Problème - mon PC reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2009 à 15:27:12
Regarde dans le bios les température "d'alarme".
Pour être sur de la température, pose un doigt sur le rad ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 15:28:15
il est possible que quelque chose est pris un coup quand ta carte mère à cramé... mais bon... essaye avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 02-06-2009 à 15:39:24
Le test du doigt est OK, le rad est raisonnablement chaud
Par contre dans mon BIOS il ne semble pas y avoir de température d'alarme...
Je vais virer une barette pour voir.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:14:21
Et qu'en est-il de la carte graphique ? Est-elle propre ? Les températures sont-elles corrects lorsqu'un jeu tourne ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:17:32
La carte graphique est chaude, elle va dans les 75° en charge, mais c'est pas si inhabituel que ça je crois.
J'ai aspiré son rad récemment
Je me suis dit qu'elle devrait pas être en cause comme j'arrive à reproduire le problème avec un simple memtest ou un OCCT...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:20:59
Tu as essayé tout capot ouvert près d'une fenêtre et profiter d'un courant d'air ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:54:44
C'est à essayer en effet, j'ai un capot toujours ouvert mais je peux faire souffler un ventilo dessus en plus.
En tout cas j'ai viré une barette au pif, et j'ai réussi à faire tourner OCCT pendant 1h, ce qui était jamais arrivé avant
Je vais voir ce que ça donne dans les jeux, si je peux les lancer avec 1 Go de RAM ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:53:42
Malheureusement nouveau reboot sous NWN2...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:04:37
Regarde la température du Chipset!
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:54:22
| reelooz10 a écrit : Regarde la température du Chipset! |
C'est très possible
, la dernière fois que j'ai eu des boot en boucle dans ces conditions, c'était la CM qui se mettait en sécurité. J'avais un petit ventilateur positionné sur le chipset qui m'avaut laché. Après son remplacement par un rad Zalman, le pb n'est plus jamais apparu.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:19:21
Oui, surtout que la qualité des rad des chipsets laisse vraiment a désiré.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:26:34
| reelooz10 a écrit : Oui, surtout que la qualité des rad des chipsets laisse vraiment a désiré. |
Ouais enfin sur une P5Q, il n'y en a pas, et vu la forme, même pas la peine de penser en mettre un (si le pb venait bien de là).
Tharkun92, tu as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:35:20
La température du chipset varie selon les sources...
Je vais installer MBM pour le prendre comme référence.
Le pire que j'ai vu c'est 50°.
Le refroidissement sur la P5Q est passif : donc il n'y a pas de ventilo mort
Au doigt ça va aussi.
De toute façon j'ai mis un gros ventilo devant mon boitier ouvert et je le fais souffler dessus mais ça change pas, nouveau reboot dans un jeu ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:36:39
| twistou a écrit : |
Le ventirad c'est celui d'intel
Je fais pas d'oc, et il a pas dépassé 55° quand j'ai lancé OCCT tout à l'heure...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:37:54
Si les temps sont bonnes, faut chercher ailleurs.
T'as fait des maj récemment ? bios, driver, os, ...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 00:39:45
Alors oui j'ai fait des mises à jour, mais toujours dans le but d'essayer de résoudre les problèmes, je ne pense pas que ce soit la cause.
Notamment j'ai flashé mon bios hier mais sans résultat.
Pour info, depuis le cramage de ma précédente CM, je tourne sur un windows xp 64 bits, il a pas une réputation d'instabilité par hasard ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:33:33
Encore planté
La durée varie mais ça se termine toujours pareil...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:41:24
Tu as pensé à désactiver le reboot automatique dans windows pour voir ce qu'il indique s'il fait apparaître un BSOD ?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:19:28
Ah oui je vais regarder si je trouve ça...
Sinon depuis que j'ai enlevé une barette j'ai pu faire tourner un Memtest cette nuit et il n'y a pas d'erreurs...
Mais ça plante toujours dans les jeux !
Edit :
Voila je pense que c'est ici qu'il faut décocher
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:02:32
Bon, en tout cas si c'était ça qu'il fallait faire, ça n'a pas eu d'effet
Mon PC reboote quand même !
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:54:33
Euh... oui, c'était là
As-tu la possibilité de mesurer les tensions délivrées par l'alimentation ?
Je ne sais pas si une baisse pourrait provoquer le reboot automatique.
Dans d'autres cas, cela pourrait venir d'un problème de pilote, mais comme le reboot se déclenche lors d'un memtest, le problème doit être matériel.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 18:42:54
Vue la qualité de l'alim je pense pas !
Marsh Posté le 05-06-2009 à 13:57:27
Pourquoi pas, elle est assez basique cette alim...
De toute façon, demain je vais chez un pote et on va tester les pièces une par une.
Je vous dirai ce que c'était ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 23:21:35
Bon, après un week-end de test on a peut être isolé le problème : je le poste ici si jamais ça peut servir à d'autres personnes.
Déjà, on a lancé une réinstall windows complète, ce qui n'a rien changé : plantage sous Half Life 2 au bout de 15 minutes.
Ensuite test avec 3dmark : il tient toute la nuit sans planter !
Par contre des tests GPU caps viewer permettent de mieux reproduire les plantages.
On a branché un voltmètre sur le 12V : la tension restait stable, mais lors des crashs, la tension passait brièvement à 0V, ce qui n'arrive pas lors d'un reboot déclenché normalement (avec le bouton du boitier).
On a testé ensuite avec une autre alim et là pas de crash en plus de 3h, donc on suppose que c'est bien l'alim qui était en cause ![]()
Marsh Posté le 02-06-2009 à 15:17:32
), je pense que c'est correct.
J'ai un problème dont j'arrive pas à isoler la cause : mon PC reboot tout seul dans les jeux, souvent après quelques minutes, mais c'est un peu aléatoire.
En fait, mon PC reboote dès que le processeur est en charge trop longtemps, donc dans les jeux, avec OCCT bien sûr... même memtest le fait planter (0 erreur toutefois, le temps qu'il tourne c'est à dire 5 minutes).
Tant que je reste à faire du surf, ou regarder des vidéos ça plante pas.
ça a l'air d'un problème de chauffe, mais TAT et OCCT n'indiquent pas plus de 63° en burn (enfin jusqu'à ce que ça plante
Il y a peut être une mauvaise config du BIOS, mais il est complètement standard, je l'ai flashé hier des fois que...
Il n'y a aucun message d'erreur ou log qui subsiste après le plantage donc ça ne m'aide pas beaucoup pour avancer.
Pour info, ma carte mère a grillé il y a quelque mois, je l'ai remplacée et changé l'alim par la même occasion.
Ma config :
- Proc: Intel Core 2 Duo E6600
- Mobo: ASUS P5Q (avant ça une ASUS P5B-E qui a cramé donc)
- RAM: 2*1 Go PC6400 Corsair
- DD: Hitachi 160 Go SATA + Samsung 500 Go SATA2
- CG: ASUS 8800 GTS 320 Mo
- Ecran: Samsung T220
- Boitier: Antec P180
- Alim: Antec 500W
Help me !
