pb de reboot en cas de surcharge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:05:22
Oui mais du coup il sera moins fort !
Je peux essayer, mais mon but est de le faire fonctionner en o/c.
Alors peut etre il faut compenser en augmentant le voltage et en refroidissant + fort ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:07:22
Il faut deja voir ce qui provoque la panne, apres voir les solutions !!! faut pas mettre la charrue avant les boeufs ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:35:53
alim trop faible, mais tu lances CPu burn+3D mark en meme temps ? Niveau temperature les sondes sont pas toujours tres precises, essaye boitier ouvert avec un ventilo qui souffle dedans pour voir si c est un probleme de chaleur.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:37:59
Si ça se trouve c'est un problème de vcore insuffisant (symptome le reboot en charge avec un oc) et sinon tu veux oc et un pc stable ben il va peut etre falloir le revoir à la baisse ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:32:16
Bon alors j'ai oeuvrer un petit peu ce week end et je vous donne les resultats :
- je descends le fsb de 166 a 133 et mon pc tient
- je mets un 2d ventillo sur le radiateur du cpu (en laissant le fsb a 166) et mon pc tient (je perds de 7 a 10°C)
ce qui m'ammene a la conclusion que meme si les temperatures relevees par MBM5 ne sont pas trop alarmantes (43°C la carte mere, 57°C le cpu) et bein elles doivent etres beaucoup plus importantes que ca pour provoquer un reboot.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:46:05
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai remarque que lorsque je charge mon ordi avec 3dmark05 ou 3dmark03 + cpuburn et ben il reboot au bout de quelques minutes.
Le reboot a toujours lieu au meme moment : lors des cpu tests de ces benchs. J'ai pense a une surchauffe du cpu mais MBM5 ne semble pas s'affoler : 43°C la carte mere, 57°C le cpu.
Ma config :
cpu Athlon XP2100 @ 2700 (166*13) refroidi par un TR2 M1
CM MSI KT7N2G-ilsr
gpu ATI 9700 pro AIW refroidie par un artic cooling vga silencer
Alors est-ce vraiment un probleme de surchauffe et MBM5 est un peu deregle ?
Ou bien est-ce autre chose ?
Merci d'avance
