PC qui reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2011 à 23:55:40
Bonsoir,
ton probleme peut venir de plusieurs endroit.
Il est possible que ton pc reboot a cause d'une erreur windows.
Il peut rebooter a cause d'une surchauffe.
Il se peut que ton alimentation soit defectueuse.
Cordialement
Marsh Posté le 14-11-2011 à 03:26:48
voui, entres autres... c'est vraiment une réponse qui va l'aider
le pb étant de trouver la cause, de poser un diagnostique
je te suggère de lancer OCCT dans ses différents modes de fonctionnement pour tester aussi la "robustesse" de la RAM et de faire un memtest sous windows avec le programme adéquat
as-tu la possibilité de tester une autre install de windows temporaire sur un autre disque dur ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 07:57:13
Merci a tout les deux pour votre réponse.
| Citation : Il se peut que ton alimentation soit defectueuse. |
C'est exactement ce que je voulais savoir, maintenant je vais en tester une autre.
| Citation : je te suggère de lancer OCCT dans ses différents modes de fonctionnement pour tester aussi la "robustesse" de la RAM |
J'ai pas vu qu'on pouvait tester la ram avec OCCT, on fait comment, je ne comprends pas
grand choses a ce log....
| Citation : faire un memtest sous windows avec le programme adéquat |
j'vois pas ce que tu veux dire.... j'ai déjà lancé memtest en faisant booté le cd de test.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 10:29:28
T'es sous quel windows ? Regarde après le reboot si t'as pas une erreur dans le gestionnaire d'événement (sous système ou application)
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:13:44
Windows seven
Je ne sais pas comment on fait pour regarder dans le gestionnaire d’évènements ?????!!!!!!
Marsh Posté le 14-11-2011 à 19:14:39
recherche google : memtest windows -> http://hcidesign.com/memtest/
OCCT 4 -> small data set / large data set ![]()
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:55:37
C'est dans le panneau de configuration, sous "outils d'administration", là t'aura l'observateur d'événements.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 19:15:07
Merci pour le renseignement.
Non de Zeus, 2,21 gigowat !!!!!
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:37:38
J'ai un pc qui rebout de temps en temps..... c'est aléatoire, il peut rebouter au bout de 8 heures comme au bout de 10 minutes...
Et des fois même sans rien faire....
J'ai testé la ram au boot du pc avec Memtest: J'ai fait 40 passes: Pas une erreur.
J'ai testé le CPU avec OCCT pendant 3 heures 30; pas une erreur.
Le disque dur aussi: pas une erreur.
Ma question, est ce qu'une alimentation defectueuse peut faire rebouter un PC?
J'imagine que la carte mère et des pilotes foireux peut aussi être la cause.
Existe un log pour tester les cartes mères?
Merci de votre aide.
