PC qui plante freeze et autre reboot !!
PC qui plante freeze et autre reboot !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:41:24
Je post sur le forum en dernier recours puisqu'à l'heure actuel je suis vraiment paumé !!
En effet il y a 1 mois j'avais des problèmes de lecture de vidéos et ce peu importe le lecteur. Les images et le son était accélerés X2. J'ai eu beau chercher (j'ai trouver un trojan sur mon PC tout de même en cherchant) un moyen de résoudre le problème je n'ai pas trouver j'ai donc décider de formater mon PC et de tout réinstaller.
A la suite de cette réinstallation, le problème de lecture de vidéo était réglé mais j'ai vu un nouveau problème bien pire apparaître. Depuis à la suite j'ai des resets en plein travail sous windows ou sur le net ou des freezes (avec souris et clavier bloqués) ou alors lors du démarrage juste après la detection des lecteurs un message me disant : "une erreur est survenue lors du chargement de windows : C:windows/system32/config/system/"
Sans me decourager, j'ai à nouveau formaté mon disque dur et tout réinstaller (le plus minucieusement possible) et même résultat !!
J'ai alors remplacer mon disque dur C: qui me sert de système par un autre que j'avais en stock. donc formatage et reinstallation et pareil.!!
Et donc aujourd'hui je suis dans une impasse avec un PC qui fonctionne quand il veut !!
Voilà grossomodo le topo et je suis un peu paumé.
Je vous donne ma config ca devrait vous aider :
>WINDOWS XP PRO SP2
>Internet Freebox 10 M
>Antivirus : Avast
>AMD 64 3000+
>carte mère GYGABYTE GA K8NS-PRO
Pilote Nvidia Nforce 5.11
>1 Go de RAM
>Carte graphique 7600 GS en AGP (changé en 09/2006 remplace un Geforce 3 Ti 200)
Patch Nvidia forceware 94.24
>Disque dur système (Premier celui que j'ai à l'origine) : HITACHI 40 Go 7200 T IDE
>Disque dur système (Deuxième celui que j'ai maintenant) : Excelstor 80 Go 7200 T IDE
>Disque dur Documents/Stock : HITACHI 80 Go 7200 T SATA
>Alim. ADVANCE 350 Watt
>Gaveur DVD SAMSUNG SH-S182D IDE
Si vous avez des questions, n'hésitez pas j'essayerais d'y répondre dès que possible
merci d'avance en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:48:42
salut
je parierais sur un problème de ram
N'en mets qu'une seule, deplace les, essaye toutes les possibilités....
 telecharge memtest ensuite tu le grave: cela vérifie si tes memoires sont pas corrompues.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:59:56
Mes barrettes de RAM sont à la même place depuis 2 ans et demi
c'est de la "noname" mais je n'ai jamais été embêté.
enfin je vais tester quand même.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:04:48
Oui essaie les barettes de ram peuvent lacher, il peut y avoir de la poussière, des mauvais contacts entre les slots et les barettes...
3 fois rien peut mener a des gros soucis.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:06:11
comment je fais avec memtest86+ pris sur clubic il faut un lecteur de disquette :-(
moi qui pensais que j'en aurais jamais besoin !!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:10:06
ou un cd il y a une version ou on grave une image sur cd et ensuite tu boot sur cd
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:18:37
Marsh Posté le 24-06-2007 à 18:45:15
Ok j'ai enfin pris le temps de tester mes barrettes de memoires avec memtest86 et il y a bien un souci :
(pour info j'ai 2 barrettes de 512 Mo PC 3200 en noname)
1- J'ai d'abord testé les 2 barrettes ensembles :
résultat : + de 80 erreurs !!!
2- J'ai ensuite testé une barrette seule sur le port DDR1 :
résultat : pas d'erreurs (plus de 20 passages effetués)
3- J'ai enfin testé l'autre barrette seule sur le port DDR1 :
résultat : pas d'erreurs (3 passages de test effectués)
Je ne peux pas tester les barrettes seules sur le port DDR2 le PC de ne demarre pas !
Par contre j'ai constaté que le réglage "CAS" de chacunes des barrettes était différents, à savoir :
Première barrette : DDR402 / CAS 3-4-4-8 / 201 Mhz
Deuxième barrettes : DDR402 / CAS 2,5-4-3-8 / 201 Mhz
Ceci est-il important ?? J'ai retesté plusieurs en mettant les 2 barrettes sur des slots différents, et le test echou à
chaques fois donc il doit bien y avoir un souci ? mais je ne sait pas trop comment le résoudre !
J'attend vos suggestions
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-06-2007 à 18:54:02
Ben ça à l'air d'être le port "DDR 2" de la cm qui déconne et non les ram.
Message édité par bazooca1 le 24-06-2007 à 18:54:57
Feedback
