Problème de reboot dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:41:02
Récup speedfan et notes les tensions en idle (sous le bureau) et en charge (avec le jeux lancé). Normalement, les tensions ne doivent pas bouger.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Quelle est la marque de ton alim?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:47:24
J'avais une alim xilence power de 400W mais je trouvais ça juste.
J'ai à présent une alim stability power de 550W.
Je vais voir avec speedfan.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:17:59
Voici le rapport d'everest:
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 51 °C (124 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
GPU 55 °C (131 °F)
WDC WD740GD-00FLC0 37 °C (99 °F)
Maxtor 6L160M0 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3245 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.52 V
+2.5 V 0.10 V
+3.3 V 2.19 V
+5 V 3.23 V
+12 V 7.87 V
Mise en veille +5 V 3.17 V
Batterie VBAT 3.06 V
Debug Info F D0 FF FF
Debug Info T 150 51 44
Debug Info V 5F 06 89 78 7B 7C 01 (F7)
Comment le système arrive-il à tourner avec ces tensions, bizarre n'est-ce pas?
Même résultat avec speedfan.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:15:03
Salut à toi.
Ce matin j'allume mon pc et que ce sois en charge (avec cpu stability test) ou hors charge j'ai ces valeurs:
Températures:
Carte mère 48 °C (118 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU 22 °C (72 °F)
WDC WD740GD-00FLC0 26 °C (79 °F)
Maxtor 6L160M0
Ventilateurs:
Processeur 3358 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.08 V
+3.3 V 2.16 V
+5 V 3.23 V
+12 V 7.68 V
Debug Info T 167 48 45
Debug Info V 60 05 87 78 78 7C 00 (F7)
Commant un pc peut-il tourner comme ça?
surtout avec une tension noyau de 0.08V.
Peut-être un problême de sonde mais il n'y a pas que ça je pense.
Sinon pas de plantage hormis dans les jeux.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:31:49
En résumé
idle --> charge
3,3V (alim périph) = 2,19 --> 2,16 (ok)
5 V (alim mobo) = 3,23 --> 3,23 (ok)
12V (alim cpu) = 7,87 --> 7,68 (anormal)
cpu (tension noyau) = 1,52 --> 0,08 (anormal)
Conclusion : il y a un problème au niveau de l'alimentation élec du cpu. Vu que les mesures de tensions au niveau de la prise 4 pins 12V et au niveau du cpu indiquent toutes deux une baisse de l'alimentation en charge, je pense que c'est ton alim qui est la cause du prob et non la mobo.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:47:32
Je pense aussi mais je me demande comment ça arrive à marcher et pourquoi les sondes relèvent de telles valeurs.
Sinon que me conseillerais-tu en alim.
ca signifie quoi true power, c'est al véritable puissance que délivre l'alim?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:56:59
"true power" c'est une marque je crois. Les meilleurs alim ont un rendemement de 80%-85%. Dans cette catégorie il y a la Forton green power 400 W (~50e) qui est très bien pour ta config.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:08:33
Et bien en fait je souhaiterais acquérir une antec trio (trois rail de +12V) true power 650W pour etre tranquille car d'après certains tests 400W n'est pas suffisant pour le proc+le mode sli.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:14:26
Un SLI de 6600GT? j'en doute fort!
L'article qui tue:
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:18:15
C'est un sli de 7600gs, j'avais juste une 6600gt sur l'ancienne config.
J'ai regardé le test et j'ai ve que l'athlon 64 x2 6000+ avit un TDP de 275W!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:23:58
J'ai bien lu l'article.
Par contre comment connaitre la puissance délivrée par mon alim 550W?
Les 550W ne sont-ils pas la puissance consommée?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:28:29
La puissance indiquéE par l'alim est la puissance maximale qu'elle peut délivrée. Si tu achète une alim de 550W de qualité qui possède le label "80+", dis toi en gros que la puissance max consommée par ta machine est de 550*100/80
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:34:12
Ok merci.
Par contre j'ai regardé sur l'alim et elle ne possède pas ces infos.
Donc d'après toi, ce n'est pas l'alim?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:40:19
| jim1240 a écrit : Ok merci. |
??? Il n'y a pas d'indications sur ton alim, c'est très étonnant (et pas du tout réglèmentaire;
P.S : je crois pas que l'Antec true power soit une bonne alim. Prend plutôt une Seasonic
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:49:07
Ok je vais suivre tes conseils.
Petite question:
vaut mieux faire un formatage et réinstaller tout ou c'est bon pour passer d'une config à l'autre.
Pour l'alim, pas d'info sur le carton a part le voltage et l'amperage de chacun des connecteurs et sur l'alim pareil mais avec des numéros de série...
Pourtant c'est une xilence power (c'est mon ancienne alim, pas plus d'infos sur la 550W).
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:02:18
OK.
et à part l'alim, ça pourrait être autre chose, vu que j'avais des problemes avec le sli 7600gs avec les 2 config différentes (donc les 2 alims).
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:11:48
Un truc interessant ça serait que tu mettes l'alim de 400 W à la place de celle de 550W sur la mobo Asus M2N-E-SLI et regardes les tensions en idle et en charge.
Tu as peut être deux problèmes distincts parmis ça :
--> L'alim 550 W qui déconne
--> L'une des deux 7600 qui déconne
--> La gestion du SLI qui ne fonctionne pas soit à cause de la mobo soit à cause des drivers
Il te faut d'abord régler le problème de l'alim en trouvant une combinaison alim/mobo avec laquelle tu as des tensions stables.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:26:43
Ok je vais essayer ça.
Tu penses que 400W seraient suffisants sinon?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:31:06
Je pense que l'alim de 400W peut tenir le SLI si c'est une alim de qualité.
Mais commence déjà avec une seule 7600GS. Si les tensions sont bonnes et ne bougent pas en charge, alors essayes avec l'autre cg. Puis ensuite passe au SLI.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:36:14
OK je vais tester tout ça et effectuer différentes relevés.
Merci pour tout et à plus tard.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:00:12
Après divers tests j'ai pu observer ça:
Avec l'alim 400W, les memes résultats bizaroïdes qu'auparavant.
Avec le sli, plantage dans les jeux.
Sans le sli, avec la 1ere CG, plantage dans les jeux.
Sans le sli, avec la 2nde CG, plantage dna sles jeux.
Petit fait observé:
avec une des CG, je touche le radiateur de la cartemère et il était brulant (fanless), impossible de démarrer, juste quelques bips et pas d'affichage.
Je remet la 2e CG, ca allait mieux.
Mais quoi que je fasse, plantage dans les jeux et tensions bizarres.
J'entends le ventilo du proc tourner a fond (4930tr/min).
Autre résultat bizarre:
Avec speedfan, core à 53°C et avec Asus pcprobe cpu à 93°C
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:03:11
Je viens de voir un truc.
Avec PC probe:
MB a 54°C
CPU à 93°C
Avec speed fan:
Temp1 à 93°C
Core à 54°C
Résultats surement inversés mais pourquoi une telle température?
A noter que le Vcore actuel est de 1.54V, normal.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:13:28
Justement c'est celles que je viens de donner.
Avec l'autre config tout allait bien hormis le probleme de CG.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:16:08
Par contre je viens de voir que normalement, le Vcore devrait être environ à 1.4V.
Pourtant je suis à auto dans le bios.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:17:44
Sous everest, c'est la température Aux qui est de 93°C, c'est quoi ce bo*del?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:23:26
D'après ce que tu dis on dirait que la Asus M2N-E-SLI a un problème de surchauffe du southbridge.
Bon ben exit Asus M2N-E-SLI
Tu peux tester l'alim 550W sur la mobo K8N Neo 4 Sli, histoire de savoir si cette alim déconne réellement alors.
Donc on sait au moins que l'alim 400 W + mobo K8N Neo 4 Sli c'est ok.
Test donc chacune des 7600GS sur le couple (400 W + mobo K8N Neo 4 Sli)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:56:03
J'ai quelques news encore plus bizarre que le reste:
Je me suis rendu compte qu'en lançant everest, ça commençait à déconner, 1ere chose bizarre vu que c'est que du monitoring.
Dans le bios, je fais un overclocking manuel en mettant le Vcore à 1.4V et les fréquences d'origine.
Je redémarre, je teste avec pc probe et là:
MB=36°C
+3.3V=3.30V
Vcore=1.36V
+5.0V=4.92V
+12V=11.65V
CPU=56°C
Ventilo CPU=4500tr/min
Comment ça se fait?
Le southbridge de la mobo est chaud mais étant donnée qu'elle est fanless et que la temp est bonne...
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:59:23
Bon ben j'ai attendu un peu et tout va bien coté proc.
J'ai activé le cool and quiet pour voir et ca fonctionne à merveille:
Vcore:1.12V
CPU:35°C
Ventilo:2250tr/min
cote tensions:
3.31V
4.89V
11.90V
Par contre j'ai testé railroad tycoon 3 (pas trop gourmand) et j'ai eu un freeze d'environ 10sec puis reboot.
Le probleme graphique est apparemment isolé du reste.
Peut être est-ce un probleme du au double coeur.
Non?
En tout cas j'ai eu de la chance de rien griller.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:03:12
Je suis allé manger en laissant le pc allumé avec une petite défragmentation de dur.
mobo:35°
CPU:32°
Ventilo:1890tr/min
3.31V
4.89V
11.90V
Apparemment le 12V ne doit pas varier de plus de 10%(valeur limite) pour fonctionner.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:21:14
Donc tu as des tensions stables à présent en idle et en charge ça donne quoi?
Pour savoir si c'est ton proc qui fout le dawa, test la stabilité de la machine avec OCCT:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Dans OCCT, choisi speedfan pour le monitoring des tensions et des temp.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:31:34
Ok merci je teste ça de suite.
Retesté avec just cause:plantage eu bout de 2 min mais tensions et temp normales
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:18:41
Voila 10 minutes que le test est lancé et pour l'instant tout va bien:
MB:35°
3.30V
Vcore:1.36V
4.89V
11.71V
CPU:35°
Ventilo:4687RPM
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:47:09
Bonjour à tous.
Je possédais le mois dernier un PC avec la config suivante:
AMD Athlon 64 3500+
Carte graphique MSI 6600GT
Carte mère MSI K8N Neo4-F
DD Raptor 80 Go 10000tr/min SATA
DD Maxtor 160Go 7200tr/min SATA
Graveur DVD Writemaster
2 x 512Mo DDR kingston
Jusque là tout allait bien
J'ai ensuite décider de passer à ce cher mode sli.
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte mère K8N Neo 4 Sli et de 2 CG Twintech 7600 GS en gardant les autres composants.
Le mode sli activé, certains jeux, la majorité même, ont commencé à planter (reboot du PC sans message)
Avec le sli désactivé, tout va bien mais c'est un peu rageant de n'utiliser q'une CG.
Il y a quelques jours, j'ai décidé de tout remettre à jour:
AMD Athlon 64 X2 6000+
CM Asus M2n-E Sli
1Go kingston 800Mhz
Tout en gardant les 2 CG, les 2 DD et le graveur.
Alilm 550W
Jd démarre le PC tout content, j'active le sli, je lance un jeu: plantage (même reboot qu'avant).
Je désactive le sli, je lance un jeu: freeze de quelques secondes puis reboot.
J'ai installé le patch dual core optimizer, désactivé le cool and quiet mais rien à faire.
Il est à noter que j'ai relevé des faits étranges dans l'utilitaire asus pc probe.
de temps en temps, l'utilitaire m'indique que le +3.3V, le +5V et le +12V ne sont pas bon mais à des valeurs extremements basses(impossibles à atteindre) d'autant plus que j'étais sur le bureau. Même la température du proc montait à 159°C!
Je vérifie avec Everest, température normale(env. 50°C) mais tensions les mêmes.
Je pensais que ça venait donc de l'alim mais en testant la puissance nécéssaire, tout allait bien et la majorité du temps, les tensions sont bonnes, même dans un jeu qui tire de la puissance.
Ne sachant plus vers qui me tourner, je vous demande de l'aide.
Merci d'avance, j'essaierais toutes les solutions possibles.
