pas quel reglage faire de plus dans le bios (c'est en anglais, je comprend rien).
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:11:57
2 choses possibles, une GTX 460 est un gouffre énergétique tirant énormément, il faut regarder si le ou les rails 12V peuvent fournir 26A (puissance nécessaire à la GTX 460). Tu as une grille sur le côté de l'alim avec des indications, regardes là... (Vu le prix des Textorm jet la difficulté à trouver des infos...)
Autre possibilité, restriction mobo, pas impossible car 1) PC du commerce, 2) Même si c'est une tour l'A6-6310 est un cpu destiné aux portables, pas très puissant car optimisé consommation (même pour un quad core). Et là pas facile de s'en tirer...
Autre remarque : la GT 705 vendue avec ce PC Acer est moins puissante que le Radeon R4 intégré à l'A6 mais nVidia ça fait vendre... une pure arnaque...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:50:10
voici la fiche technique de mon bloc http://www.ldlc.com/fiche/PB00183761.html, il dit 1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), ca se branche quelque part ca, car j'ai bien les 2xP4 identifié en CPU mais je vois pas ou les mettrent.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 18:58:22
benjinho19 a écrit : voici la fiche technique de mon bloc http://www.ldlc.com/fiche/PB00183761.html, il dit 1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), ca se branche quelque part ca, car j'ai bien les 2xP4 identifié en CPU mais je vois pas ou les mettrent. |
2 x P4 = pour le processeur.
Je parle de l'étiquette sur le côté. Tu as des indication genre : +5V >>>> x A ; +3V >>>> y A, +12V >>>> z A....
Après moi je pars plus sur l'incompatibilité délibérée, c'est une plateforme mobile, il n'y a des carte-mère de ce type que dans les PC "Carrefour"...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:02:25
Pour l'alim :
Et pour la carte mere (de merde) ou je ne trouve pas les 2x P4, je ne sais si c'est essentiel pour le fonctionnement du tout :
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:25:50
Le connecteur du proc c'est soit 4 ou 8 pins d'où le 2 x 4 pins... Mais ça c'est pour les cartes-mères standard. Accessoirement si le processeur n'est pas alimenté ça doit pas marcher. À moins que l'architecture portable permet de tout alimenter sur la prise 24 pins (en haut à gauche sur ta photo). Ça serait pas standard du tout... Car pas d'alimentation CPU direct doit vouloir dir moins de courant à passer dans le port PCIe (théoriquement ça passe jusqu'à 75W), mais si il y a un déficite dû à une sous alimentation, ils ont même pas besoin de brider le BIOS de la mobo pour rendre incompatible les cartes graphique énergivore (ceci-dit la question d'une telle carte se poses avec un proc relativement faible comme celui-ci ; c'est fait pour les portables entrée de gamme à la base).
Pour l'alim elle met 38A donc no soucis...
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:25:56
pour info, j'ai désinstaller la nvidia gt 705, j'ai éteint le pc, j'ai remis ma gtx 460, je rallume, la ventilo tourne a fond les gamelles et dans le gestionnaire de périphériques, j'ai un périphérique inconnu qui vient d'apparaitre, j'essaie d'installer le pilote, dernier version de nvidia et il me dit qu'il ne prend pas en charge cette version de windows (pourtant c'est celle pour windows 10) et quand je passe par le package de nvidia, il dit que j'ai pas de materiel graphique compatible
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:30:02
probleme bios ? tu dis que si je ne branche pas les connecteurs, ca ne marche pas, mais le pc s'allumerait quand meme ? il doit bien exister une solution
Marsh Posté le 19-08-2015 à 20:31:30
benjinho19 a écrit : pour info, j'ai désinstaller la nvidia gt 705, j'ai éteint le pc, j'ai remis ma gtx 460, je rallume, la ventilo tourne a fond les gamelles et dans le gestionnaire de périphériques, j'ai un périphérique inconnu qui vient d'apparaitre, j'essaie d'installer le pilote, dernier version de nvidia et il me dit qu'il ne prend pas en charge cette version de windows (pourtant c'est celle pour windows 10) et quand je passe par le package de nvidia, il dit que j'ai pas de materiel graphique compatible |
J'ai galérer pour Windows 10 avec ma GTX 770 message fréquent mais dans ton cas il y a peut-être d'autres raisons.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 21:14:59
merci lesabreur, je sais pas comment le forcer a la reconnaitre pour le moment, j'avais essayer ca mais sans résultat http://www.commentcamarche.net/faq [...] steme-uefi, j'ai encore de nombreuses heures avant de comprendre
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:55:40
benjinho19 a écrit : probleme bios ? tu dis que si je ne branche pas les connecteurs, ca ne marche pas, mais le pc s'allumerait quand meme ? il doit bien exister une solution |
Si tu tapes "upgrade carte graphique PC HP/Dell/Packard-Poubelle et autre" tu verras que des emmerdes et bien souvent l'upgrade est impossible ou ça marche avec quelques carte et aut trouver la bonne référence... Et je parle dans les cas où ces PC sont des vrais tours... là tu as un portable mis dans une tour.
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:56:37
sur le périphérique inconnu j'ai ca :
Emplacement : sur Système compatible ACPI Microsoft
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Le pilote sélectionné pour ce périphérique ne prend pas en charge cette version de Windows.
Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
Bonne nuit lol moi j'ai pas fini avec cette bécane....
Marsh Posté le 19-08-2015 à 22:59:52
tu penses que le mieux c'est quoi ? chercher une réponse en m'arrachant les cheveux sur google ? amener le tout chez un informaticien (qui va me prendre un bras) ? je suis perdu
Marsh Posté le 20-08-2015 à 08:06:54
benjinho19 a écrit : tu penses que le mieux c'est quoi ? chercher une réponse en m'arrachant les cheveux sur google ? amener le tout chez un informaticien (qui va me prendre un bras) ? je suis perdu |
N'oublie pas qu'il est possible que ce soit incompatible... Donc pas de solutions pour faire tourner le tout ensemble. Si ton connecteur cpu 2 x 4 pins est débranché et que ton PC tourne c'est que cette tour est vraiment spéciale (c'est un cpu portable, j'insiste). Possible que des cartes graphiques avec tdp élevé ne soient pas supportées.
Tu aurais dû demander conseil avant de prendre la tour et avant d'acheter la gtx 460...
Si sa fonctionne un jour tant mieux (avec risque de cpu limited quant même).
Marsh Posté le 20-08-2015 à 11:20:31
je regardais ce matin les differentes carte mere et je vois bien les slots pour les connecteurs, moi j'en ai pas, ca fait 4 ans que j'ai cette tour, un pote m'a vendu sa CG il y a 2 semaines, si j'avais su....
Marsh Posté le 20-08-2015 à 11:33:05
Mouais.
Faut garder les pieds sur terre les gars. La GTX460 en son temps fonctionnait bien et c'est pas l'arrivée de Maxwell, qui va rendre cette carte incompatible avec une alim de 500W
J'ai une GTX460 (MSI) également. Elle m'a bien servie pendant 3 semaines sous Windows 10 dans mon PC principal (en attendant le retour SAV de ma R9 290X)
Si vraiment tu ne peux pas installer les derniers pilotes nVidia => refais une fresh install de Windows (en ayant mis les derniers pilotes nVidia Windows 10 sur clef USB).
PS: et cherche l'option "Load default setting" dans ton BIOS et une fois validé, check juste que les HDD sont en AHCI. Ça devrait suffire.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 12:12:30
pepes003 a écrit : |
Je vois pas le rapport avec Maxwell... On parle d'un PC tour (acer) basé sur une architecture semi mobile ne nécessitant pas de connecter l'alimentation cpu dessus c'est déjà louche... Le fofo est plein d'upgrades galère de ce genre...
Marsh Posté le 20-08-2015 à 12:48:06
Sur ta photo le 24 pin n'est pas branché, c'est normal ? A priori les deux CG sont en PCI-Express x16 2.0...
Le mieux c'est de t'acheter une carte-mère + proc potables... 100€
Edit : oui il faut aussi reinstaller windows etc.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:55:46
Tu penses qu'avec cela mon pc va reconnaitre la carte ? parce que le probleme ne vient pas seulement des pilotes impossible a installer, mais la non reconnaissance de la carte aussi, en plus je ne sais pas faire une fresh install de windows, vais je y perdre des choses ? je veux pas remettre mon pc a zero, puis comme dis lesabreur je n'ai aucun endroit ou relier les connecteurs cpu, il me rend dingue ce truc
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:58:39
Golbam a écrit : Sur ta photo le 24 pin n'est pas branché, c'est normal ? A priori les deux CG sont en PCI-Express x16 2.0... |
Sur la photo j'avais débranché le bloc d'alim c'est normal, apres la CG rentre bien, le ventilo tourne a fond, mais le probleme reste le meme, apres changer de carte-mère et de processeur ca me derange pas meme si je voulais pas en arriver la, moi j'ai pas tellement envie de perdre tout ce que j'ai sur mon pc
Marsh Posté le 20-08-2015 à 15:56:30
Tu mets le CD / clef usb et fais au moins un réparer.
PS : moi ça me fait déprimer les ordis tellement trafiqués pour réduire les coûts... (je parle de l'assembleur)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 16:09:03
réparer Windows 10 ? je vais où pour ca ? tu aurais le chemin ? je vais perdre des éléments sur mon pc ? j'ai mis les pilotes Nvidia sur une clé USB, "Load default setting" c'est ok, les HDD sont en AHCI
Marsh Posté le 20-08-2015 à 16:19:28
Ah oui c'est vrai que c'est windows 10... Je ne sais pas, au temps pour moi, je n'ai pas encore testé toutes les fonctions de w10. Si ça se trouve tu n'as pas les bons pilotes pour ta CM.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:26:15
Les pilotes dans windows. Les contrôleurs entre autres.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:37:48
En faite, tu as une carte mère et un proc' de PC portable (Mullins).
Télécharges ça: (si tu es en 64bits)
http://support.amd.com/en-us/downl [...] ws+10+-+64
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 0%20-%2064 (si tu veux utiliser la partie graphique de ton APU)
Et installes que le 1er si tu veux utiliser la GTX 460 (et redémarre après installation)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:53:03
le AMD Chipset Drivers, je l'ai fait il y a une heure, j'ai redémarrer et toujours pas de CG dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:15:04
Malgré toutes les tentatives toujours pas de reconnaissance, je commence a penser comme lesabreur, incompatibilité,demain informaticien et j'aurai le verdict final, a savoir si la CG fonctionne et si la CM est compatible, je vous tiens au courant, si jamais ca marche et qu'il y a une solution, je la posterai pour tout les membres (meme si en entendant le ventilo tourner a fond je garde espoir, elle doit bien etre alimenter malgré ce processeur de portable qui n'a rien a rien a faire dans une tour)
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:25:31
Je viens d'acquérir une carte graphique asus gtx 460, mais quand je l'installe je reste sur un écran noir, je branche tout, les broches 2x6 PCI-E aussi, j'ai désinstallé tous les autres pilotes de mon ancienne carte graphique (nvidia 705 GT), bah il me reconnait pas la nouvelle Nvidia GTX 460, elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques, desfois quand j'allume le pc, j'entends la CG fait un gros bruit de ventilation comme si elle tourner a fond ou alors tourner normalement sans le moindre bruit, j'ai tout vérifier pendant 11 heures hier, je viens vers vous car la je suis perdu.
Voici ma config:
Microsoft Windows 10 64bits
Processeur AMD série A A6-6310 - 2.2 GHz Quadricoeur
RAM 8 Go 1600 MHz
Alimentation 500 Watts textorm TX500
Carte Graphique Asus GTx 460 1Gb
Je ne sais pas si ma carte mere est compatible, je vous met les infos de la carte mere et du processeur
Carte mère
Fabricant Acer
Modèle Aspire TC-115 (P0)
Vendeur de chipset AMD
Modèle de chipset K16 IMC
Révision de chipset 00
Vendeur de southbridge AMD
Modèle de southbridge Kabini FCH
Révision de southbridge 8.2
Température du système 36 °C
BIOS
Marque American Megatrends Inc.
Version P11-A1
Date 16/05/2014
Voltage
CPU CORE 1,320 V
MEMORY CONTROLLER 1,500 V
+3.3V 2,004 V
+5V 3,347 V
+12V 8,016 V
-12V (8,016) V
-5V (8,880) V
+5V HIGH THRESHOLD 2,822 V
CMOS BATTERY 1,644 V
Données PCI
Slot PCI-E
Type PCI-E
Utilisation Utilisé
Voies de données x16
Désignation PCIE#1
Caractéristiques 3.3V, Partagé, PME
Numéro de slot 0
Slot PCI-E
Type PCI-E
Utilisation Disponible
Voies de données x1
Désignation PCIE#2
Numéro de slot 1
Processeur
AMD K16
Coeurs 4
Threads 4
Nom AMD K16
Nom de code Mullins
Package Socket FT3 (BGA769)
Spécification AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
Famille F
Famille étendue 16
Modèle 0
Modèle étendu 30
Stepping 1
Révision ML-A1
Instructions MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX
Virtualisation Supporté, Activé
HyperThreading Non supporté
Vitesse du ventilateur 1551 TPM
Vitesse du bus 99,8 MHz
Vitesse du coeur initiale 1800 MHz
Vitesse du bus initiale 100 MHz
Température moyenne 41 °C
Caches
Taille du cache de données L1 4 x 32 Ko
Taille du cache d'instructions L1 4 x 32 Ko
Taille du cache unifié L2 2048 Ko
Message édité par benjinho19 le 15-08-2015 à 19:04:09
