pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:10:13
c'est quasiment certain que ca vient pas de la poussière
la carte bippe pas ?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:11:31
rien la seule difference lorsque je branche c'est la lumiere verte sur la carte mère mais rien d'autre
Marsh Posté le 05-07-2004 à 12:05:27
J'ai déjà eu des PC qui redémarrait pas à cause de la mémoire vive.
Sur un PC que j'avais nettoyé, il a falu que j'enlève els barrettes les nettoient, et surtout les slots, pour que ça marche.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:47:34
il faut que tu renettoyer totu ton ordi et que ton rebrancher tout correctement et normalement il devrais redemarer normalement !!
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:21:20
| M-D-C a écrit : oki ! je vais essayer !! |
Luce,
Juste une précision : le ventilo de l'alim tourne? Le ventilo du processeur tourne?
Si non, alors je pense pas que le problème de mémoire y soit pour grand chose. Puisqu'au moins tes ventilos devraient tourner. Un problème d'alimentation certainement.
Vérifies le bonton on/off de l'alim (je sais c'est con.)
Déconnecte et ne reconnecte que le minimum CPU/radiateur/ventilo, carte graphique, sans lecteur cd et sans disque dur, et avec une seule barette mémoire.
A+
Stephe.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:09:21
bonjour,
voila mon Pb,
d'un seul coup ecran noir et tous les voyants ( le rouge du bas et les autres des lecteurs cd ) se sont mis à clignoter rapide !!
et un bruit de claquement faible ( clak clak clak )
reset ne répondait pas ni le bouton de demarrage
je le débranche à la prise au bout de 10 minutes et plusieurs tentatives je rebranche et la il démarre
ensuite j'ouvre la tour je nettoie ( poussière) et depuis il ne veut plus demarrer !
rien ne se passe (sauf lumiere verte sur la carte mère)
si quelqu'un peut m'aider d'avance merci
