Télé (une seule) loin de la prise antenne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-06-2011 à 01:11:12
| laptitefadette a écrit : |
A ma connaissance, c'est le seul appareil permettant de faire ça (du moins pour le moment).
Mais tu fait juste une petite erreur, à 329€, c'est uniquement pour une seul TV en HDMI, et 229€ pour une seul TV en peritel... (pour 3 TV, il faut rajouter deux récepteurs supplémentaire à 189€ l'unité en HDMI, ou 129€ l'unité en Peritel).
PS : Attention, si ta TV est HDMI, il te faut le modèle HD (en Péritel, l'image sera de mauvaise qualité).
Très franchement, vu le prix de l'appareil, personnellement, je préfère tirer un câble d'antenne.
Tu en as pour 20 minutes grand max, pour lui faire longer les plinthes (avec un pistolet à colle, par exemple), et ça coute beaucoup moins cher...
| laptitefadette a écrit : et que j'ai une box mais qui ne capte pas les chaînes dédiées (trop loin de l'antenne bouygues ?) |
On n'appelle ça un NRA (Noeud de Raccordement Abonné), il s'agit d'un bâtiment ou est raccordé toutes les liaisons téléphonique et ADSL de ton quartier ou de ta ville (pas seulement pour bouygues, mais pour tout les opérateurs et FAI).
Si il y'a une trop grande distance entre ta maison et le NRA, il y'a alors trop de longueur de câble téléphonique (dit liaison cuivre), donc trop de perte de signal, tu n'as alors pas assez de débits pour recevoir la télévision via ADSL, quelque soit le FAI choisit (bouygues, free, sfr, orange, etc...), puisque dans tout les cas, tu reste branché sur le même NRA.
Il n'existe alors que deux solutions, pour avoir plus de débits, de manière à recevoir la TV via ADSL :
1°) qu'un nouveau NRA soit construit plus proche de chez toi (peu probable).
2°) attendre l'arrivée de la fibre optique dans ta ville, et passer chez un FAI qui te propose la fibre.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 22:22:33
Bonsoir,
merci beaucoup de ta réponse.
C'est bien l'appareil à 329 € dont j'ai besoin, n'ayant qu'une seule télé.
Pour ce qui est de tirer un câble d'antenne, j'y ai pensé, mais ça va faire affreux : j'ai une double porte, une porte simple et ensuite un comptoir type cuisine américaine à contourner avec le dit câble... pas terrible
J'y vois plus clair pour le NRA, merci de tes lumières.
Je crois que je n'ai plus qu'à dépenser 329 € (!) ou à attendre la fibre...
Merci à toi !
Marsh Posté le 13-06-2011 à 00:24:39
C'est rien ça, j'ai câblé des endroits bien plus complexe, sans que ce soit visible...
Avec un peu d’astuces, ton câble ne ce verra pas, et ça coutera 3 fois moins cher...
Faire contourner un câble au dessus d'une porte, c'est facile, et ça ne ce voit pas.
Tu te fait des idées pour rien, c'est pas un câble qui va gâcher ton aménagement intérieur (si il est correctement posé).
L'idée, c'est de le faire passer par des endroits peu visibles, tu le fait passer sous des meubles quand tu peux, etc...
Le peu de fois ou il sera visible, il ne sera pas plus visible, qu'un vulgaire câble téléphone...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 14:50:04
Il y a 2 possibilités:
- un peu de bricolage, même pas de spécialiste, comme expliqué par Ellias
- un friqué qui va faire chauffer sa carte bancaire pour rien.
Ah si j'avais 30 ans de moins j'ouvrirais, en ville de préférence, une boutique pour vendre tous ces gadgets. Je pourrais me payer tout ce qui me fait envie.
Bon comme tout le monde j'ai donné dans ce genre de dépenses inutiles. Mes moyens à l'époque mon fait vite comprendre qu'un peut de réflexion et d'huile de coude me faisait faire des économies appréciables.
Il est incroyable le nombre de personnes effrayées par un câble supposé traverser la pièce voir l'appartement alors que dans le même temps on vends des home cinéma avec 8 enceintes, un lecteur BR, une console de jeux, un PC utilisé pour les DIVX sur l'écran familiale.
Ah ouais bien sur, le WIFI. Ben voyons.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 18:09:52
Tu peux ajouter un "e" à "friqué" : laptitefadette c'est le nom d'une fille. Tu peux aussi lire George Sand.
Je ne manque ni de réflexion, ni d'huile de coude. C'est simplement que si certains ne sont pas dérangés par des câbles qui courent le long de leurs murs et portes (tant mieux pour eux), moi c'est pas mon truc. Quant au home cinéma, je n'en ai pas, une console de jeux encore moins, et les blue ray...
Je ne fais pas partie des généralités dont tu parles.
C'est bien de prendre du temps pour répondre, le ton sarcastique tu pouvais t'en passer.
Après, il n'y a que deux choix effectivement :
soit je décide de dépenser plus de 300 € pour ça, ce qui me fait franchement suer
soit je fais courir des câbles partout, ce que je trouve franchement moche, ne t'en déplaise
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:39:30
Bonsoir à tous,
J'avais plus ou moins la même question, j'ai eu ma réponse
Par contre c'est un vieille maison (terre-cuite au sol, murs en pierre, pas de plinthe) et c'est vrai que faire courir le câble me fait un peu peur quant au résultat
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:24:50
Bonsoir,
voila mon problème, j'espère pouvoir trouver ici des idées ou même la solution miracle, parce que jusqu'à présent, et malgré des recherches assidues, toujours pas de solution...
Donc :
J'ai une seule et unique télé, dans le salon. Pour le moment, elle est à côté de la prise antenne, donc RAS.
Je souhaite ré-organiser ma pièce, et poser ma télé sur le mur d'en face, qui ne dispose pas de prise antenne.
Pour éviter un cablage sur plusieurs mètres ou sur le plafond, je voudrais trouver un appareil que je pourrais brancher à l'antenne, et qui enverrait les signaux à ma télé.
J'ai trouvé sur le net des transmetteurs télé, mais ceux-ci ne fonctionnent (sauf erreur) que pour transmettre un signal à une seconde télé, installée dans une pièce sans antenne. Il faut donc a priori une première télé reliée à l'antenne.
Chez moi, il n'y aura qu'une télé (sinon je me retrouverais avec deux postes l'en en face de l'autre...)
Le seul appareil que j'ai trouvé est le neli, qui utilise le CPL : http://www.neli.fr/produits/11-duo-diffuseur-tnt.html
La notice indique bien qu'on peut brancher la base à l'antenne sans brancher la télé à cette base, et de l'autre côté, brancher un nomade sur une prise secteur et la télé.
Seul problème : la bête coûte plus de 300 € pour une télé HD ready...
Je précise que ma télé est HD ready, et que j'ai une box mais qui ne capte pas les chaînes dédiées (trop loin de l'antenne bouygues ?), et que je n'y connais rien de rien en technologie (mais vous l'aviez bien compris !)
Ma question est donc : connaissez-vous un appareil permettant le même usage, avec une seule télé, et pour un prix moins argh ???
Merci d'avance à tous
La Ptite Fadette
Message édité par laptitefadette le 11-06-2011 à 22:59:33
