Reboot sur msn
Reboot sur msn - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:17:22
J'ai depuis quelque temps des problèmes de reboot.
ex: sur msn lors d'une conversation avec le micro mon ordinateur reboot.
sur counter strike 1.5 c'est la même chose
si quelqu'un a eu ce pb ou qu'il a  la solution merci de faire passer
             K3!d0
Marsh Posté le 10-10-2004 à 03:35:30
Alors tu vas dans le panneau de config puis systeme ensuite tu te dirige sur l'onglet avancé et tu clique sur paramètres dans la partie "demarrage et recuparation" la tu décoches la case "redémarrer automatiquement"
de cette manière tu va savoir déja si il s'agit d'un vrai reboot intempestif ou d'un ecran bleu de windows, si c'est un écran bleu tu repère parmis tout ce qui est inscrit le nom de la chose qui pose problème (il se pourrait bien que ton problème vienne du driver de ta carte son un conflit d'irq par exemple et dans ce cas il faudrait que tu change ta carte d'emplacement pci ou que tu reinstalle windows dans le cas ou ca marchait bien avant)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:41:21
en fait ma carte son est intégrée a le carte mère je vais essayer merci je te tien au courant
