conversion KB->ko->Kb??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:50:35
1 octet = 8 bytes, donc pour 128 kb/s en ul tu mets 128 / 8 = 16
Edit : le p2p c mal
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:54:50
faux
1 octect = 1 bytes = 8 bits
et bon il est ou le probleme hardware ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:55:54
arf... c'est le soir c normal
je voulais bien sur parler de bits
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:56:21
| Milsboc a écrit : 1 octet = 8 bytes, donc pour 128 kb/s en ul tu mets 128 / 8 = 16 |
Tu mélange bit et bytes
1 bytes = 1 octet = 8 bits
bytes (en anglais) = octets (en français)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:57:19
je viens de trouver un lien pour les conversion :
http://www.beesky.com/newsite/bit_byte.htm
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:58:18
je te deconseil 16 .. car ca va te bouffer tout ton DL O_o ..
met genre 9-10 ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:58:57
sympa... ça évite de sortir la calculette parce que moi les divisions par 8 j'ai jamais réussi à les faire de tête
bé oui grilled ![]()
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:51:27
j'ai toujours du mal à configurer mon serveur KDX,
j'ai une connexion 1024/128, je suis capable d'envoyer jusqu'à 30K/s mais ca me bouffe toute ma bande passante, à combien dois-je brider le débit sortant de mon serveur ?
ensuite si j'ai bien compris UL maxi = 128/8 = 16, oui mais alors 16 quoi, 16K/s maxi?
non car je peux envoyer jusqu'à 30 (et peut-être plus).
est-ce que 1 K/s = 1KB/s (normalement oui)?
et pusi maitrisez vous KDX ce serait certainement + simple
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:16:29
si tu a une ligne 128 tu peu pas envoyer au dela de 16 O_o ta pe une ligne 256 alors ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:30:32
| artemus a écrit : j'ai toujours du mal à configurer mon serveur KDX, |
Qui te dit que tu envoie 30Ko/s ... si c'est IE ou assimilé, je rigole déjà ![]()
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:40:12
non le logiciel de gestion de serveur KDX, tu connais?
et ceux qui recoivent ont eux aussi des débits entrant de l'ordre de 30K/s (avec le mêm prog)
je sais que c'est pas possible mais je crois que c'est l'unité de mesure qui ne va pas
et donc je recommence, est-ce que 30K/s=30Ko/s=30KB/s ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:44:10
30K = 30 000
K a part les degre kelvin mais la je doute ca n existe pas O_o
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:38:38
| artemus a écrit : non le logiciel de gestion de serveur KDX, tu connais? |
30Kb/s = 3.75Ko/s=3.75KB/s
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:48:39
bonjour,
j'ai créé un serveur sur mon PC et je voudrais savoir comment contrôler l'UL de ma connection.
pour info, je suis en 1024/128 chez Free
mon problème vient que je ne sais pas quoi mettre comme valeur maxi dans l'UL (pour le serveur) afin de ne pas saturer ma connection.
je peux régler cette limite et la valeur que je rentre est en KB/s, alors un fois pour toute pouvez-vous me préciser les différentes conversion pour passer de KB à ko à Kb et quel est le rapport avec ma vitesse de connection et enfin que me conseillez-vous de rentrer comme valeur ?
