PC reboot tout seul, impossible a stabiliser. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:06:17
Un coup de memtest pour voir si tes barrettes n'ont aucun soucis ?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:13:54
oui, et essaye ensuite avec une seul barrette puis l' autre .
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:57:22
tu peux, faire un clears dos aussi sur ta carte mère, qui remettra tes paramètres par défaut
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:06:57
Merci de vos réponses,
J'ai déjà tester d'alterner les barrettes, je vais les tester.
J'ai déjà fait deux Clear CMOS.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 11:10:53
réessaye une barrettes après l' autre, et un memtest sur chaque barrettes une dans le boitier et une sur la table.les symptômes que tu décris ressemble fort à un plantage de ram
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:10:04
D'accord merci je teste ce soir.. Si j'ai l'ordi me laisse le temps de faire les tests..
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:00:56
tu verras tout de suite la barrette naz tu devrait pas pouvoir booter correctement avec .
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:21:57
Non mais je boot très bien, la j'écris depuis mon PC, mais il lui arrive de rebooter tout seul, la memtest tourne avec une des deux barrettes de 2Go, aucune erreur pour le moment...
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:02:50
Memperfect avec mes deux barettes ne reste pas 5 sec sans que le PC s'éteigne. Un Chkdsk ne passe pas avec une seule barrette... le PC redémarre, la je suis sur Firefox avec la même barrette et tout va bien.. pour le moment...
Un diagnostic?
C'est vraiment bizarre..
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:06:47
tu dois avoir un prob sur l'autre barrette .enlève celle que tu as et qui fonctionne bien mets l'autre et fais un memtest.
un chek disk devrait passer avec une seule barrette normalement.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:09:02
La je suis avec une seule barrette, je ne passe pas le boot avec les deux, et le memtest ne démarre pas, l'ordi reboot.
Celle qui "marche bien" ne marche pas si bien que ça, le CHKDSK ne marche pas et l'ordi reboot quand ca lui chante de temps en temps...
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:18:40
si tu as w7 essaye ça : menu démarrer /tous les prog /accessoire /invite de commande ms-dos clic droit dessus  /exécuter en tant qu'administrateur , sur l'invite qui s'ouvre tape (comme écrit) sfc/VERIFYONLY  laisse tourner et si prob tape sfc/SCANNOW
il est possible que tu es des prob avec tes 2 barrettes ,il faudrait pouvoir essayer avec 2 autres d'un collègue voir si cela fait la même chose histoire de dire si c' est elle ou non
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:19:53
Ouais mais c'est de la DDR3.. Dur a trouver.
Je teste ça merci!
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:28:59
pas de quoi a+
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:43:53
Ca fait 45 min que mon PC n'a pas redemarré, le scannow et verifyonly marchent... Bizarre bizarre..
Marsh Posté le 21-03-2011 à 00:26:58
c' est un collègue qui m' a passé l' info qu' il à trouver sur un bouquin w7, tu avais peut-être juste des fichiers windows corrompu ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 02:21:49
Non, l'erreur vient de l'alimentation je pense.
Le PC marche avec l'économie d'énergie, et avec les deux barrettes en underclockant le CPU.
Explication plausible messieurs?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 09:02:40
je ne pense pas je tourne à 800 mhz 1.2v (3.2 origine et 3.8 turbo à 1.37v) , quel est ta config.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 11:36:58
Salut!
Asus Maximus III Formula.
4Go RAM OCZ
HD 5850 Ati
Intel i5 2,67Ghz
Alim Fortron 750W
Bah je sais pas mais on dirait qua une certaine charge l'alimentation envoie des tensions instables peut être...
Marsh Posté le 21-03-2011 à 13:08:28
ouaip, pourtant fortron c' est pas du noname, tu peux toujours essayer avec l' alim d' un collègue même moins puissante hein ,une 500 serait suffisante pour ta config (sauf si tu envisage du cross bien sur).
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:56:23
Merci de ton aide,
Ok, et y auraitil un moyen de tester mon alim?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:34:48
oups trompé de post ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:24:49
oui si tu sais te servir d'un  voltmètre , ou il existe dans le commerce des petit gadget qui serve à les tester
 tu démontes l'alim de ton boitier , sur le côté en général il y a les tensions et quelque fois la couleur des fil qui correspond à la tension .
 en sachant que les fils noir sont le - (négatif ) et les autres  le + (positif).
une fois démontée tu la raccorde au 220 v via sa prise puis avec un trombone tu relie le fil vert avec un noir et ton alim démarre , puis avec ton voltmètre tu places tes pointes de touches la noir sur le -(fil ,noir) et  la rouge sur les fil de couleur à tester genre le jaune c'est +12 volt
tu peux aussi installer un soft comme everest qui te donne les tensions de ton alim
tu peux tester l'alim avec OCCT mais ce n'est pas sans risque
voilà
Marsh Posté le 18-03-2011 à 16:11:56
Bonjour a tous,
Mon PC a de gros problèmes depuis 2 jours, il a commence par me faire un bluescreen, puis après le POST et tout ce qui se passe avant le boot Windows sont devenus extrêmement lents, saccade. En bidouillant deux trois trucs, surtout sur la ram, enlever une certaine barrette ou l'autre, en modifiant leur voltage, j'ai réussi a la redémarrer et a le faire tourner pas mal de temps de suite, puis hier il s'est remit a déconner, et reboot tous les 5 Mins, en balançant quelques bluescreens par ci par la...
Bref, si vous avez une idée du problème, je prends.
Merci, d'avance.
