redémarrer pour brancher en usb??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 10:35:53
Dans ton gestionnaire de peripheriques il te dit quoi sur tes concentrateurs usb ? il y a des points d exclamations jaunes dessus ou pas ? des conflits ? essaye de mettre a jour les pilotes soit avec ton cd de ressources soit en trouvant ta carte mere sur le site constructeur.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:34:39
nan tout les perifs sont fonctionnels: pas de conflits perifs, rien du tout...
mais ces ports marchaient correctement puis un jour, ma CG grille, je la change et voila que les ports déconnent...
c'est depuis que la CG à grillé que ça ne marche plus...
quand j'essaye de mettre à jour les pilotes usb de la cm via le cd, il me dit qu'il existe une version plus récente déja installé...
merci de votre aide!!!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:36:02
verifies dans ton bios que les ports USB sont en enable
Mickel
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:47:13
oui les ports sont enable...
j'y ai pensé...
j'ai fais une réinstall de windows, un formatage, un clear cmos et toujours rien.... ça commence à m'enbeter et je suis à cour d'idées....
et vous pensez koi d'un flashage du bios? ça peut arranger le pb??
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:06:07
As tu installé la SP2 ? elle prends en charge les ports USB 2.0 et evite les probleme d'USB qure tu pourrais avoir avec la SP1 (meilleure prise en charge)
Si oui, va dans ton gestionnaire de peripheriques et supprimes tes controleurs de bus USB, redemarre le pc windows devrait reinstallé le tout proprement
Mickel
Marsh Posté le 05-03-2006 à 14:05:59
j'avai déjà le sp2 quand le problème est apparu....
bon je veu bien essayer mais je ne suis pas sur du resultat...
d'autres propositions en attendant la fin du téléchargement??
merci quand meme!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:57:47
euh... le sp2 n'a pas changé mon problème... j'ai meme désinstallé les ports usb, rebooté pour que xp les réinstalle et toujours rien...
c'est vraiment bizarre nan?
une autre proposition???
merci quand meme
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:25:05
J'ai mis le dernier bios officiel mais toujours le meme problème...
je n'ai donc pas trouvé le geni qui me sortirai de cette mauvaise passe??? personne???
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:28:56
Sur ce que je comprends, ca eu marché et ca ne marche plus. As tu installé, configuré, ... quelque chose entre les deux moments ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:21:24
Ben il a crâmé une carte graphique... Donc il en surement installé une autre! Moi je te conseille d'essayer avec une autre carte graphique, sait-on jamais...
Et puis la carte graphique n'a surement pas crâmé sans raison! Est-ce que cette "raison" n'aurait pas pu chatouiller un peu le composant qui se charge de l'USB ? (comme ça je dirais que ça fait partie du chipset, mais je suis pas assez calé pour pouvoir l'affirmer)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:53:08
Ben oui, ca j'ai bien compris, je voulais savoir s'il y avait eu d'autres changements.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:11:39
en fait voilà ski c passé:
- ma cg (3ti 200) grille...(je crois à un pb de ventilo qui avait tendance à ne pas démarrer au boot... un jour, je reboot et plus d'affichage...)
- j'essaye avec la CG de mon autre pc pour avoir confirmation que c'est la carte et c'est bien ça...je la garde pour 1 week end... les usb marchaient encore très bien mais j'avai plus de CG pour mon pc (j'empruntai celle de l'autre)
- un jour, j'ai besoin de mon pc pour récupérer un doc: je pren la CG de mon autre pc, je boot dessus, je prend le doc et je m'apperçoit vite fais que les usb déconnent (je voulais brancher mon lecteur dessus)... je me dit: c'est rien, c'est pas grave, ça va passer...
- je reçoit ma nouvelle CG: je la monte comme je sais faire, je boot et là, toujours pas d'usb!!! mise a jour, réinstallation, dépos du poste sur Hfr, formatage, flashage et toujours rien....
voila ski c passé exactement si sa peu vous aider...
ps: merci bcp de vous pencher sur mon problème pasque là, je suis bien embété avec mes fichus ports usb
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:40:37
- bios : load default setup machin
- verifier si les usb sont mis sur 1.1 + 2.0
- format
- install XP pro
- install drivers fournis avec la CM
- install SP1
- teste...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:22:50
c'est ce que j'ai fais mais avec xp home...
je n'ai pas de cd de xp pro à porté de main mais ça peut changer par rapport à home? avant, ils marchaient très bien sur home...
PS:
sur ma CM, j'ai 6 ports (4 à l'arrière + 2 fassade):
- 2 en haut à l'arrière qui ne détectent rien et ne délivrent plus de jus (grillés?)
- 2 en bas à l'arrière qui délivrent du jus mais ne détectent rien
- 2 en fassade qui délivrent du jus mais qui détectent tout les periphes à condition de les brancher quand le pc est éteint...
si certains sont grillés, lequels??
PS2:
quand je branche un periph usb avant le boot sur l'un des 6 ports de mon pc, windows ne détecte rien mais il sait quand je le débranche: il me dit: "un periph usb à mal fonctionné et windows ne le reconnait pas"
une vrai énigme ce problème...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:52:42
| titom03 a écrit : |
Non, il y a des ports USB non alimentés
Pour le reste, ...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:37:06
rhaa la la... on avance vraiment tout doucement....
sa me saoul ce problème!!!
sinon personne d'autres??
et si j'achète une carte usb 2.0 en PCI, vous pensez qu'il y aura toujours ce problème?
merci quand meme
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:37:05
up...
et est ce que une carte pci usb déconnerai aussi ou est ce que sa serait bon?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:49:08
| titom03 a écrit : |
Tu branches un périf sur USB, il ne bronche pas, tu lances une recherche matériel, il dit quoi ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:07:41
Pas très claire cette histoire...
A vue de nez, je dirais que la CM a pris une claque dans la gueule au niveau USB.
Alors oui, une ptite carte PCI USB aiderait (penser à desactiver les USB embarqués dans le bios).
(a base de chipset NEC si possible, et surtout pas de VIA)
Pour info, j'ai la meme carte mere, les 4 USB arrieres et les 2 avants commutés en USB 2.0 => tout fonctionne : disque 3.5' externe, webcam, lecteur de cartes, lecteur MP3, graveur externe, branchés/alimentés ou non au boot, ca roule nickel chrome
Je peux eteindre la machine, la rallumer le lendemain avec des trucs branchés, aucun probleme référencé pour ma part.
Ceci dit, nous n'avons pas le meme peripherique d'interface entre nos chaises et nos claviers
^^ lol
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:06:42
lol ouai ta raison... la claque qu'a pris la CM, c'est ce que je redoutais mais apparemment, il faut se rendre à l'évidence... mais moi ossi elle à marché nikel cette carte mère et ses ports usb... mais bon
pourquoi pas de chipset VIA? je n'y connai rien en carte usb.... un ptit coup de pouce serai pas de refus...
merci!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:09:59
@ twistou: quand je branche un periph (avant le boot pasque sinon, il trouve rien...) il dit rien mais l'un des "peripheriques inconnu" (dans gestionnaire de periph > usb) disparait mais je ne le trouve pas...
en fait, c'est un peu chaud à expliquer pasque la situation se dégrade au fur et à mesure: il ne détecte plus que ma clés wifi avant le boot.... desespérant....
je crois que je vai devoir sortir quelques roro pour une carte pci usb toute neuve.... dommage elle était bien cette CM avec tout ses ports usb...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:18:06
bon je remonte le topic (dsl) mais mes ports remarchent: j'ai acheté une ptite carte pci, j'ai désactivé les ports de la CM et je suis resté avec la carte pci pendant 1 semaine pi la, je les réactive pour voir et ça remarche
ralala, les joies de l'informatique...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 10:27:04
Salut tout le monde!
j'ai un gros, gros problème et le géni qui m'en sortira rentrera dans mon estime...
j'ai 6 ports usb: les 4 de ma CM A7N8XE deluxe et 2 en facade reliés à la CM...
le problème c'est que je dois redémarrer le pc pour brancher un peripherique: les ports ne sont plus plug'n play!!!...
de plus quand je débranche un peripherique, il me met le message: "l'un des peripheriques reliés à cet ordinateur à mal fonctionné et windows ne le reconnait pas"...
cependant, quand je branche un peripherique pendant que le pc tourne, le courant passe: mon lecteur mp3 se recharge et detecte la connexion avec le pc mais le pc ne le reconnait pas, comme si il ne se passait rien...
je vien de formater mais rien à faire...
alors je jette une bouteille à la mer avec ce poste en esperant avoir une réponse à ce problème ma fois fort désagréable!
merci!!!!
Message édité par titom03 le 05-03-2006 à 17:07:11
