Mon PC ne démarre plus! (rien ne s'affiche, les DD ne s'activent pas) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:54:40
Dans le déplacement il n'y aurai pas quelque chose qui aurai bougé dans la tour. Un fil qui ferai masse (sa m'ai déja arrivé et ducoup l'alim. se met en sécurité). Une carte qui s'est légerement désenfichée. Vérifie tout sa.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:56:44
| ReaL_MathoS a écrit : Salut, |
As tu ouvert le boitier pour changer quelque chose? sinon vérifie quand même si il y a un câble qui s'est débranché.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 02:17:57
jimbo5000 -> je vérifie ça demain matin. Mais comment savoir s'il y a un fil qui fait masse et s'il est débranché?
extraterrestre -> quand j'ai vu qu'il démarrait plus, j'ai fait un clear cmos, et c'est tout (mais ça n'a rien changé bien sûr).
CoToReP -> je n'ai pas de nforce 2
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:47:00
J'ai vérifié, aucune carte n'était désenfichée. Et pour un éventuel fil qui ferait masse, je n'en ai aucune idée...
Mais si l'alim se mettait en sécurité, le PC ne réagirait pas du tt lorsqu'on essayerait de l'allumer, non?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:19:33
J'ai essayé, mais ça ne fonctionne tjs pas. Mais il y a une chose qui me fait peur: j'ai essayé avec une autre CM, et ça démarre... (avec les mêmes composant, mais pas la même RAM, mais je pense pas que ça vienne de la RAM, puisque j'ai essayé de démarrer sans et ça ne fonctionnait pas non plus
ça fait donc la 3 carte mère que je nique en 3-4 mois
, et à chaque fois j'ai pas eu de chance comme ça ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:39:08
Est-ce que qqn sait s'il y a qqc d'autre à tenter sur la CM?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:35:42
| Citation : |
On ne peut pas démarrer sans RAM.
A chaque fois que j'ai eu un Pc qui ne démarrais pas du tout, c'était à cause de la RAM.
Tu l'enlève souffle bien dessus et sur le slot et tu la remet bien en général ça démarre.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:40:14
J'ai eu un cas similaire il ya peu, et j'ai fini par tout démonter, tout dépoussierer et remonter et c'est OK.
Juste pour info, lorsque tu dis que ton interrupteur ne fonctionne plus, reste appuyé dessus 5 secondes... tu verras cela devrait fonctionner maintenant.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:51:41
djneo a écrit :
*10
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:11:06
| nicolo a écrit : J'ai eu un cas similaire il ya peu, et j'ai fini par tout démonter, tout dépoussierer et remonter et c'est OK. |
Quand je disais qu'il fonctionnait plus, c'est qu'il ne fonctionnait vraiment plus. La première fois je suis resté appuyé dessus pendant au moins une minute mais ça ne fonctionnait pas. Donc ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:55:48
J'ai nettoyé le contact de la ram avec un nettoyant spécial, mais ça ne change rien, la cm ne démarre tjs pas ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:22:46
a mon avis c'est la mobo ki est dead
j'ai déja eu ce genre de problème
si la RAm merdait il y aurait des bips
en plus vu ke ca marche avec une autre mobo
Marsh Posté le 13-07-2004 à 18:40:07
sort ta mobo de son boitier, et remonte le tout à l'extérieur du boitier pour voir si ça marche
Marsh Posté le 14-07-2004 à 15:30:49
Nan, elle fait la même chose qu'avec la ram...
J'ai vraiment pas eu de chance
Et moi qui pensais faire longtemps avec cette cm...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:20:37
Je vais commencer à penser comme les vieux moi: y a que dans le temps qu'on faisait du bon matos
Quand on voit ma MSI K7T Turbo que j'ai achetée en 2000 ou 2001 et qui a connu 10 fois pire que n'importe laquelle des cm que j'ai claquées récemment, et qui est toujours en pleine forme (je tourne avec là, le seul problème c qu'elle supporte pas mon 2400+ et mes 512 MO de DDR
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:27:45
J'ai un gros problème: avant-hier j'ai bougé mon PC dans une autre pièce, histoire d'essayer la sortie TV de ma GF4.
J'ai donc installé le PC, tout était nickel, j'allume le PC, il démarre, m'affiche les premières lignes du bios (un peu moins d'un écran rempli) et là, il reste bloqué. Je n'ai pas pensé à lire ce qu'il avait affiché en dernier, mais j'ai donc essayé de l'éteindre.
Premier problème: l'interrupteur ne fonctionnait plus. Je l'ai donc éteint avec l'interrupteur de l'alim, puis j'ai remis ce dernier sur on et j'ai rallumé le PC.
Il démarrait, les deux voyants (DD et allumage) étaient allumés, les ventilos étaient en route, mais les DD ne s'activaient pas et rien ne s'affichait à l'écran. J'ai essayé de le rééteindre avec l'interrupteur de devant mais rien à faire il ne fonctionnait plus pour éteindre le PC (bizarre). Je l'ai donc rééteint avec l'alim et depuis je n'y ai pas touché.
J'ai réessayé de le rallumer aujourd'hui et il m'a fait la même chose.
Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que qqn voit d'où ça pourrait venir?
Merci d'avance!
