mobo Gigagyte 7VRXP ne démarre pas...
mobo Gigagyte 7VRXP ne démarre pas... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:25:16
Salut à tous et bonsoir aux autres!   :hello:
J'ai recup une mobo Gigagyte 7VRXP et j'essaie de la faire démarrer:
une alim 300w branchée + un processeur Duron 700 Mhz + ventirad + une barette mem 256 Mo PC 2700 + floppy disk + une carte graph AGP 4x 7500 ATI + écran 15p + clavier + souris (coef: auto, FSB 100Mhz)
J'allume, voyant sur mobo allumé, ventirad tourne, et rien... écran noir...   :heink: - Reset BIOS: idem   :heink:  :??:  :heink:  - echangé carte AGP par une en PCI: idem    :cry:  :cry:
J'ai rgl le coef en "auto" d'origine, je le mets à 7 (7 x 100Mhz): idem...    :sweat:
Question: vu que le process est un Duron 700Mhz, la carte démarrera-t-elle avec une DDR PC 2700 ??   :??:  :??:
Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas!
D'avance, Merci   :hello:  et  [:al_bundy] - Didier
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:29:51
Normalement, tout ces periphériques sont compatibles entre eux, ca devrait demarrer sans soucis...
L'alim et la memoire peuvent poser problèmes suivant leur qualité...
Quelles sont les marque de ta memoire et de ton alim...
Si c'est du noname, c'est surement ca...
A moins, bien sur qu'un des composant soit HS... Es-tu que tes periph fonctionnent ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:40:06
L'alim: FORTRON FSP300-60PFN - 300w - et tensions vérifiées sur prise ATX: OK
La barette de 256 Mo provient de mon PC (qui a une GA 7VRXP avec deux de 256 PC 2700, donc plus qu' une maintenant)
L'écran est noir... donc je pensais à une incompatibilité Proc/Mem
J'ai branché le minimun pour démarrer, mais rien...
J'essaierai bien mon Athlon XP2400+... mais j'ai pas trop envie de le griller... C'est pour ça que je me renseigne!
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:13:52
Essaie avec ta carte graphique pour voir...
Et essaie la 7500 sur ton PC, voir si elle demarre...
Ton dudu est parfaitement compatible avec ta carte-mere et ta memoire...
Je pense plutot que ta cm est HS...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:18:17
Ok squadra_hf, j'essaie la 7500 sur mon pc
J'te tiens au parf...  Merci
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:51:43
Re Salut squadra_hf  :hello:
Mauvais temps, l' ATI 7500 fonctionne bien sur mon PC...
J'ai échangé les 2 barettes de 256Mo: idem
Soit la CM est HS, soit le BIOS a été flashé malencontreusement... :cry:
@+ Didier
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:54:53
Aie...
C'est donc la carte-mere...
Comment tu l'as eue cette carte ?
Prend une cm a base de nForce2...
Message édité par Squadra_HF le 03-07-2004 à 22:55:47
Marsh Posté le 03-07-2004 à 23:05:09
J'l'ai acheté d'occase sur eBay pas très chère (en connaissance de cause, le vendeur indiquait qu'elle ne démarrait plus, autant pour moi!).
J'aurai bien aimé essayer mon BIOS - monté dans un support - mais la même carte de récup a un BIOS.... soudé!
Je la garderai "pour les pièces"...
Merci en tout cas pour tes infos, c' est sympa.
A tchao bonsoir, Didier
