PC reboot en boucle
PC reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:13:46
bonjour à tous
Voilà j'ai quelques souci avec mon Pc depuis quelques semaines et je voulais savoir si certaines personnes avaient déjà eu ce problème.
Ma config PC est
MSI KT4 ultra
AMd XP 2000+
GForce 4 Ti4200
512Mo RAM
alim 350W
disque dur maxtor 80G
carte tuneur TV pinnacle
lecteur DVD
graveur
Depuis quelques temps, mon Pc rebootait sans raison apparente, puis c'est devenu de pire en pire jusqu'à qu'il ne puisse plus démarrer et il faisait que rebooter en boucle juste après le panneau de config système.
J'ai mis la config mini: disque dur, carte mère, carte Graphique, RAM et ca rebootait sans cesse, et des fois ca passait donc XP se lançait et puis après rebelote.
Bref on m'a prêté une nouvelle alim, ça faisait pareil, une nouvelle RAM pareil, carte graphique toujours pareil, donc il restait la carte mère ou le processeur, mon revendeur préféré m'a dit que pour lui cela l'étonnerait que cela soit le processeur, donc j'ai racheté une carte mère.
cela marche avec la config mini mais je bouge trop vite la souris avec la molette ou si je mets le lecteur de disquette + le lecteur DVD par exemple, ca reboote, idem si je mets lecteur + graveur, ou si je rajoute ma carte tuneur TV. donc je peux vous écrire parce que je suis en config mini mais je peux rien rajouter.
J'ai remarqué aussi que si je mets que le lecteur de disquette ou de CD eh ben dès que windows a fini de s'installer il doit tester le lecteur de disquette et là ça reboote.
Donc merci à ceux qui aurait déjà eu ce genre de problème de me dire si ca peut être le processeur qui déconne ou l'alim.
Largo
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:16:27
Heu là, sans vouloir présumer de mes connaissances il me semble qu'il reste plus que le proc à mettre en cause... Magne toi de faire marcher la garantie chez AMD elle n'est que de 6 mois!
Message édité par tromplamort le 12-10-2004 à 23:16:39
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:45:06
a prioris vu ta description c'est le processeur. c'est un symptomes possible les reboot intempestif et aleatoire
question: au demarrage de ton Pc quand tu as les infos bios/ram et proco, ton proco est bien detecté?
tu n'as pas touché tes frequences dans le bios?
verifie quand meme sur le manuel de ta carte que tes bus frequence pour proco et memoire sont bien reglé et bine synchro
a savoir: 2000+ FSB 266==> bus 133
si c'est une DDR PC2100==>bus 133 donc ok  rien a bouger
si c'est une DDR PC 2700 ou 3200 (bus 166 et 200) essaye de diminuer le bus a 133 pour le mettre en synchro avec celle du proco (133)
si malgré tout tes reglages les reboot persistes: proco HS
j'ai eu le probleme avec mon 2ieme barton 2800+
(1er barton fondu cause connerie==> rachat, 2ieme barton rebbot intempestif ==> SAV, 3ieme barton nickel)
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
