PC bloqué & attente avant de le redémarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:51:41
vérifie ta ram déjà (memtest sous dos). Tes températures aussi.Ensuite l'alim
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:53:40
Perso je pencherais pour un problème de surchauffe. C'est sûrement pour ça qu'il faut attendre pour redémarrer.
Tu as le PC depuis longtemps ? Niveau poussière dedans ça raconte quoi ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:55:11
c'est pour cela que je lui dis de regarder ses températures. Parce qu'apparemment c'est une surchauffe, mais c'est aussi peut être un pb de ram. Mais plus probablement une surchauffe.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:02:29
En fait, j ai changer ma carte mere et mon processeur il y a un mois donc niveau pousiere ca va ...
Moi aussi je pensais à la surchauffe, mais vu que j y connais pas grand chose c quoi les températures maximum des différents composants (processeur, carte mere ...)
Et un probleme de condensateur sur la carte mere c possible ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:04:30
Donne nous tes temp on te le dira, ce sera plus simple.
Et puis oui cela peut aussi être des condos...Mais d'abord regarde tes tem.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:11:29
Tu as réinstallé windows après changement de carte mère ? Je suppose que oui mais on ne sait jamais.
Le soucis c'est que ça peut être beaucoup de choses:
- carte mère déféctueuse
- ram foireuse ou qui ne passe pas sur ta carte mère parce-qu'elle est capricieuse
- températures trop élevées
- alim qui déconne
- problème de drivers
- spyware ou virus
Donc faut essayer de procéder par éléminiation ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:26:58
Oui j ai reinstaller windows. En fait j ai pas eu de probleme apres l'installation de ma carte mere et de mon proc (environ 1 mois) mais depuis 2 jours ca galère ...
Merci pour votre aide, je vais tenter vos différentes pistes ce soir vu que j'ai pas le dit pc sous la main.
Dans le cas ou se serait une surchauffe du processeur, se serait quoi la solution ? Le ventilo du processeur doit etre adapter vu qu'il était vendu avec le processeur (Celeron D 2,66Ghz)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:05:03
Bah si les températures sont correctes cela ne vient pas de là.
Je chercherais déjà sur la piste des drivers (à priori ça ne fait pas de mal de les mettre à jour). Ensuite je flasherais le bios.
Essaye de trouver une autre alim pour tester...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:15:36
Si c une config à base d'XP + connection Internet nue (c a dire sans routeur ni firewall) alors je penche pour une saleté ramassé lors de la 1ere connection.
Ptit rappel : temps de "tranquillité" pour une 1ere connection avec un XP "standard", environ 20 mns....
En gros, pour bien comprendre : je formate, je reinstalle XP, je me connecte à nu, eh bien je peux esperer avoir une machine qui va fonctionner correctement pendant un temps variable de 5 à 30 mns...après, bah y'a quelques worms qui vont s'installer tous seuls, et mes ennuis vont commencer...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:38:53
J'ai pas le net sur mon ordi donc niveau virus je dois pas etre mal ...
Sinon mes t° semblent correctes : CM:31°C / Proc:41°C / DD:35°C.
Donc a pirori mon probléme ne semble pas venir d'une surchauffe des composants mais d'ou vient il ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:48:43
| littleone a écrit : Bah si les températures sont correctes cela ne vient pas de là. |
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:36:55
pour qu'il ne puisse pas redémarrer tout de suite, c'est que le pc ce met en securité. comme apres un overclocking.
Donc je pencherais pour une surchauffe aussi. Si c'etait un virus ou un probleme de driver, ça pourrait se couper, mais ça n'empechera jamais le pc de rebooter normalement.
Donc surchauffe ou matos defectueux.
A mettre en cause, CPU, carte mere, alim, ram.
il faut donc:
*Verifier la temperature du proc -> pas plus de 55°c (40°c pour un celeron en moyen).Au pire tu allumes ton pc, tu vas directe dans le bios et tu attends 20 minutes pour voir jusuqu'a combien il monte. si il tape 50-60°c sans rien faire c'est que tu as un soucis avec le ventilo.
*Alimentation faut tester avec un minimum de charge, donc debrancher lecteur cdrom, disque dur si tu en as 2, retirer les cartes pci, et verifier les paramettres de voltage dans le bios. Et encore mieux si tu as une autre alimentation sous la main de la changer.
*pour la ram, si tu as 2 barettes, essais avec 1, si ça plante, essai avec l'autre.
*si tout le reste est bon, je me pencherai en dernier sur la possibilité d'un changement de carte mere.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:43:35
Petite question aussi...as tu norton antivirus d'installer? QQfois chez les amis que je dépanne il provoque des reboots impossibles...une fois viré cela marchait nickel..
Marsh Posté le 09-03-2006 à 10:49:09
G une alim Enermax 350W et g pas norton d'intallé .
Je vais qu en meme tester avec une autre alim.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:05:15
Oui et il a bloqué seulement au bout de deux heures, ce qui est une ptite amélioration mais ca n'a pas resolu totalement le pb ..
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:05:48
tu l'as fait sous DOS j'espère? Parce qu'un vrai memtest se fait sous DOS
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:23:18
A excuse, j avais pas compris ca ... non en fait j'ai testé en enlevant une barette.
C koi ce memtest ? C un programme ou c une commande de DOS?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:24:49
un programme oui, cherche le sous google, prend une version DOS et démarre avec une disquette ou un cdrom bootable et lance memtest au moins 1h au départ.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:27:08
| Abitbol75 a écrit : A excuse, j avais pas compris ca ... non en fait j'ai testé en enlevant une barette. |
Un petit programme a telecharger ( http://www.memtest86.com/#download0 ) le mieux c'est de le faire sur cd et de booter dessus.
Tu auras un tableau avec le nombre d'erreur l'idéal c'estde faire 2 pass
PS : A priori si tu as enlever une barette memoire et que ca ne l'a fait qu'on bout de 2 heures, c'est qu'au moins celle que tu as enlevé a un souci ... voir les 2
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:27:52
+1 pour le probleme de ram fait le memtest et envoie nous le rap^port
Pour un probleme de temperature le pc reboot , ou s eteint d un coup !
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:47:55
Lorsque j'allume mon PC, j'ai accès à toutes mes données et à mes deux disques durs, mais au bout de quelques minutes, le PC ne répond plus. Il est bloqué sur la page en cours et la souris ne bouge plus, le ctrl+alt+suppr ne fonctionne pas, il faut l'éteindre et la rallumer pour qu'il refonctionne. Et encore, il faut attendre plusieurs minutes avant de le redémarrer pour qu'il s'allume correctement. Si j'essaie de l'allumer juste après l'avoir éteint car il ne répondait plus, il ne redémarre pas (les ventilos et les led marche mais il ne boot pas, écran noir).
Je ne pense pas, j'en suis même sur que se n'est pas un virus, car je viens de le reformater.
J'ai une carte mere asrock P4V88+ et un processeur Celerom D de 2.66Ghz
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
