PC qui démarre pas, led cm allumé, alim qui démarre pas?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:08:10
c koi l'alim ? C'est quoi la CM ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:32:48
un alim noname et une A7V600
mais jveu savoir si cest possible que lalime soit morte bien que la led de la cm soit allumé qd meme ^^
mci
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:40:29
ça j'avais compris, mais si on a des infos sur ton matos, c'est encore mieux !
Perso, je pense que c'est possible. Mais bon, je suis loin d'en être certain !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:44:30
sinon cest proc cramé et ca fait peur
mais comme jai dis jai testé lalim avec le trombone la/// ca démarre pas :|
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:58:01
Heu, pour crâmer un proc, faut vraiment le faire exprès. Moi perso, je n'en ai jamais vu de crâmer après qu'ils aient fonctionné correctement (et je travail chez un assembleur / réparateur !). Des proc defect. à la livraison, ouais, mais le crâmer à l'utilisation !!!
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:01:43
kao98 a écrit : Heu, pour crâmer un proc, faut vraiment le faire exprès. Moi perso, je n'en ai jamais vu de crâmer après qu'ils aient fonctionné correctement (et je travail chez un assembleur / réparateur !). Des proc defect. à la livraison, ouais, mais le crâmer à l'utilisation !!! |
Bin jessaie detre logique
la carte mere est neuve, cest pas elle qui a cramé, aucune odreu, les condos sont nikel pas bombé etc.
Si le PC démarre pas ceest soit lalim, soit le processeur; et le processeur montre aucun signe de cramage maois d'un autre coté, le PC a planté apres que jai fais des réglages sur celui ci(la cm le trouve a 900Mhz et je lai mis a 1200, sa vrai fréquance)
bref je vous dirai demain matin si ct bien lalim ce que jespere fortement parce que niveau sous jai plus trop les moyen la ^^
merci de tetre intéréssé a mon probleme
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:24:19
Ha ! ben tu vois tu dis pas tout ! Ta CM s'est peut-être coupée car elle aurait détectée un OC qui passe pas ou trop fort pour elle !
Essaie un clear cmos !
Et, vérifie ta mémoire aussi !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:28:27
désolé ^^ mais bon ct pas un overclocking, 1200 cest le fréquence normal du processeur :\
Et le clear CMOS jai essayé, ca y fais rien ,ca refuse de redémarré, la mémore est neuve, et si elle a démarré une fois.... et jai changé aucun timign dans le bios et puis de la Kingston ca crame pas comme ca ^^
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:36:23
j'ai dit qu'elle aurait ESTIMEE un oc trop important ! Car si elle elle détecte un proc à 900, et que tu lui dit de le mettre à 1200, ben c'est un oc (en tout cas, du point de vue de la CM) !
M'enfin, si tu as déjà fait un clear cmos, c'est que tout doit être bon et que ton alim à un souci. Il m'est déjà arrivé ce genre de chose ! Je démarre un fois le PC, puis le coup d'après il démarre plus. Et c'était bel et bien l'alim. Mais je ne me rappelle plus si la LED témoin de la CM fonctionnait ou pas (il me semble que si) !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:38:50
kao98 a écrit : j'ai dit qu'elle aurait ESTIMEE un oc trop important ! Car si elle elle détecte un proc à 900, et que tu lui dit de le mettre à 1200, ben c'est un oc (en tout cas, du point de vue de la CM) ! |
pas forcement, elle inistialise le proc a une fréquence minimum, dailleur elle ma proposé 1200 Mhz elle meme comme un préréglgalge ^^ enfin merci pr ton aide, jai hate detre a demin et promis si ca tinteresse jte dirai
Marsh Posté le 04-07-2004 à 21:53:09
Ben oui, tiens moi (nous ;-) ) au courant :-P
Marsh Posté le 05-07-2004 à 09:29:31
voila jai testé une nouvelle alim BONHEUR, ca démarre, ca a lair de marché nikel chrome, donc faut que jaille en acheter une ce midi ^^
merci kao encore
Marsh Posté le 05-07-2004 à 11:06:26
Ben de rien ! C'est cool que tu t'en sois sorti ;-)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 15:08:49
Bjr a tous jvous explique mon petit probleme.
Apres lachat d'unenouvelle carte mere, le 1er démarrage se fait, qques réglages du bios, et au redemarrage pouf, PC qui séteint..... pas dodeur de brulé rien... mais impossible de rédémarré la machine, pas de bruit rien..... je vérifie sur la cm, la diode est bien allumé.... je démonte lalim, je branche juste un HDD derruere, et je la teste avec un trombone entre le fil vert et un noir, jallume, rien qui part.....
Alors est il possiblre que lalim est cramé, meme si elle permet qd meme a la carte mere dallumé la diode verte de tensioN?
Je vais testé une nouvelle alim demain mais cest pour prévoir un peu
merci de votre réponse.
X
