PC qui reboot tout seul sans ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 02:24:30
T'as poncé ton CPU le rad est-il encore en bon contact après je sais pas si c'est en rapport avec.
Les reboot sans raison comme ça c'est quasi-sur un soucis de température.
La température de ton CPU c'est quoi idle ? T'as vérifié?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 11:03:59
poncer le cpu??? au secours!! dès fois on crois avoir tout vu hè bien on se trompe lourdement !!!
polir la plaque de contact du radiateur oui pour gagner 1 ou 2° avec de la pâte a polir.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 11:12:14
| peremumuch a écrit : poncer le cpu??? au secours!! dès fois on crois avoir tout vu hè bien on se trompe lourdement !!! |
Tu peux poncer les deux hein, il n'y a rien d'exceptionnel la dedans...
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:54:40
| MetallixX974 a écrit : T'as poncé ton CPU le rad est-il encore en bon contact après je sais pas si c'est en rapport avec. Les reboot sans raison comme ça c'est quasi-sur un soucis de température. La température de ton CPU c'est quoi idle ? T'as vérifié? |
Entre 35/40 en idle à 3,66
Par conte le chipset de la MB chauffe pas mal avec la cg qui est quasi collé dessus il tourne à 50 en idle avec un 180mm qui lui souffle dessus
Marsh Posté le 31-10-2011 à 01:02:22
D'accord alors ça pourrait créer un point chaud sur le chipset de la carte mère. Tu peux pas "isoler"?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 23:34:38
pas moyen non c'est le seul emplacement PCI-E ou rentre ma carte graphique sans gener le reservoir WC et la carte étant tellement longue que forcémment il y a tout juste 2 cm (et encore ) entr ele pcb et le chipset mais bon je pense que 55° ca peut supporter quand meme
Marsh Posté le 01-11-2011 à 01:03:04
Normalement oui, au pire ton bouton reset "ne colle pas?" Tu as aucun court circuit ou masse dans ton pc, ton alimentation est elle stable peut tu nous donner les valeurs de tension?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 00:59:46
Oyé à tous
Voila j'explique brièvement ce qui m'arrive avec ma config suivante :
CPU : i7 980x
MB : X58A UD5 Bios a jour
RAM : Kingston XP1 2250MHz DDR3 CL9 1,65V 3 x 2Go
HDDS : 1 SSD OCZ Vertex 2, 1 Raptor 300, 2 Samsung 1To Raid 0
Alim : Seasonic M12D 850W 85+
Boitier : NZXT Phantom
CG : EVGA GTX 590 HC
Refroidissement : WC
OS : Windows 7 x64 + Ubuntu 11.10 X64
Donc, il m'arrive de temps à autre et assez fréquemment je dois dire que mon pc sans raison se met a rebooter sans prévenir, il n'y ni écran bleu ni freeze, ni autre mais plus comme si j'avais actionné l'interrupteur de l'alim pour eteindre le PC et que soudainement je le rallumé
A noter que cela me le fais meme si le proce n'est pas Overclocke et que tout les parametres voltages sont sur AUTO
Les températures ne sont pas critiques hormis celle du chipset de la CM qui avec la CG quasi collé dessus (pas d'autre place ou la caser a cause du reservoir) qui peut atteindre 60° si le processeur est O/C et en OCCT ou en jeu
Les ventilos tournent a fond, mais bon, rien n'y change, j'ai installé également linux en dual boot et ca le fais aussi
OCCT n'indique pas d'erreur @ Stock, et les memtests sont ok
Coïncidence ou non, le problème m'est apparu depuis que j'ai voulu tenter de poncer mon cpu (je ne suis pas sur que cela est réellement un rapport)
Mise a jours de tous les drivers faites et idem
Une idée d'ou cela peut il venir d'autre ?
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
