Mon PC reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:36:58
Je crois que l'alim, même si elle a une puissance de 700W, n'arrive pas à tenir la route (i.e. à délivrer un courant stable et constant). Tu peux tester avec une alim certifiée 80+ Bronze ou Silver ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:45:30
Il y a écrit "80 plus sur l'alim" et je n'ais pas de bronze ou silver sous la main...
je me suis dit que sa risquais d'être sa et que je devrais en racheté une...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:49:10
Si c'est une alim certifiée 80+, elle ne devrait logiquement pas être la source du problème. Mais on ne sait jamais. On va commencer par tester ta RAM. Lance une séance de MEMTEST vers 19:00 et laisse-le tourner jusqu'au lendemain matin (pour que ça fasse environ 12 heures de test).
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:52:15
ok je vais faire sa demain en partant bossé vue que mon pc es dans ma chambre
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:53:15
Tu contrôleras aussi tes températures en jeu.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:58:29
je ne pense pas que se sois les températures les 2 fan de la CG tourne parfaitement et j'ai watercooling antec sur le cpu
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:01:47
Entre ne pas penser et en être certain, pardon de préférer la seconde à la première. Il y a aussi des cas ou les watercooling tout en un ne refroidissent plus rien du jour au lendemain...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:13:56
je vais voir sa mais en cas de surchauffe me pc ferais un bluscreen non ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:15:21
Non. Un PC qui surchauffe s'éteint par sécurité. Le blue screen est un signe d'un problème quelconque sur un PC.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:18:52
ok, j'avoue que j'ignorais ce détail...
mais si le CPU surchauffe en utilisation, celui-ci devrais également coupé pour BF3 ou pour tout autre logiciel un peut gourmand non?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:31:18
Oui. ça ne coupe que sous BF4 ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:34:55
Alors ça vient peut-être du jeu...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 17:35:57
le truc que je trouve bizzard c'est qu'il ne coupe pas toujour au même moment...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:17:30
Si ton PC est stable dans toutes les autres situation, je ne vois pas d'autres cause. Tout est à jour sur ton PC ? windows officiel, les derniers pilotes et patch du jeu ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:22:34
tout est a jour, tout ets officiel, le seul truc que je vois c'est bf4 demande plus de ressources à la CG que les autres jeux et donc demande plus de jus à l'alim
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:23:45
C'est possible, il faut tester une autre alim, comme le suggère GrizzzlyBear.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:25:32
je vais voir avec un pote s'il peut me prêter la sienne
en tout cas merci pour votre aide je test et poste le résultat dés que possible
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:28:05
Comme dit Alein, surveille tes températures. Facile à faire avec SpeedFan : utilise le dernier onglet pour voir sous forme graphique la progression des températures. Donc tu le lances avant le jeu et de temps en temps tu peux faire un Alt-Tab pour surveiller le graphique.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:12:28
j'ai utilisé occt à l'intant le CPU mont a 67° en utilisation 100% et le cpu approche des 50°
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:55:37
j'ai laissé tourner le logiciel occp en test 100% 1h toute les température monte entre 60 et 75
Marsh Posté le 06-11-2013 à 01:48:22
Je vais me répéter mdr je l'ai posté déjà 36 fois mdr
LES GTX 560 série 570 série sont instables sur avec les drivers de dernière génération (les plus récents) il faut essayer avec des drivers plus anciens,
voilà , en espérant aider un peu
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:09:17
bon bin je crois que c'est bon je suis repassé en v.320 du driver et plus de coupure de toute l'aprem
merci à tout les trois
Marsh Posté le 08-11-2013 à 11:55:12
Heureux de l'apprendre lol
De tous les problèmes de Freeze que je peux voir les 3/4 viennent des GTX 560 et 570 c'est un truc de ouf et il font exprès de pas les corrigés pour te pousser à prendre des CG plus récente, moi je ne suis pa près de racheter une NVidia ^^
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:28:50
je chope ce post au vol, car j'ai une configuration similaire:
- I72600K
- Asus P8P67
- Asus GTX570
- alim OCZ OCZ700MXSP
- 2x2GB RAM Corsair
J'ai Overclocké ma config (4.4, puis retour à 4.2GHZ, 1.25Vcore)
et, depuis 1 semaine environ, j'ai des reboots intempestifs, lorsque je joue à Flight Simulator.
Je suspecte grandement l'alim, car j'ai aussi, parfois, des problèmes au boot, je dois jouer avec le switch d'alim on/off pour faire démarrer mon pc, mais une fois démarré, plus de problème.
Ce n'est que depuis 1 semaine que j'ai ces reboots, et je crois que ca coincide avec l'install des derniers drivers nvidia....
Là j'ai installé la version 320 et pu jouer environ 1h00 à FSX sans reboot.
A voir encore avec de nouveaux tests si c'est bien cela le problème, si c'est le cas, c'est vraiment débile et il faudrait le remonter à nvidia!
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:20:32
J'ai installé BF4 sur mon PC durant le week-end et à chaque fois que je joue, après un temps plus ou moins long (quelques seconde à 1h) mon PC redémarre tout seul sans prévenir...
C'est la première fois que cela ce produit.
Ma config :
CM : Asus p8z68-v
CPU : i7 2600k
CG : nvidia gtx 570 twin frozer III de chez MSI
RAM : 8Go
ALIM : OCZ700MXSP 700W
Si quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème...
Merci d'avance
