mon PC s'arrête brutalement
mon PC s'arrête brutalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:16:07
Depuis quelques semaines, mon ordi s'éteint subitement presque à chaque fois que mes enfants jouent sur l'ordi (jeux sur cd et même jeux internet) et uniquement à cette occasion.
A la suite de cela, l'ordi refusera de se mettre en marche pendant plusieurs heures et quelques fois une journée entière.
Pus préciément, il s'allume mais ne boote sur rien et quelques fois, il émet un bruit, un sifflement ou plutôt une sorte de chuintement !!! Il s'allume d'ailleurs dès que je le met sous tension, et cela est toujours mauvais signe. Car quand il "remarche", il ne s'allume pas dès la mise sous tension, mais quand j'ai appuyer sur  on/off
Moi je peux passer des journées sur internet sans problèmes (sans jouer) je fais juste des recherches.
Je ne connais pratiquement rien en matériel. Je vous donne les informations de mon ordinateur qui me semblent les plus importantes générées par Everest home edition.
mon ordi a été acheté en décembre 2000.
Système d'exploitation Microsoft Windows ME
Nom du système          T332500202 (PBN_User)
Type de processeur         AMD Duron, 700 MHz (7 x 100)
Nom de la carte mère      MSI K7TM Pro (MS-6340)  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2  DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8363 Apollo KT133
Mémoire système        320 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS        AMI (10/09/00)
Carte vidéo        NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro
Moniteur                        NEC A726 Packard Bell  [17" CRT]  (TTMN04603401)
Carte audio        VIA AC'97 Audio Controller [H]
Identifiant de la plate-forme CBh  (Socket A)
Identifiant de la carte mère 62-1009-000000-00101111-071595-KT133$1AAHI006_A6340P2 V1.2 10092000
North Bridge          VIA VT8363 Apollo KT133
J'ai déjà vu sur des forums, que des personnes avaient des problèmes similaires au mien, seulement leur ordi redémarrait de suite, ou au bout de 5 ou 15 minutes, le mien, il faut attendre des heures...
merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème car mes enfants sont interdits d'ordinateur à cause de ce problème ils ne sont pas spécialement contents.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:19:33
Un probleme de surchauffe éventuellement ? Tu pourrais poster les températures de ton système vu que tu as everest ?
Il faut savoir que le jeux pousse un peu plus aux limites le PC que surfer sur le net. Donc normal que ca arrive dans les jeux.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:26:09
Je pense plutôt sur une probléme d'alim.
Teste avec une autre alim,je suis quasiment sure que le probléme vienne de là :/
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:57:03
voici les températures actuelles :
carte mère    : 25
processeur    : 39
aux              : 26
Je suppose que quand les enfants jouent  cela chauffe plus.
Le problème s'est produit dernièrement avec age of mythologie et même avec des petits jeux sur internet.
Je voudrait savoir ce que c'est exactement l'alim (je suis vraiment nulle) et si je peux emprunter celle de n'importe quel PC pour essayer chez moi. Sinon est-ce que cela revient cher d'en acheter une autre.
J'ai un "vieux" PC de plus de 5 ans que j'aimerais encore garder "en vie" assez longtemps pour que mes enfants puissent jouer surtout
Marsh Posté le 10-03-2006 à 09:17:49
Les températures semblent bonnes. P-e l'alim alors.
Une bonne alim fortron green se trouve aux environs de 60 euros.
On parle de l'alimentation, ce qui fournit de l'électricité à tous les composants de ton PC.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:20:36
bonsoir,
je n'ai toujours pas résolu mon problème depuis le temps car j'ai eu d'autres préoccupations.
J'aimerais changer l'alimentation mais j'aimerais savoir qu'est ce que je dois acheter exactement car je n'y connais rien.
merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:43:02
c'est une boite dans le boîtier (!) de ton PC, à l'arrière tu dois avoir une prise et un interrupteur, et ça ressemble à ça:
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] asycon-xl/
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:00:48
merci pour votre réponse
Pourriez vous me dire quelle alimentation je pourrais acheter (d'occasion peut-être) pour mon ordi qui n'est pas tout neuf. Est-ce que n'importe laquelle ferait l'affaire ou bien en faut-il une spécifique (je n'y connais rien)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:04:05
Par contre, une Fortron 400W ca devrait être sensiblement de trop au vu de la config'. 350 voir 350W devraient être amplements suffisants.
Quelle est la puissance de ton alimentation actuelle? (A priori, je dirais moins de 300W vu l'ancienneté du PC)
Voici deux alim's pas chères et réputées pour leur fiabilité/qualité:
- Tagan TG330-U01 = 42.90€ (LDLC)
- Fortron 350W BlueStorm = 45.50€ (LDLC)
Message édité par Ed3206 le 01-10-2006 à 23:04:44
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:12:55
deux exemples:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] k-Edition/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 400-60GLN/
je crois qu'il vaut mieux éviter l'occasion
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:14:06
Je ne sais pas quelle est la puissance de mon alimentation actuelle. J'ai sous les yeux des rapports que j'avais fait, il y a 1 ou 2 ans avec Aida 32, belarc.com mais je ne vois pas le mot alimentation
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:29:02
est-ce que je dois démonter le pc pour savoir ce qu'il me faut comme puissance pour l'alimentation 350, 380; 400 ???
Sinon, si celà ne vous ennuie pas, pourriez vous lire le sujet que j'avais posté au début de ce post et me dire si vous aussi vous pensez que ces problèmes peuvent venir de l'alimentation. Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être la carte graphique et je suis perdue.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:43:09
Faudrait envisager de mettre 500/600 euros dans un nouveau PC (en conversant l'écran 17pouces) plutôt que de commencer à réparer un PC si vieux. Les enfants diront merci ;)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:52:30
C'est une des possibilitée envisageables aussi ...
Mais cette personne n'a peut-être pas forcément 500/600€ à cracher actuellement.
C'est sur que ca serait le top, une config refaite au goût du jour pour ne plus avoir de problèmes (en théorie, après en pratique c'est parfois pire qu'avant).
Ensuite, quelle utilité de claquer 500/600€ si ce n'est que pour un usage basique du PC (cf. premiers posts).
Bref, à toi de nous le dire casita. ;)
Pour l'alimentation, ouvres ton PC et regardes sur celle-ci, la puissance devrait y être indiqué sur une étiquette.
La carte graphique est en effet aussi ancienne, me demande même si ce n'est pas le chipset intégré à la carte mère? :heink:
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:53:42
J'hallucines des vrai bots sur ce forum, une 400w sur un duron 700 avec une tnt2  :pfff:
Prend n'importe qu'elle alim à 15€ ca fera largement l'affaire  :sarcastic:
Message édité par XPaY le 01-10-2006 à 23:54:34
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:56:20
Moi je dis un S12 600W minimum :o
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:58:54
Mais oui tu connais meme pas l'age des enfants (a 10ans on a envie de jouer cs, parce que toi tu dois bien aimer cs nan?  :ange: ), faut remettre 15€ dans une alim rien de plus, garde ton PC si il te suffit pas la peine d'en changer
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:03:59
merci de vos réponses
c'est quoi "cs"
sur ebay actuellement il y a une fortron 400 w atx à 9,99 (pour l'instant) est-ce que ce serait bon (si le prix n'augmente pas trop).
Sinon quel gentre de marque a 15 euros conviendrait pour mon PC
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:05:09
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:05:37
Achete pas sur ebay le matos info en occaz quand on connait pas c'est pas une bonne idée.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023045.html
Tu commandes celle la, tu remplace l'existante par celle ci et voila, pas la peine d'investir une fortune comme le disent les bots :pfff:
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:27:18
la puissance de mon alimentation actuelle est seulement de 145 w !!!
