Mon pc reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 23:06:41
1) Config?
2) Vérifie tes voltages, t°.
3) Peux-tu préciser le message d'erreur.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 23:07:48
as tu installé un nouveau logiciel ou du matériels ? et depuis tu reboot ..
Marsh Posté le 30-09-2004 à 07:52:22
Ma config :
Athlon XP 1600 +
Ge Force Fx 5700 256ddr my vivo (de chez leadtek)
256 ddr Corsair (CMX) => neuve
Disque dur 160 Go Seagate => neuf
Carte mere : Shuttle SKg41
Mes voltages sont tout a fait normaux, j'ai meme ouvert le mini-pc pour qu'il soit plus refroidi. La température du proc n'exede pas 50°
Le message d'erreur :" Le systeme a récupéré d'une erreur serieuse [Voir Rappor] [Envoyer a Microsoft] [Ne pas envoyer]
J'ai rien installé de spécial et mon antivirus est a jour (Panda Titanium Internet Security 2004) .
Marsh Posté le 30-09-2004 à 08:18:12
peut etre une simple erreur logicielle : windows aurait il perdu des fichiers systemes?? ca arrive... si c'est le cas ->reinstall windows
il peut s'agir aussi d'un probleme de driver mal installe, ou un non certifie bien pourris etc... en tout cas a priori je pencherai pour une panne logicielle, mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 09:13:05
j ai le meme soucis que toi actuellement.
le pc reboot comme ca, c est assez aleatoire mais quasimment systematique en lecture divx
depuis quelques temps j ai remarque qu il avait du mal au boot a froid du matin (no signal sur le moniteur) mm pb avec une carte graphique toute neuve.
je ne pense pas a un pb logiciel
pour ma part, j ai reinstalle windows avec sp1 et windows sp2 sur deux disques differents : donc pas pb de disque.
j ai peur que ce ne soit la carte mere ds mon cas.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 09:36:59
Désactiver le reboot automatique pour obtenir plus d'info au moment du plantage :
Panneau de config / Système / Onglet Avancé / Démarrage & récup / Décocher "Redémarrer automatiquement".
Noter le message d'erreur qui apparaît sur le zouli écran bleu et le poster.
On obtient peut-être ces infos en cliquant sur [Voir rapport] après le reboot ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 09:47:35
tres bonne idee  merci
c est bizarre, je n ai pas l impression qu il y ait un vidage memoire
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:04:03
ben je voudrais pas jeter de l'huile sur le feu , mais ca m'arrivait tout le temps quand j'avais un pc qui CHAUFFAIT trop (d'ou l'huile sur le feu... ) donc essaye de voir en l'ouvrant et en le démarrant avec un gros ventilo de salon braqué dessus ?
WB.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:55:27
J'avais omis de préciser mon windows, xp SP2 .
Sinon quand je débranche le pc et rebranche, je veux l'allumé , il met un certain temps avant d'executer l'action, pourtant le courant est bien dans la carte mere (la del sur la carte mere est allumé) et donc il se met en route apres un certain temps (entre 10 et 20 s) apres que j'ai appuyé sur le bouton Power, je pense que ca vient de la CM puisque j'ai déja formaté et le disque dur est neuf, de plus ca faisait ca aussi avec mon ancien disque dur !
Une erreur logiciel, peut-etre mais je doute, si apres plusieurs réinstallation, le probleme persiste, je pense pas que ca soit ca .Il reste pour moi que la carte mere ou encore l'alim je sais pas . Je publierais un screen shot du rapport d'erreur des que ca recommencera .Le pire,c'est que c'est tres aléatoire, des jours ca reboot 1 fois d'autre 5 a 6 fois !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:13:50
Voici mon message d'erreur ainsi que le rapport d'erreur, suite au reboot de windows :
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:08:17
salut jai eu le meme type derreur javais un ecran bleu puis au redemarage comme toi
jai reinstaller win xp et maiteantn sa ruleezzzz
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:25:37
Voila le message d'erreur sans reboot automatique de windows :
Driver_IRQL_NOT_LESS_EQUAL
(tout le blabla comme quoi faut contacter le revendeur si le pb persite)
Info Technique :
STOP:0x000000D1 (0xDA22D000,0x0000000Z,0x00000000,0xFF92F2D)
alcamswm.sys adress F8F9F2D
base at F8F8C0000,datestamp 3C0DC7BE
Debut vidage mémoire physique
Vidage mémoire physique
Voila ! Si quelqu'un peut en tiré quelque chose de tous ce charabia, ou si ca peut aider a déchiffré mon probleme, je suis preneur !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 14:15:23
Hummmm... Il faudrait savoir à quoi correspond ce fichier alcamswm.sys (Poste de travail / Recherche fichiers), faire un clic droit dessus et voir si infos dans l'onglet "Version". Si tu réussis à identifier le périphérique en cause, essaye de le désactiver.
Le pire, c'est qu'il se pourrait que windows se plante sur ce driver mais que le problème ne viennent pas de là à l'origine. Bon, il faut essayer...
Pour finir, enlever le vidage mémoire ! A moins d'être développeur système chez Crosoft ou concepteur de driver, ces infos ne servent à rien. Panneau de config / Système / Onglet Avancé / Démarrage & Récup / Décocher toutes les case dans "Défaillance du système" et "Ecriture des infos de déboguage" sur "(aucun)". C'est sûr que ça n'empêchera pas les plantages mais évitera de bouffer du disque pour rien. Ca me fait toujours marrer que Crosoft active ces options par défaut !
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:52:24
Ah ce qui parait, si on a rebooté souvent il peut y avoir des pb d'électricité statique et ça peut endomager n'importe quel composant. ça m'est arrivé, et mon PC mettait bcp de temps à démarrer et se plantait rapidement ou rebootait. Voilà la soluc kon m'a donné et après c'était nikel :
- débrancher le PC (alim au niveau du boitier)
- appuyer pdt 20 ou 30' sur le boutton de démarrage.
ça réinitialise la carte mère (et je suppose enlève tout électricité statique ?).
Je sais pas si c'est une super soluc, mais c rapide à faire, sans incidence alors quand on en est à avoir des pb kom ça autant tout essayer
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:08:51
| lsdyoyo a écrit : Désactiver le reboot automatique pour obtenir plus d'info au moment du plantage :   |
je vais faire ca j ai des reboot aleatoires depuis 15 jours.
 ca evite les plantages aussi ?
je veux dire un reboot auto c unikement lors d un pb grave ou cela  peu etre parano aussi  et donk le faire en preventif ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:57:39
hello  ekrant bleu avek
dessu :
PAGE FAULT IN NON PAGED AREA
stop 0x00000050 (0fxf9743000, 0x00000000, 0xfddb0c, 0x00000000)
une idée du pb ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 23:04:07
Bonjour, mon pc reboot comme ca sans raison (sans menu du genre sasser ou blaster qui s'affiche) . J'avais pensé a la ram donc je l'ai changé j'ai pris 256 ddr Corsair, mais ca ne change rien . Quand ca reboot au démarrage j'ai un message qui s'affiche : Votre ordinateur a récupéré d'une serieuse erreur . D'ou vient le probleme et comment le regler ? Merci d'avance !
