Mon PC s'arrète brusquement sans redémarrer... que faire ?
Mon PC s'arrète brusquement sans redémarrer... que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 01:42:01
Voici mon problème :
Depuis quelques temps, mon PC se fige pendant que je l'utilise, d'un coup. Il ne redémarre pas mais semble arreter toute activité. Le disque dur tourne toujours, l'écran reste tel quel mais plus rien ne se passe et si je redémarre, cela refonctionne impeccablement... jusqu'au plantage suivant.
Le problème surgit avec tous les disques durs que j'ai testé, donc ca vient pas de la et visiblement, il ne surchauffe pas. Excepté la carte graphique qui est bouillante quand j'approche ma main mais pas le proco ni l'alim.
La config : P3 1Ghz, 256 de ram, CG Geforce 2 MX200.
D'avance merci à toute personne qui pourra m'aider directement ou indirectement. Je sais que c'est déjà un ancien PC, mais c'est mon "vieux" que je désir offrir à une connaissance qui s'accroche à son Cyrix 100Mhz qui a 32 Mo de ram et 2Go de HD tournant sour Windows 98.
Heriquet
Marsh Posté le 17-04-2006 à 02:07:27
ben ça peut etre deja ton os qui merde.
format tout, ça peut etre que benefique :)
apres si ça le refait, test la ram avec memtest.
et passe un coup de bombe d'air sec dans les ventillos, les radiateur et l'alim, c toujours utile de le faire.
apres regarde si les condos sur la carte mere et la carte video sont en bon etat(pas bombe ni de fuitent)
regarde aussi si le ventilo de la carte video tourne bien(parfois ça grippe et ça chauffe trop et ça plante)
si tout est ok et que ça le fait encore
debranche tout ce qui est superflu et test.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 17-04-2006 à 02:12:13
J'ai testé avec plusieurs disques avec un OS (pas la meme instal) et ca change rien. La bombe à air c'est fait, y a pas de ventilo sur la CG, memtest ok.
Par contre quand la carte graphique commence à travailler, elle est bouillante. Le problème survient apres un moment la première fois que j'allume, puis de plus en plus régulièrement entre les reboot.
Sinon, quand j'ai pas ca, le PC fonctionne à merveille. Dommage que j'ai pas d'autre CG sous la main car je la soupconne fortement de déconner...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 02:22:46
trouve toi un ventillo et refroidit le rad passif de la cg, tu verra si ça influ.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 09:51:10
Autre problème : maintenant, quasi chaque fois, faut que je démarre plein de fois pour qu'il y ait un affichage à l'écran (sinon c'est aucune image, et le bouton lumineux clignote, mais pas de message de mise en mode économique comme quand y a pas de cable branché)
Sinon quand ca passe, il s'arrete souvent au message de démarrage de Windows XP.
Sans être expert, je penche pour la CG qui est pourrie mais j'attend des idées de personnes plus calées que moi.
Déjà merci à hunter_killer
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:10:45
Soit cg HS soit cm HS (du moins le port cg ou les tensions délivrées à la cg) ou les deux...Comme ta cg chauffe bcp elle en a pris un coup c'est sur.
Reste à savoir si elle est HS à cause d'elle ou à cause de la cm.
Faut tester avec une autre cg. Et vérifier les tensions du port si tu peux le faire.
As tu un ventilateur de maison? si oui tu le mets devant ta cg pour abaisser la temp.
Message édité par lfabrice le 17-04-2006 à 11:11:45
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:14:24
En fait dès le démarrage, des fois ca va pas. Donc je sais pas. Je vais demander à qq de vérifier avec un voltmetre ou quoi les tensions.
Merci. Je donne des nouvelles dès que ca va.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 08:31:52
Après inspection de la carte mère, il apparait que plusieurs composants (des "capacités" que ca s'appelle m'a-t-on dit) ont fondu... J'ai donc changé de CM.
Merci pour les réponses.
Heriquet
