Plus rien ne marche : besoin d'un avis de spécialiste
Plus rien ne marche : besoin d'un avis de spécialiste - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:10:46
je vais essayer d'être clair et pas trop long.
J'ai un PC monté par mes soins qui a très bien marché jusqu'au jour où
il n'a plus voulu démarrer. Le ventilo de l'alim tourne mais aucune
séquence de démarrage; l'écran ne sort pas du mode veille.
(ma config : carte mère MSI K7T266 Pro2, Athlon 1400, 2 x 256Mo noname)
Avec la CM il y a une petite extension qui est fournie et qui permet
d'avoir 2 ports USB en plus à l'arrière et qui a aussi 4 leds qui selon
leur combinaison de couleur donne l'état de la machine.
Depuis ce jour il se fige à 4 leds rouges qui veut dire CPU mort.
Au début je n'y ai pas cru; je ne fais pas d'overclocking, nin rien
de "dangereux" de ce genre que je ne pourrai controler.
Je me suis fait prêter une nouvelle ram, une autre alim (mais pas 300W)
et rien mieux.
J'ai fait tester mon alim 300W par les gars de la bureautique de ma
boîte : pour eux elle marche.
J'ai essayé en changeant de proc mais je me suis rendu compte que le
XP 1800+ que j'ai acheté est en 13µ et ne fonctionne pas avec ma CM.
J'ai donc acheté une autre CM (Asus A7N8X Deluxe) et j'ai remonté tout
ça; le resultat est  exactement le même. La asus indique que la CM est
en mode stand-by avec un epetite led verte sur la CM allumée.
Et la j'ai Tout enlevé, je n'ai laissé que la CM, le proc XP 1800+, la
CG et une barette de RAM sans aucun disque de connecté en pensant
juste voir la séquence de démarrage de la CM (avec decompte memoire,...)
J'ai même tout sorti du boitier en pensant une "fuite" qui mettrait
mon alim en mode sécurité (comment ça je deviens parano?
faut dire qu'il y a de quoi...)
Là, je ne sais plus quoi changer ou vérifier.
J'ai regardé les tensions que délivre l'alim; c'est pas top, je trouve;
ça fait même pas du 5V et du 12V plein, c'est un peu moins.
Est-ce que qqun a déjà eu ce cas et qui pourrait me conseiller?
J'ajoute une chose que je trouve bizare; pour démarrer mon PC en principe
j'actionne le bouton en façade du boitier mais depuis que j'ai ces soucis
l'alim démarre dès que je mets sur "on" l'inter de l'alim.
Est-ce que c'est normal que je n'ai plus besoin de démarrer avec le bouton
"power" du boitier?
Merci par avance pour tout avis avant que disjoncte moi-même!!!
K.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:27:30
imcomprehensible :)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:29:39
carte graphique morte ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:32:10
+1
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:33:33
ya pas une serie de bips au demarrage (ou un bip court ou long) ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:26:36
Carte graphique, j'ai essayé sans : c'est pareil
(ça m'est arrivée qu'elle soit mal enfichée et j'ai des bips dans ce cas)
Aucun bips à quel que moment que ce soit ni avec la CM MSI, ni avec
la CM Asus, c'est pour ça que je ne comprends plus rien.
(Si j'avais eu des bips je ne vous aurai pas embêté avec mes problèmes,
ça aurait été vachement simple)
Désolé pour mecdu66, je te défie d'être plus clair dans un cas comme ça!
(je plaisante ;-)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:31:01
corrigez moi si je me trompe mais faut une carte graphique pour démarrer un pc
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:35:52
oui mais si il a les bips quand il l'enleve et pas quand il la met, ça vient sans doute d'ailleurs (si elle etait HS ça bipperait avec)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:36:41
t'as pas simplement essayé avec une autre alim ???
(parce que les gars de la bureautique de ta boite, lol, quoi)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:39:02
c koi comme alim? du noname?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:46:15
oui mais si elle est qu'à moitié HS  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:57:22
si ya aucun bip ca devrai etre la mobo mais si tu l'as changé... essai de changer d'alim pour voir
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire..."
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:36:29
1) mon alim est une noname, c'est vrai
2) l'alim qu'un gars de ma boîte m'a prêté ne devait pas être une 300W;
elle devait faire moins (250 je pense car pris sur une machine ancienne
et je n'ai pas réussi à avoir l'info sur le boitier)
du coup c'est vrai qu'un doute subsiste sur l'alim.
J'ai entendu que si l'alim ne peut fournir la puissance suffisante au
démarrage du proc, ça peut bloquer; du coup que mon alim ait un coup
dans l'aile ou que l'alim qu'on m'a prêté ne soit pas une 300W ça peut
expliquer le fait que dans les 2 cas ça ne démarre pas.
Je pensait m'éviter l'achat d'une alim mais si vous pensez que ça peut
venir de là alors je vais le faire.
(je vais voir si j'arrive à m'en faire prêter une par un copain qui
en a une vraie 300/350W avant, tout de même)
Je vous tiens au courant.
